Bewegungsmelder (IR) durch Fensterglas
(Firma: matzetronics) #4045250
Wie jedes Treibhaus demonstriert, ist normales Fensterglas für infrarote
Strahlung sehr hinderlich - sprich, wenn es überhaupt geht, musst du mit
erheblichen Empfindlichkeitseinbussen leben.
Wasser z.B. sperrt IR nahezu komplett weg.
Gast #4045267
ok.
Ich habe eine sehr schlecht einsehbare und darüber hinaus relativ dunkle
Terasse und möchte, wenn sich dort jemand rumtreibt, dass der Bereich
hell ausgeleuchtet wird.
Außerdem wär ein System schön, welches im Aktivierungsfall automatisch
mehrere Fotos / Sekunde schießt und diese automatisch auf einen
Webserver abspeichert.
Wenn der IR-Melder hinter der Glasscheibe so nicht funktioniert, welches
alternative System wäre denkbar?
Gast #4045328
Also sowohl Webcam als auch Radarsensor scheinen möglich zu sein. Die
Bildaufzeichnung möchte ich aber ohnehin haben.
Da Licht einen Einbrecher ebenfalls abschreckt, sollte aber bei beiden
Techniken ein Halogenstrahler aktivierbar sein.
Also zu den Anforderungen:
Kameramodul mit Bewegungserkennung
Schaltausgang zum Anschluss von Halogenstrahlern / LED-Strahlern
Montageort innerhalb der Wohnung (Kamera + Strahler), d.h. Detektion und
Aufzeichnung durch das Glas hindurch.
Wärmeentwicklung insbesondere vom Halogenstrahler niedrig, da Vorhänge
vor dem Fenster hängen.
Speicherung der Videodaten auf einem Onlineserver. Nützt ja nichts, wenn
die Festplatten in der Wohnung liegen, die gerade ausgeräumt wird...
#4045375
Ähhm. Das ist dann aber eine etwas eigenwillige Definition von "normales
Fensterglas". Denn Wärmeschutzglas wurde ja extra deswegen entwickelt,
weil man einen besseren Sperreffekt für Wärmestrahlung erreichen
wollte als man für normales Fensterglas kriegt.
#4045417
spess53 schrieb:
> Hi
>>Radarmelder (hab i schon mehrfach eingesetzt)
> Hinter einem ordentlichen Glas oder gar Mehrfachverglasung?
> MfG Spess
hab die sogar hinter einer Wand eingestzt, geht nach der wand noch ca.
1.5m , muste aber die 2.5Ghz holen die 10Ghz o. 22Ghz packen das nicht
vlG
Charly
@Movement 10 Ghz koennte ich noch was haben, wenn interesse > PN
Gast #4045438
Hi
>muste aber die 2.5Ghz holen die 10Ghz o. 22Ghz packen das nicht.
Ich hoffe das sind nicht die wirklichen Frequenzen. Dann wäre keiner in
DE zugelassen. 22GHz auf jeden Fall nicht.
MfG Spess
#4045503
sorry 24 Ghz, nicht 22 mein Fehler schaem
vlG
Charly
ps.
Radar-Frequenzbereiche und Bandbreite in Deutschland
2,4GHz..2,4835GHz - 13,4GHz..14,0GHz - 61,0GHz..61,5GHz - 77GHz nur für
automative Anwendung - 244,0GHz..246GHz
9,2GHz..9,5GHz   (max. 25mW oder +13dBm)
24,125GHz +/- 0,125, Wellenlänge 12mm, ISM-Band,   (max. 100mW oder
+20dBm)
122,0GHz..123GHz
Gast #4045531
Haben die Sensoren eine Vorzugsrichtung?
Sie sollen ja die Scheinwerfer nur dann anwerfen, wenn jemand sich im
Außenbereich bewegt, die Montage aber soll im Innenbereich hinter den
Fenstern liegen.
(Firma: matzetronics) #4045541
> Fensterglas".
wie wäre es mit der folgenden Formulierung: "Wie schon normales
Fensterglas demonstriert,...."
So - das das mit deinem Spezi-Wärmeschutzglas (von dem beim TE auch gar
nicht die Rede ist) dann noch schlechter geht, dürfte wohl klar sein.
Am preisgünstigsten ist die Videokamera Variante mit ner kleinen Kiste,
die durch Bewegung aktiviert wird. Hatten wir mal für unseren Marder von
Pollin, gibts aber anscheinend nicht mehr.
(Firma: DC3AX) #4045585
Hi!
Ich fände zwar die Kamera-Lösung elegant, zumal die Axis einen
Schaltausgang haben, der dann gleich das Licht aktivieren kann.
Aber Nachts ist es auch für die Kamera dunkel und man müsste einen
IR-Strahler benutzen, damit das Gelände beleuchtet wird. Damit kann die
Cam wegen der Filterwirkung des Glases aber wieder nicht nach draußen
sehen.
Also entweder die Cam hoch am Haus montieren, dass man nicht heran
kommt, oder eben wohl Radar. Außen am Haus kann aber auch bedeuten, dass
man die Cam nicht nur in ein teures Wetterschutz-Gehäuse montieren muss,
sondern ggf. sogar noch beheizen, sonst gibt es je nach Witterung nur
Neben-Aufnahmen.
