[ESP8266]: Verständnisfrage AT-Firmware
Gast #4044410
ich möchte die AT-Firmware des ESP8266 verwenden, um vom
angeschlossenen Mikrocontroller über WLAN eine TCP-Verbindung zu einem
PC aufzubauen.
Das ESP-Modul ist bestellt, aber noch nicht eingetroffen. Praktische
Tests sind daher noch nicht möglich. :-(
Folgende Fragen stellen sich mir vorab:
1.) Ich baue eine Verbindung zur Gegenstelle auf (AT+CIPSTART) und sende
Daten dorthin (AT+CIPSEND), ich warte und erhalte ein "SEND OK" als
Quittung, dass der Versand geklappt hat und ich ein neues Kommando
absetzen darf. Wie kommen die Antwortdaten jetzt zu meinem µC? Ich
vermute, dass diese einfach als Rohdaten aus der ESP8266-UART
rauspurzelen und nicht in irgendein Frame (o.ä.) eingepackt sind,
richtig?
Wenn ich jetzt mittendrin z.B. ein AT+CIFSR absetze und zeitgleich Daten
über die offene Verbindung erhalte - wie kann ich dann unterscheiden, ob
die eingehenden Daten jetzt die Antwort auf meinen letzten AT-Befehl
oder die Daten aus der offenen TCP-Verbindung sind?
2.) Angenommen ich habe z.B. 2 TCP-Verbindungen offen. Wie kann ich
unterscheiden, ob die eingehenden Daten über Verbindung 1 oder 2
reinkommen?
3.) Die Seite von Electodragon scheint ja irgendwie die Referenz zu
sein: http://www.electrodragon.com/w/Wi07c . Gibt es irgendwo eine
offizielle Liste der unterstützten AT-Kommandos? Und wo ist die beste
AT-Firmware Anlaufstelle?
Vielen Dank.
PS: Die Lua-Firmware kenne ich, möchte mich aber (zunächst?) mit der
AT-Firmware befassen.
Gast #4044453
Prima, vielen Dank.
Der ESP8266 sendet also von sich aus "+IPD" usw., d.h. ich muss nichts
abfragen/pollen. Gut.
Wie sind dann die <Daten> codiert? Vermutlich Binärdaten. Darin dürfen
dann ja auch \r und \n vorkommen?! Das Ende von <Daten> läßt sich ja
über die Längeninfo ermitteln.
Wenn hier noch jemand ein kurzes "ja, so ist es" nachschieben könnte,
wäre ich rundum glücklich. :-)
Danke.
