keine Tools in Atmel Studio 6.2?
OP #4043874
ich bin neu hier und in der Prozessorprogrammierung.
Ich versuche mich in meiner "Freizeit" daran LEDs zum Blinken zu
bringen. Also habe ich mir ein Lernpaket gekauft und losgelegt. Alles
ging gut bis ich nun den "vorgefertigten Weg" verlassen habe.
Ich habe Atmel Studio 6.2 installiert und versuche nun einen AVRISP MKII
in die Software einzubinden.
Problem 1: der ...MKII wird von meinem Rechner nicht richtig erkannt
(Treiberinstallation)
also habe ich mir gedacht das Ding hat ne Macke und habe mir einen USB
ISP Programmer bestellt. Dieser wird mit seinem Treiber auch richtig
einer COM-Schnittstelle zugeordnet.
Problem 2: der ISP... wird nicht als verfügbares Tool in AS6.2
angezeigt. Ich habe folgende Vorgehensweise versucht:
unter TOOLS habe ich bei Select tool das STK500 stehen und den
Komunikationsanschluss kann ich auf meine ISP... COM einstellen. Dieses
wird dann aber wohl nicht abgespeicher??? Öffne ich nach Apply wider
select tool ist alles wie zuvor. Öffne ich Device Programming oder
Available Tools sind beide leer!!!
Hat jemand bitte einen konstruktiven Vorschlag?
Ich habe dies auf zwei Rechnern versucht, beide mit Win7. Einmal 32bit
und einmal 64bit. - Immer das Gleiche.
Ich vermute mal des Problem sitzt an der Tastatur ;-)
Gruß Micha
OP #4043893
diese "Macke" ist doch bestimmt kein Grund eine Version zu tauschen. Ich
habe schon eine ganze Zeit Beiträge gelesen und es gibt mehr als einen
der "meine Version" im Betrieb hat.
Ich bin kein Freund von Versionshopping. Ich suche lieber Fehler (die
ich vielleicht selber gemacht habe).
Danke aber so schnell gebe ich nicht auf
Gruß Micha
Gast #4043898
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei mir war es die Eset Firewall,die hat eine Regel erstellt und mein
All Avr Programmer wurde
nicht erkannt.
Dann habe ich die Regel gelöscht, und mein Programmer wurde in Avr
Studio 6.2 sofort erkannt.
#4043930
Je nun, das Problem solltest du lösen.
Ganz generell kennen alle Atmel Studios nur Atmel Programmer. Geräte von
Drittanbietern lassen sich nur direkt ansprechen, wenn die
softwarekompatibel sind, und das sind die allermeisten nicht. In dem
Fall hilft dann nur avrdude.
Da du aber eine AVRIsp hast, ist das das Gerät seiner Wahl. Bekomm den
ans laufen.
Oliver
OP #4044113
> ans laufen.
Hallo Oliver,
das ist ja mal ne gute Idee!!! Hast du einen Vorschlag zur
Vorgehensweise?
Ich habe schon sehr viel probiert und gelesen. Mein Problem 1 ist das
der Treiber nicht läuft. Versuche ich ihn manuell zu installieren kommt
die Fehlermeldung:"Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber
bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten. AVRISP mkII Ein
Dienstinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ist ungültig. ...".
Der Verweis zum Hersteller bringt mir nichts, da Treibersoftware nicht
einzeln geladen werden kann!?!?
Was soll ich tun???
Bin immer noch für Vorschläge zur Porblembeseitigung dankbar.
Gruß Micha
