struct als array an funktion übergeben.
OP #4042568
hallo liebe Gemeinde,
ich möchte gerne ein struct an einer Funktion übergeben. Leider
funktioniert das nicht so wie geplant
struct LED
  uint8_t gruen;
  uint8_t rot;
  uint8_t blau;
struct LED led[60];
void output_send_led(struct LED _led[], uint8_t _anzahl_led)
  uint8_t i;
  uint8_t a;
  for (a = 0; a < _anzahl_led; a++)
    for (i = 0; i < 8; i++)
      if(_led[a].gruen & 0x80)
        output_eins();
      else
        output_null();
      _led[a].gruen<<=1;
      if(_led[a].rot & 0x80)
24
25
        output_eins();
26
27
      else
28
29
        output_null();
30
31
      _led[a].rot<<=1;
32
33
34
35
36
      if(_led[a].blau & 0x80)
37
38
        output_eins();
39
40
      else
41
42
        output_null();
43
44
      _led[a].blau<<=1;
45
46
47
48
49
int main(void)
50
51
  DDRC |= (1<<PC0);
52
53
  led[2].blau = 0xFF;
54
  led[2].rot = 0xFF;
55
  led[2].gruen = 0xFF;
56
57
    while(1)
58
59
    output_send_led(led, 10);
60
    output_reset();
61
62
vielen dank für eure Hilfe.
#4042576
@ Mathias G. (motze)
>funktioniert das nicht so wie geplant.
Kann man machen, ist aber eher unüblich. Solche großen Massen an Daten
will man nicht kopieren, sondern übergibt Zeiger.
Da fehlt wohl ein typedef. Eher so.
typedef struct
  uint8_t gruen;
  uint8_t rot;
  uint8_t blau;
} LED_t;
LED_t led[60];
void output_send_led(LED_t *_led, uint8_t _anzahl_led)
  uint8_t i;
  uint8_t a;
        output_eins();
      else
24
25
        output_null();
26
27
      _led[a].gruen<<=1;
28
29
30
31
32
33
34
        output_eins();
35
36
      else
37
38
        output_null();
39
40
      _led[a].rot<<=1;
41
42
43
44
45
46
47
        output_eins();
48
49
      else
50
51
        output_null();
52
53
      _led[a].blau<<=1;
54
55
56
57
58
int main(void)
59
60
  DDRC |= (1<<PC0);
61
62
  led[2].blau = 0xFF;
63
  led[2].rot = 0xFF;
64
65
66
    while(1)
67
68
69
    output_reset();
70
71
OP #4042674
jetzt habe ich leider ein anderes Problem der folgende Code Funktioniert
genau einmal danach nicht mehr woran kann das den liegen?
void output_reset()
  _delay_us(60);
void output_alle(uint8_t _led[])
  uint8_t i;
  uint8_t k;
  for (i = 0; i < 180; i++)
    for (k = 0; k < 8; k++)
      if(_led[i] & 0x80)
        output_eins();
      else
        output_null();
      _led[i]<<=1;
24
25
26
27
28
uint8_t Led_60[180] =
29
30
  0x00, 0xFF, 0xFF, //1
31
  0x00, 0xFF, 0xFF, //2
32
  0x00, 0xFF, 0xFF, //3
33
  0x00, 0xFF, 0xFF, //4
34
  0x00, 0xFF, 0xFF, //5
35
  0x00, 0xFF, 0xFF, //6
36
  0x00, 0xFF, 0xFF, //7
37
  0x00, 0xFF, 0xFF, //8
38
  0x00, 0xFF, 0xFF, //9
39
  0x00, 0xFF, 0xFF, //10
40
41
  0xFF, 0xFF, 0x00, //11
42
  0xFF, 0xFF, 0x00, //12
43
  0xFF, 0xFF, 0x00, //13
44
  0xFF, 0xFF, 0x00, //14
45
  0xFF, 0xFF, 0x00, //15
46
  0xFF, 0xFF, 0x00, //16
47
  0xFF, 0xFF, 0x00, //17
48
  0xFF, 0xFF, 0x00, //18
49
  0xFF, 0xFF, 0x00, //19
50
  0xFF, 0xFF, 0x00, //20
51
52
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //21
53
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //22
54
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //23
55
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //24
56
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //25
57
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //26
58
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //27
59
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //28
60
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //29
61
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //30
62
63
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //31
64
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //32
65
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //33
66
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //34
67
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //35
68
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //36
69
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //37
70
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //38
71
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //39
72
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //40
73
74
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //41
75
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //42
76
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //43
77
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //44
78
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //45
79
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //46
80
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //47
81
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //48
82
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //49
83
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //50
84
85
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //51
86
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //52
87
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //53
88
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //54
89
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //55
90
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //56
91
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //57
92
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //58
93
  0xFF, 0xFF, 0xFF, //59
94
  0x00, 0xFF, 0x00 //60
95
96
97
int main(void)
98
99
  DDRC |= (1<<PC0);
100
101
    while(1)
102
103
    output_alle(Led_60);
104
    output_reset();
105
    _delay_ms(5000);
106
107
ich weiß das mit den unterstrichen ist doof ich werde es mir auch
abgewöhnen.
Also die Leds leuchten genau 5 Sekunden auf und danach geht nix mehr.
Output_reset hat bei anderen Sachen immer hingehauen mit Timing.
vielen dank schonmal
Gast #4042730
>     _led[i]<<=1;
Kein Wunder, nach einem Durchlauf von output_alle sind alle Werte in
deinem led-Array 0.
Wenn du die Werte erhalten möchtest:
void output_alle(uint8_t led[])
    uint8_t i, k;
        for (k = 0x80; k; k >>= 1)
            if(led[i] & k)
                output_eins();
            else
                output_null();
Genau das tut er. Es gibt in C keine Array-Übergabe per Wert, nur per
Referenz. Sein
> void output_send_led(LED_t _led[], uint8_t _anzahl_led)
ist nur eine andere Schreibweise von deinem
