struct pointer übergeben
Gast #4044543
const uint8_t NUM_SLAVES = 1;
struct leds
  uint8_t r;
  uint8_t g;
  uint8_t b;
void spi_master_transmit(struct leds *struct_ptr)
  SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS);
  for(uint8_t num = 0; num < NUM_SLAVES; num++)
    SPDR = (*struct_ptr).r;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    SPDR = (*struct_ptr).g;
    SPDR = (*struct_ptr).b;
  SPI_PORT |= (1<<SPI_SS);
24
int main(void)
25
26
  struct leds rgb[NUM_SLAVES];
27
  while(1)
28
29
    spi_master_transmit(&rgb);
30
31
Warning  1  passing argument 1 of 'spi_master_transmit' from
incompatible pointer type [enabled by default]
Message  2  expected 'struct leds *' but argument is of type 'struct
leds (*)[(sizetype)NUM_SLAVES]
Was ist an der Übergabe nicht regelkonform? Desweiteren gibt es einen
unterschied zwischen '.' und '->'. Atmel Studio macht mir aus dem .
immer ein ->
#4044548
"rgb" selbst ist schon ein Pointer auf das nullte Element des Array,
"&rgb" ist damit ein Pointer auf einen Pointer.
"structpointer->element" ist für Pointer und die Kurzform von
"(*structpointer).element"
"Struct.element" ist die Struktur selbst.
Für deinen Doppelpointer müsste es dann z.B. so etwas ein:
(*Doppelpointer)->element
Gast #4044663
Durch die verwendung eines Structarrays muss das ganze so aussehen:
Ich hoffe ich habe nichts übersehen
struct leds
  uint8_t r;
  uint8_t g;
  uint8_t b;
void spi_master_transmit(struct leds struct_ptr[])
    SPDR = struct_ptr[num]->r;
    SPDR = struct_ptr[num]->g;
    SPDR = struct_ptr[num]->b;
int main(void)
  while(1)
    spi_master_transmit(rgb);
#4044771
Das [num] ist genau so eine Dereferenzierung wie *. Daher kommt da dann
auch ein . und kein -> hin.
SPDR = struct_ptr[num].r;
Und ob als Parameter bei der Funktion ein Array oder ein Pointer steht
ist (an der Stelle) völlig gleichwertig.
Zwischen
und
gibt es keinen Unterschied.
