Raspberry PI Zustände der GPIO beim Einschalten/Reset/Booten
Gast #4043484
ich werde aus der Doku nicht schlau. Mittels NPN-Transistor soll ein
Low-Signal geschaltet werden. Die Basis hängt über eine Widerstand an
GPIO 7 (PIN 26). Mein Programms schaltet den Pin ein und das Low-Signal
wird geschaltet. Schaltet mein Programm den Pin wieder auf Low, dann
habe ich 3,3 V über einen Pullup. Alles gut.
Aber was passiert eigentlich beim Booten, nach einem Reset oder beim
Einschalten? Kurz low, dann high bis der RPI gebootet hat? Schlecht für
mein Signal, da das ja nun etwas unkontrolliert geschaltet wird. Hilft
ein Pulldown 10KOhm von der Basis nach Masse?
Holger
#4043496
Holger schrieb:
> Hilft
wie soll ein einzelner pulldown das wackeln am PIN während der Bootphase
verhindern?
Entweder er zieht kräftig nach low, dann bekommt ihn weder der PI noch
du per Programm hoch oder er ist wirkungslos und zieht den nur nach low
wenn der PI abgesteckt ist.
Was du brauchst sind Pins die nicht testweise wackeln, weiss ich grad
nicht, oder eine Power on Timerverzögerung der erst die Ports frei bzw.
durchschaltet wenn der PI seinen Bootvorgang beendet hat.
Ich wüsste nun nicht wie man diese Bootzeit in der Länge bestimmt, 30s -
1 Minute - 10 Minuten? da dürfte auch der lahmste PI mit dem längsten
Bootprogramm gestartet und stabil sein.
Was ginge, ein Schieberegister 8-16 Bit in dem ein gewisses Wort
reingetaktet wird und wenn das Wort passt, kodiertes Undgatter o.ä. das
dann Ports freischaltet. Egal wie welcher Port wann wackelt, das der
zufällig das richtige Wort ins Gatter taktet halte ich für fast
unmöglich.
#4043499
Hast Du denn Probleme beim Booten oder ist die Frage aus reiner Neugier?
Ich würde spontan aus dem Bauch heraus vermuten, dass die Pins beim
Bootprozess die ganze Zeit als Eingang konfiguriert sein werden (ist
nachm Reset üblich so), bis man das über die entsprechenden Register
ändert. Das ist ein hochohmiger Zustand, der es dem Pin nicht erluben
dürfte einen Basisstrom zu treiben.
Grüße Oliver
Gast #4043511
Moin,
also mit dem GPIO schalte ich die PTT eines Funkgerätes. Sobald der
RASPI an die Spannungsversorgung angeschlossen wird, geht das Funkgerät
auf Sendung. Das soll halt nicht sein. Wenn der Bootvorgang
abgeschlossen ist, dann geht das Funkgerät wieder aus.
Holger
#4043971
ist der Pullup am Port evl. extern? Kenne den Schaltplan nicht - dann
würde der Pullup deinen Transistor schalten solange der Pin noch als
Eingang konfiguriert ist. In dem Fall ist es das beste wenn du deine
Logik 'umdrehst' und das Signal mit einem 2. Transistor invertierst.
Damit schaltetst du deinen Ausgang mit Low am GPIO und das kann dort nur
anliegen wenn der Pin von dir als Ausgang konfiguriert worden ist.
Sascha
