Bacula Backup fragen
Gast #4043630
Hallo
Seit einigen Wochen arbeite ich an einem neuen Backup Konzept und nach
langer Recherche bin ich bei Bacula gelandet.
Nun habe ich es seit einigen tagen endlich am laufen. Das war ein langer
weg.
Es bleiben aber noch viele Fragen offen.
Vielleicht verwendet ja jemand von euch Bacula und kann mir einwenig
helfen.
Also Bacula erstellt eine Datei in welcher das Backup ist. Und dazu
diverse Datenbankeinträge in einer Sql datenbank.
Was passiert wenn die Sql Datenbank defekt oder vernichtet ist. Kann man
dann das Backup aus den Dateien noch verwenden?
Und was wenn der Backupserver komplett dahin ist kann man diese Dateien
auch mit einem neuen Bacula auf einem anderen Pc noch verwenden?
Ich würde gerne mehrere Festplatten oder Später auch Bandlaufwerke
verwenden. Wie sage ich Bacula das ich den Datenträger gewechselt habe?
Kann man eigentlich "Normale" Pc's per Zeit Aufwecken und nach dem
Backup wieder abschalten?
LG
Persönliche Seite #4044003
Wenn das nicht der Dokumentation dieses "Bacula" zu entnehmen ist, warum
hast Du Dich dann damit beschäftigt? So etwas halte ich für
grundlegende Dinge, die bei Backupsoftware geklärt sein müssen.
#4044049
Es gibt Backup-Systeme, die mit einer zentralen Datenbank arbeiten, ohne
die die Backup-Medien nutzlos sind. Weil unbekannt ist, wo welche Daten
stehen. Ein solches System ist beispielsweise der IBM Tivoli Storage
Manager. Ob dies auch auf Bacula zutrifft, kann ich auf die Schnelle
nicht zu erkennen.
Bei solchen Systemen sind folglich Integrität, Sicherung und
Wiederherstellung dieser Datenbank zentrale Punkt der Gesamtkonzeptes.
Diesem offensichtlichem Nachteil des Verfahren stehen aber Möglichkeiten
entgegen, die andere Backupsysteme nicht haben.
#4044072
Sieht ähnlich aus wie TSM, d.h. wenn die zentrale Database weg ist, dann
fängt die Aufgabe genau da an: "If ever the machine on which your Bacula
database crashes, and you need to restore from backup tapes, one of your
first priorities will probably be to recover the database."
Kleiner Nachteil: "[...], you need to backup the database after all the
backup jobs have been run. In addition, you will want to make a copy
while Bacula is not modifying it."
im Unterschied zum erwähnten TSM muss man also ein Loch finden, in dem
das System nicht verwendet wird. In "Enterprise Class" Installationen
kann sich das als nicht ganz einfach erweisen, weil eine solche
Datenbank für jede gesicherte Fileversion einen Eintrag enthält und
damit hunderte von Gigabyte gross werden kann.
#4044081
Steht in der Doku ganz hinten. So unter "Ach ja, das könnte für Sie
vielleicht auch noch interessant sein". ;-)
Auch schön: "I’ve noticed that even though Bacula regularly prunes
files, MySQL does not effectively use the space, and instead continues
growing. To avoid this, from time to time, you must compact your
database." Also DB dumpen und komplett neu aufbauen. Bei Kleinkram kein
Thema. Baculasystems.com bezeichnet das Produkt allerdings als
"Enterprise Class". Naja.
#4044096
Per Konsole. Lektüre der "Main Reference" sei anempfohlen. Komplett. Vor
vorne bis hinten und dann nochmal von vorne. Das Kindchen ist etwas
komplexer als ein Backup-Programm, bei dem du mit Bleistift das
gesicherte System und das Datum auf den Beilagezettel des Bandes
schreibst.
Da nicht du die Medien verwaltest, sondern das System, dürfte das je
nach Grössenordnung andersrum laufen: Das System teilt dir ggf. mit,
welches Medium du jetzt einlegen musst um an die gewünschten Daten
ranzukommen. Ohne Automat spielst Du also Bandwechsler. In der
Frühzeit der IT auch als Operator bekannt.
Gast #4044274
Ein Backup-System, von dem man ein Backup machen muss - aber natürlich
nicht mit dem System, sonst müsste man wieder von der Datenbank ein
Backup machen und landet in einer endlosen Rekursion...
Die meiste heutige Backup-Software leidet an einer totalen Überfrachtung
mit Datenbanken, Client-Server-Systemen usw.; einfache,
Desktop-geeignete System mit Backup machen, Notfall-CD erstellen und bei
Bedarf die Backup-Datei zurückspielen sind nicht mehr verfügbar. Auch
die kostenlosen Acronisversionen der Festplatten legen inzwischen
Dateien mit kryptischen Namen an und speichern die Metainformationen
dazu in einer Datenbank.
Unter DOS und Windows gab es so einfache Systeme wie Arcsolo, EZBackup
oder sogar Microsoft Backup, da gab es einfach eine Backup.exe und eine
Restore.exe, fertig. Alles nicht mehr weiterentwickelt, das ist wohl der
Preis des Fortschritts. Meiner Meinung nach gäbe es durchaus einen
Bedarf für so einfache Systeme, besonders unter Linux (nein, nicht
Kommandozeilentools wie dd), aber wen interessiert das schon, viele
viele Features macht sich halt besser.
Georg
#4044308
Im TSM ist das klar geregelt. Der DB Backup landet auf einem separaten
Band, dessen Kennung und die übrige für Disaster Recovery nötige
Information ist verfügbar, die Verfahren sind dokumentiert. TSM
entstammt dem Mainframe Umfeld, das merkt man dem an.
Ich habe vorhin nicht allzu weit untersucht, inwieweit man sich da bei
Bacula Gedanken gemacht hat. Hatte aber den Eindruck, dass da der Admin
selber kreativ werden darf. Aufgrund des Community-orientierten Ansatzes
ist aber anzunehmen, dass man da nicht komplett im Regen steht.
Für Einzel-PCs und Umgebungen mit 1-2 Serverlein sind die hier
betrachteten Backup-Systeme weder sinnvoll noch konzipiert. Die sind für
für eine grosse Anzahl zu sichernder Systeme gebaut, bei denen einzelne
Bandsysteme in jeder Kiste nicht in Frage kommen.
Die Szene ist freilich mittlerweile im Fluss, da Bandsysteme erhebliche
Konkurrenz durch günstige Nearline SATA-Systeme bekommen haben. Die sich
zwar auch nahtlos in die klassischen Backup-Systeme integrieren lassen,
aber auch neue Verfahren ermöglichen.
Die Migration von einstmals vielen individuell konfigurierten
physikalischen Servern hin zu VMs auf Virtualisierungs-Clustern haben
zudem den Charakter von Systemsicherungen fundamental verändert, was den
Bedarf an Bare-Metal Serversicherungen erheblich reduziert. Und so
findet man dann neue Firmen mit neuen Produkten für diesen Markt, etwa
Veeam oder Nakivo statt Acronis.
Windows 7 enthält im Unterschied zu XP einen Backup mit Bare-Metal
Restore, auf Image-Basis. Womit auch hier Acronis&Co etwas das Wasser
abgegraben wurde, die diese Lücke bisher stopften.
