Bestimmtes Hilfsmittel im Tiefbau - wie heißt das?
OP #4044342
Hi zusammen,
meine Frage ist zwar SEHR weit von µC's und Co. entfernt - aber Offtopic
ist Offtopic ;-)
Ich suche den Namen für ein bestimmtes Hilfsmittel, welches im Tiefbau
verwendet wird und sicher fast jeder schon mal gesehen hat.
Bei tieferen, längeren Erdaushub-Aktionen (z.B. wenn unter einer Straße
irgendwelche Leitungen verlegt werden), wird das Erdreich beidseitig des
Aushubs abgestützt, sodass das Loch nicht in sich zusammen fällt. Dazu
werden meist (Holz)Platten flach an die "Wände" des Aushubs angebracht.
Die sich gegenüberliegenden Platten stützen sich dann gegenseitig, indem
Gewindestangen quer eingesetzt werden und durch entsprechende
Applikationen mit Drehbewegungen extrudiert werden, sodass Druck auf
beide Platten ausgeübt wird.
Meine Frage: Wie nennt man die eben erwähnten Gewindestangen im
Tiefbau-Fachjargon?
Danke im Voraus.
OP #4044380
Michael Bertrandt schrieb:
> Baustütze
Zu einfach :-(
Habe wohl zu speziell gesucht, danke!
Scheint allerdings schwierig zu sein, die unter 1,50m Länge zu bekommen.
Was man in der Größenordnung findet, sieht eher nach Kinderspielzeug aus
mit seinen 10kg Haltekraft. Ich werde mal den lokalen Baumarkt aufsuchen
- jetzt wo ich mit Fachbegriffen um mich werfen kann :-)
Oder ich muss einfach breit genug graben...
#4044447
Du solltest eher jemanden finden, der vom Tiefbau und vom Stützen bei
Erdarbeiten eine Ahnung hat. Mit Baumarkt hast Du da die falsche
Adresse.
Leute, die täglich am Bau arbeiten, werden über den Gedanken, dafür
Baumarktware zu nehmen, je nach Temperament lachen oder blass werden.
Geh doch mal irgendwohin, wo die "Maulwürfe" wühlen und schau Dir an,
wie massiv da die Abstützungen sind.
Eventuell könnte man, als Fachmann, das auch bei Baufirmen ausleihen.
Die haben so etwas auf dem Betriebshof herumliegen.
 Aber ein Meister wird wohl einen völligen Laien nicht auf diese Art den
Gefahren von Erdarbeiten aussetzen.
OP #4044566
@Peter:
Es kann ja nicht schaden, das Baumarkt-Angebot zu betrachten (falls es
überhaupt eines gibt) und dann abzuwägen. Wie du meinem vorherigen
Beitrag entnehmen kannst, stehe ich den leistungsschwächeren Baustützen
auch kritisch gegenüber.
Zum Verständnis: Es geht mir nicht um metertiefe Ausgrabungen in einer
Kiesgrube, sondern um vielleicht 150cm Tiefe im heimischen Garten.
#4044621
für gelegentliche Erdarbeiten im privaten Bereich geh ich persönlich
einfach auf Holz. Einfach ein Kantholz nehmen, 2-3 cm kürzer absägen,
als die eigentliche Stützdistand. Auf der einen Seite mit einem Nagel
fixiert, auf der anderen Seite zwei Holzkeile verkeilt und auch nochmal
mit einem Nagel gesichert, das es nicht wegrutschen kann. Hat den
Vorteil, das die Holzstütze gewichtsmäßig leichter ist, als die
Stahlstütze, sich schöner einlagern lässt und nochdazu weniger in der
Anschaffung kostet. Der Nachteil ist, das sie sich immer nur kürzer
machen lässt und nicht mehr länger, ist privat aber meist kein Problem.
Ich kann hier aus Erfahrung sprechen, da wir bei uns am Haus schon
einige Erdarbeiten selbst gemacht haben. Was die Stabilität angeht sind
die Holzstützen trotz ihrer Einfachheit beachtlich. Ein Kantholz mit 50
x 50 mm aus Weichholz hält auf Druck schon 10 Tonnen.
Bei 1,5m in Erde würde ich persönlich wohl einfach die Flanken 10-15%
schräg graben und mir eine Abstützung komplett sparen, sofern jeder, der
in die nähe des Loches kommt groß genug ist, das der Kopf deutlich aus
dem Loch rausschaut, in dem unwahrscheinlichen Fall, das es doch
zusammen rutscht der Kopf noch herausschaut. Aber meiner Erfahrung nach
rutscht Erde nicht einfach zusammen, sondern es kündigt sich rechtzeitig
an.
Wenn du es Abstützen möchtest kannst du auch schauen, ob ihr in der Nähe
eine Baustelle habt, bei der gerade das Dach gemacht wurde. Dabei werden
fallen nämlich immer Lattenreste an, die meist 0,5-1,5 m haben. Wenn man
fragt, kann man die Reste meist haben, da die Firmen sie sonst eh nur
entsorgen.
Gruß Kai
