Hisense LCD2003EU macht sich selbständig
OP #4043550
ich habe Mal wieder ein PRoblem...
ich habe einen Hisense Anyview LCD2003EU Fernseher wo sich die
Seitentasten (power, vol+,- , channel+,- und Input Selection) immer
wieder selbständig drücken. Heißt der Fernseher schaltet beim fernsehen
ein Kanal hoch ändert die Lautstärke oder geht einfach aus. Auch dann
funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Das ganze passiert in
unterschiedlichen Abständen. Was könnte kaputt sein lohnt sich ein
Reparatur oder ist er schrott reif? Wäre über jede Antwort dankbar!
Bei weiteren Infos einfach Fragen.
LG
#4043733
sind deine Tasten kapazitiv oder sind das Tasten zum reindrücken?
Über welche Schnittstelle kommt das Signal zum Fernseher und wie lange
ist das Kabel?
Ich hatte meinen Fernseher mal am PC hängen und da kamen wohl
irgendwelche Störsignale über die Leitung mit rein, dass er laut
gerauscht hat (Lautsprecher) obwohl der Ton aus (!) war.
Vielleicht wird dein Fernseher von irgendetwas gestört und wird nur
unzureichend dagegen geschützt.
Da könnte ein kürzeres, besser abgeschirmtes Kabel mit Ferritkern z.B.
helfen.
Grüße
(Firma: matzetronics) #4043903
Könnte auch sein, das die Versorgung der Ablaufsteuerung mittlerweile zu
viel Ripple hat, und den Frontplattenprozessor verwirrt.
Bei der heutigen Qualität von Elkos könnten die durchaus abgekocht sein,
vor allem, wenn der TV wirklich von 2003 ist. .
OP #4049027
so nach langer Zeit schreibe ich dann auch mal zurück... Ich habe den
Fernseher geöffnet mir alles nochmal angeguckt und es wieder zusammen
gebaut. Ich habe danach über 2 lange Stunden darauf Videos im Netz
geguckt läuft super(am PC angeschlossen). Ich denke dass das Kabel oder
die Buchsen ein Wackler haben oder die Lötstellen kalt geworden sind.
Ich werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe. Weitere
Anregungen wären auch nett:D
LG
#4049424
Zieh die Tastatur mal ab. Meistens sind die heute als analoger
Spannungsteiler ausgelegt. Sprich Widerstandsreihenschaltung wo die
Tasten einzelne Widerstände überbrücken. Zum Proz. geht dann nur eine
Leitung an einen AD Wandler. Wenn da auch nur ein paar
Umweltablagerungen auf der Platine sind oder einer von den Widerständen
seinen Wert zu weit geändert hat, fängt das an zu spinnen und es werden
unmotiviert irgend welche Tastendrücke erkannt.
1. mit Platinen Reiniger (z.B. Kontakt LR) gut reinigen
2. alle Widerstände zwischen und vor den Tastern überprüfen (wird
schwer, weil man hat die Werte nicht und die sind so klein das man sie
auch meist nicht lesen kann)
Das Gerät müsste so aus 2005 sein (da wurden die gebaut laut Hisense),
der Fehlern ist also erst einmal nicht überraschend.