----8<----
Ich möchte mich aber gleich mal anschließen, denn ich setze auch
Bewegungsmelder ein um z.B. ein Gartenhaus mit Vordach zu beleuchten. Im
Winter lagern wir dort die Überzieher für die Autos, damit man nicht so
kratzen muss.
Nun haben aber die Katzen aus der ganzen Nachbraschaft entdeckt, dass es
da nicht nur Windgeschützt und trocken ist, sondern sogar beleuchtet und
feiern dort wilde Parties.
Trotz aller Mühe mit Blenden, Filtern und Klebeband ist es mir nicht
gelungen, das zu Katzenkino zu beenden. Wie ist das mit Radar? Reagiert
das weniger auf Tiere oder kann man es besser einstellen?
Und welche Radar-Lösungen würdet Ihr empfehlen?
Ulrich
Gast #4047082
> sehen.
Das Glas wird nahes/optisches IR wohl noch ausreichend durchlassen; die
Kameralinsen sind ja auch aus Glas. Bewegungsmelder reagieren auf
fernes/thermisches IR; das ist ein ganz anderer Wellenlängenbereich.
Wir haben für eine Alarmanlage (Bewohner wecken, wenn jemand ums Haus
schleicht) die PIR-Bewegungsmelder in ca. 1,2m Höhe montiert und die
Linse so abgeklebt, daß sie nur noch waagrecht beobachten. Katzen
bleiben drunter, nur gegen direkten Sonneneinfall mußten wir die
Sensoren noch abschirmen.
(Firma: DC3AX) #4094037
Leider ist das Gelände leicht ansteigend und ich kann machen, was ich
will... die Katze läuft dem PIR quasi vertikal durchs Bild. Wenn ich das
aber abklebe, dann schaltet der Sensor erst, wenn man sich eh schon
hingelegt hat, weil man nichts sieht... Den Sensor tiefer anbringen und
parallel zum Gelände ausrichten ist aber eine gute Idee...
Ich hatte bei meiner Einfahrt das Problem, dass der PIR auf
vorbeifahrende PKW reagierte. Jetzt habe ich dort zwei PIR, einer am
Anfang und einer am Ende der Einfahrt. Nur wenn ein Objekt zwischen
beiden PIRs festgestellt wird, schaltet die Beleuchtung ein.
Nebeneffekt: Kleintiere sind aber immer nur in der Sicht von einem der
beiden PIRs, daher lösen sie nicht mehr aus. Eventuell lässt sich dieses
Modell auch auf den Garten übertragen.
Ulrich
Gast #4094079
Aufgrund der Antworten hier kann entnehmen das keiner der Tippgeber
es jemals selber probiert haben.
1. Durch eine Scheibe Filmen bei Tag ok, bei Nacht Nein.
Warum? Weil das eingeschaltete Licht (Halogen oder LED von der
Fensterscheibe reflektiert wird und die Autoiris der Kamera dann
zumacht.
Das heißt alles vor dem Fenster ist toll zu sehen, dahinter aber nichts!
2. Bewgegungsmelder sind ok (minimale Fehlauslösung), Movedetector
sollten
schon etwas besser konfigurierbar sein, eine Webcam, auch die Axis
scheidet da schonmal aus.
Ich habe es folgendermaßen gelößt:
Kamera Außen angebracht, IR Optik und Beleuchtung.
Auf einem kleinen PC das Programm Supervision Cam installiert und
Konfiguriert. Bis das nahezu Fehlerfrei lief benötigt man jedoch auch
ein paar Nächte und Aufzeichnungen.
Es gibt Situationen wie z.B. ein Fahrzeug dreht nachts und die
Beleuchtung
kommt in den Sichtbereich oder wird dort hin Reflektiert und die
Bewegungsmeldung spricht an.
Oder bei Mondschein wird der Mond plötzlich von Wolken unterbrochen und
es gibt Fehlalarme. Bis das Funktioniert dauert es.
In meinem Fall hat es jedoch trotz mehrfachen gut wiedererkennbaren
Personen die Sachen entwendeten zu keiner Verurteilung gereicht.
Der Richter konnte die Objekte die gestohlen wurden nicht gut genug
auf dem Video sehen....
Die Zulassung zum Gerichtsverfahren war dagegen kein Problem. Die
Polizei
hat die Beweismittel direkt Sichergestellt.
Also Tipp: lieber eine HD Kamera verwenden sonst lohnt der Aufwand
nicht.
(Firma: DC3AX) #4094874
Naja, ganz so ist es nicht.
Es gab schon den Tip die Kamera aussen aber ausserhalb der normalen
Reichweite zu montieren. Ausserdem war "durch das Fenster" als
problematisch eingestuft worden. Insgesammt waren alle Tips, wenn auch
nicht immer 100% auf den Punkt, schon Richtungsweisend.
Dass man eine Kamera, die durch eine Scheibe filmen muss, rund herum
lichtdicht verpacken muss, war eigentlich klar... Vielleicht zu klar, um
es zu erwähnen.
Aber vielen Dank, für die weiteren Hinweise, dass man so hoch auflösend
filmen muss, dass die Gegenstände identifizierbar sind und dass man wohl
besser auch mit mehreren Kameras arbeitet, damit die Personen und
Gegenstände aus verschiedenen Winkeln erwischt werden können um alles
eindeutig zu erkennen.
