USB kabel mal anderes
#4044482
Kommt darauf an.
Wenn du damit nur Sachen mit Strom versorgen willst müsste es gehen,
wenn du damit Daten übertragen willst, geht es nicht so einfach.
Und der Querschnitt der Leitung hat nur etwas mit dem Strom zu tun, der
durchfließt. Bei USB sind das 500mA.
Gast #4044491
DAVID ------ schrieb:
> eine USB Leitung hat eigentlich maximal 5 meter.
Hi David, da liegst ein bisschen daneben. Es gibt USB-Kabel auch mit 10
Meter
Länge. Dann wird es jedoch schon schwierig. Da funktioniert meist nur
USB 1.0 und mit viel Glück V2.0.
Der Querschnitt alleine hilft nicht für größere Distanzen, da spielen
auch Reflextionen, usw. mit.
Auch die USB-Extender kommen nur bis max. 25m mittels Cat. 5/7 Kabel.
Welche Strecke willst Du denn überbrücken?
#4044503
Soweit ich weiß, sind USB Kabel nicht wegen Kabelverlusten auf 5 Meter
begrenzt, sondern wegen Laufzeiten.
Zitat Wikipedia:
/Bei der Verschachtelung von Hubs werden die Grenzen durch die maximal
127 möglichen USB-Geräte pro root-hub und durch die Signallaufzeit
festgelegt – jeder Hub erhöht die Laufzeit, die Verschachtelungstiefe
ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers
beziehungsweise des Root-Hub begrenzt. Die maximale Distanz zwischen
zwei mit USB verbundenen Geräten liegt wegen der Beschränkung von 5 m
pro USB-Kabel bei 30 m – sechs Kabel mit je fünf Metern Länge und
dazwischen fünf Hubs./
Ob das heißt, dass bei einem Kabel direkt vom Root-Hub zum Device auch
30 m zulässig wären, kann ich daraus nicht erkennen.
#4044535
>> wir mal 5x 2,5 quadrat KÖNNTE das auch auf längere strecken gehen ?
> Nö, der differenzielle Wellenwiderstand ist völlig daneben und der
> Kapazitätsbelag viel höher. Der größere Querschnitt bringt sowieso nix
> für die Datenleitungen (Skineffekt).
Aua, aua, aua.
1. "der differenzielle Wellenwiderstand ist völlig daneben": Woher weißt
du das? Hast du nachgerechnet?
2. "der Kapazitätsbelag viel höher": Das ist völlig in Ordnung, solange
der Induktivitätsbelag dazu passt.
3. "Der größere Querschnitt bringt sowieso nix für die Datenleitungen
(Skineffekt)." Das ist ganz grober Unsinn. Wegen des Skineffekts steigt
der Leitwert eines Kabels bei hohen Frequenzen proportional zum
Durchmesser (im Gegensatz zum DC-Widerstand, der im Quadrat steigt).
Allerdings spielt der Skineffekt erst bei Full Speed eine Rolle.
Und das Ganze dann noch mit dem selbstgefälligen Überflieger-"Nö"
begonnen. :-(
Persönliche Seite #4045167
> Ich dachte an 15-20 meter.
Nimm ein Netzwerkkabel anstatt des USB-Kabels, die sind viel besser
dafür geeignet um die Signale störungsfrei übertragen zu können da sie
sehr gut geschirmt sind.
Normale USB-kabel sind der letzte Rotz und lass dir nichts von "anderer
Wellenwiderstand" einreden.
Ich habe das schon mal getestet (Webcam auf dem Dachboden zum Marder
beobachten) und es ging erstaunlich gut.
#4045222
Gute Idee,
Die HF Eigenschaften sind bei Netzwerkkabel optimiert.
Von "früher" kenne ich noch aktive USB Inlie Verstärker.
Da konnte man dann auch eine USB Maus auf 20m betreiben.
Ob es die immernoch gibt, weiß ich grad nicht.
(Firma: matzetronics) #4045226
Gibt es immer noch und heissen 'USB-Repeater', ich finde im Moment
allerdings nur 5m Enden:
http://www.csv.de/artsearchresult.php?STICHWORT=USB+Repeater
Funktionieren zumindest mit USB 2.0 ganz gut. Ich betreibe eine USB
Kamera mit gutem 5m Kabel an so einem Dings mit ebenfalls 5m und das
klappt gut.
Persönliche Seite #4045243
Ich wollte auch erst zwei Verlängerungskabel in Reihe schalten um 10m
überbrücken zu können, aber dann habe ich einfach einen USB-Hub
dazwischen geklemmt und konnte die Leitung mit noch einem weiteren
USB-Kabel verlängern, aber das ist auch nur halbgewalkt.
Die Lösung mit dem Netzwerkkabel hat bei einem USB 2.0 Gerät
funktioniert!
Ob es mit USB 3.0 oder 3.1 noch geht kann ich nicht sagen.
Theoretisch kann er seine Messwerte aber auch mit RS232 oder RS485 über
das Netzwerkkabel übertragen.
Persönliche Seite #4046388
Man kann die vier Leitungen des USB-Anschlusses direkt auf vier
Netzwerkleitungen legen, da braucht man kein teures Gerät dafür.
Ich hatte ja auch einfach nur einen billigen Adapter gebaut (einen
USB-Stecker mit einer RJ45 Buchse verbunden) und damit ging es um ein
vielfaches besser als mit einem USB_2.0-Kabel welches ja speziell für
USB hergestellt wird.
Persönliche Seite #4046513
Normale Netzwerkkabel sind doch starr (keine Litze) und sind eigentlich
nicht wirklich dazu geeignet viel bewegt zu werden.
USB-Kabel werden ja immer geknickt und zusammen gerollt.
Solche einfachen USB <=> RJ45 Umsetzer (ohne Technik drin, nur Kabel)
gibt es, die hat mein Vater aus China in einem Adapterset bekommen.
