Schrittmotor gepulst oder gleichmäßig betreiben
OP #4043691
da die alte Steuerung (PC) kaputtgegangen ist, bin ich gerade dabei eine
neue Ansteuerung für eine SMC1500z (Schrittmotorsteuerkarte) zu bauen.
Ich gebe also eine mit dem µC generierte Frequenz auf die Karte und der
Motor dreht sich schön gleichmäßig.
Anforderung ist, gemittelt über die Zeit eine bestimmte Drehzahl zu
erreichen.
Die alte Steuerung über den PC hat wohl eine art PWM der Frequenz
ausgegeben. Der Schrittmotor hat sich kurz ein ganzes Stück gedreht und
war dann für eine halbe Sekunde untätig.
Mit der neuen Steuerung über den µC dreht der Motor sich gleichmäßig.
Nun meine Fragen:
- Man MUSS doch jeden Schritt durchlaufen oder? Also hat die PC
Steuerung in sehr kurzer Zeit einen Haufen Schritte gemacht...?
- sollte man eine Variane der anderen vorziehen (Verschleiß, etc..)?
Grüße
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4046652
Was ist bei dir die eine oder die andere Variante? Du musst bei einer
Takt-/Richtungssteuerung für jeden Motorschritt einen Puls ausgeben. Ob
du die Pulse paketweise verschickst oder in zeitlich gleichen Abständen,
ist egal - zumindest so lange der Motor den Signalen noch folgen kann.
Meistens ist es für die Mechanik am schonensten, wenn man mit
definierten Brems- und Beschleunigungsrampen fährt. Die ganz edle
Variante berücksichtigt auch den Ruck und begrenzt ihn (Ruck = Ableitung
der Beschleunigung).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4046666
Das ist unlogisch.
Selbst wenn die neue Karte Mikroschritte macht und die alte nur
Vollschritte oder Halbschritte, ergibt sich nicht so ein Verhalten
(sondern ein ganz anderes Tempo).
Du hast den PC ja nicht verändert, nur die Schrittmotoransteuerkarte.
PWM wäre ein Hinweis auf Stromregelung, dann ist die Betriebsspannung
des Motors (z.B. 4V) kleiner als die Betriebsspannung der Karte (z.B.
24V), was auch Mikroschritte erlaubt.
OP #4047959
Hi, habe wohl zu oft das wort Steuerung verwendet. Den PC gibt es nicht
mehr.
Der PC wurde durch den µC ersetzt. Beide steuern/steuerten die
Schrittmotoransteuerkarte mit einer Frequenz an.
Wie das Programm auf dem PC zur Ansteuerung programmiert wurde, weiß ich
leider nicht. Deswegen beschrieb ich dieses 'gepulste' bewegen des
Motors.
'PWM der Frequenz' war eine schlechte Beschreibung, meinte ein
Burst-Verhalten.
So in etwa:
|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_____________________|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_____________________
1. Variante über den PC: Viele Schritte in kurzer Zeit, dann pause
2. Variante über µC: Schritte in gleichmäßigen Abständen
Aber danke für die Antworten! Vermutlich spricht nichts dagegen den
Motor nun gleichmäßig anzusteuern. Hab mich nur gewundert, dass der
Schrittmotor überhaupt so angesteuert wurde. Nach den Bewegungen des
Motors zufolge hatte ich zuerst an einen normalen DC Motor gedacht.
Grüße
#4048014
Weißt du was in der halben Sekunde Pause, die der verschrottete PC tat,
noch so passierte? Ich schätze aber mal, dass das mit dem PC zu tun
hatte, das macht sonst kaum Sinn es sei denn man will dem Motor Zeit zum
Abkühlen geben aber dann kann man ihn ja gleich langsamer fahren.
Ich steuer meine Motoren auch immer so an, dass ich konstante
Geschwindigkeit über die Wegstrecke fahre (in der Regel mit Rampen zum
Beschleunigen und Abbremsen).
