Bau einer Schaumätzanlage: Kleber / Geometrie
Gast #4044796
möchte mir eine Schaumätzanlage bauen, da ich mich bereits (erfolglos)
an einer Küvette versucht habe. Die wird ums Verrecken nicht dicht und
selbst wenn - mittlerweile ist mein Vertrauen in die Naht so gering,
dass ich das Teil jedes Mal entleeren würde. Bitte nicht weiter
diskutieren, den Ansatz möchte ich ungern weiter verfolgen.
Die bereits vorhandene Hardware würde ich dagegen ganz gern benutzen.
Dazu gehört ein auf 47 Grad eingestellter Aquarienhezer (300W) und eine
leistungsstarke Aquarienpumpe (Tetra APS 300, die stärkste).
Daraus soll im Zusammenspiel mit einer curver-Box aus Polypropylen eine
Schaumätzanlage entstehen. Die Box hat die Innenmaße H17xB32xT39,8. Ich
dachte mir, dass ich mir eine Polystyrolplatte besorge (scheint
langfristig beständig gegen Fe3Cl zu sein) und daraus einen komplett
entnehmbaren Einsatz herzustellen.
Den Schaum würde ich gerne mit einem "Air Curtain" aus der Aquaristik
erzeugen, den gibt es nämlich in 58 cm Länge, sprich: Einmal gefaltet
füllt er die Breite der Box ziemlich genau aus.
Das Aufschwimmen des Aufsatzes sollte sich erledigt haben, wenn da ein
Pflasterstein unter der Schräge liegt, der in eine PE-Tüte geknotet
wurde.
*Jetzt zu den Fragen*: Wie hoch kann ich den Schaum steigen lassen?
Davon hängt ja dann auch der Aufstellwinkel der Platine ab. Wie breit
würdet ihr den Schaumkanal machen? Etwa zwei cm müssten es mindestens
sein, weil die Box an den Enden abgerundet ist.
Womit würdet ihr das Polystyrol kleben? Revell Contacta habe ich noch da
(das ist anscheinend gelöstes Polystyrol in irgendeinem Lösungsmittel),
ansonsten würe ich Dichlormethan oder Aceton besorgen.
Kann ich anfangs auch NaPS nehmen, wenn ich es mit genügend Bier
versetze? An sich schäumt das ja nicht, aber mit Bier zusammen?
Grüße
#4046179
OK, das hät ich gestern schon schreiben können aber... :-/
Und Du glaubst das Dein Unvermögen, sauber zu verkleben, bei einer
Schaumanlage besser klappt?
PS:Du wolltest es ja unbedingt wissen!
Gast #4046573
nimm nen stabilen 5l eimer der ist dicht.
dazu zwei deckel und los geht´s.
ein deckel mit löchern für heizung und luft und der zweite ohne löcher
für´s lagern.
ach geht nicht?!
funktioniert hier schon fast 20 jahre ohne störungen.
das preis leistungs verhältnis für das ätzgefäß stimmt auch.
der eimer kam für lau vom dönertürken um die ecke.
ich ätze mit fecl3 hcl und cucl2 bei starker belüftung und ätzbad temp.
von 35°c.
eine verunreinigung der ätzlösung mit bier ist nicht erwünscht.
