Raspberry PI i2c-clock-stretching bug
ich habe mein Clock Stretching Problem mit diesem Link (Option 2)
gelöst.
http://doc.byvac.com/index.php5?title=RPI_I2C
Wobei zu sagen ist, dass ich als I2C- Slaves "langsame" ATTinys nutze.
Man muss allerdings aufpassen, wenn man vom Pi B Version 1 auf den Pi B
Version 2 wechselt. Da sind noch zusätzlich die GPIO-Adressen
anzupassen (mit anschliessender Neukompilierung), sonst laufen die Pi-
V1 Programme auf dem Pi B Version 2 nicht (mehr).
Viel Erfolg
Der I2C Clock Stretching Bug ist Hardwareseitig und besteht meines
Wissens auch beim RP2.
Wenn man einen Slave ansprechen will, der Clock Stretching beherrscht,
muss man die I2C Takt verringern, so das der Slave nicht dazu genötigt
wird Clock Stretching anzuwenden.
Es kann manchmal ganz schön lange dauern, bevor ein Slave ein ACK
liefert. Die Zeit addiert sich dann auch auf alle anderen Bits, wenn man
das mit dem I2C Takt regeln will, auch wenn der Rest eigentlich schnell
gehen würde.
MfG Klaus
(Firma: DC3AX)
Da ich gerade einen Class-D / DSP mit einem PI Model A verbinden will,
ist das extrem interessant. Aber viel Doku und unterschiedliche
Ergebnisse (abgesehen, dass alle sagen: Es geht nicht richtig)...
Laut I2C Spezifikation gibt es ja zwei Bremsen, auf die ein Slave treten
darf:
Clock-Stretching, wenn er Zeit benötigt die Bits in eine Queue
einzusortieren.
Hier bremst er, in dem er nach jedem Bit SCL noch auf Low hält.
ACK-Stretching, wenn er Zeit benötigt, das Ziel zu selektieren und das
Datum zu schreiben, oder das Ergebnis zu berechnen beim Lesen.
Hier bremst er normalerweise vor dem ACK in dem er SCL nach dem letzten
gesendeten oder empfangenen Bit, auf das ACK oder NACK folgt, low hält.
Die Ausrede, dass ACK/NACK nur nach dem Read ACK/NACK funktioniert ist
nur ein sinnloser versuch die Ehre zu retten. Ein Client kann nur
zwischen dem letzten Bit und dem darauf folgen ACK oder NACK
entscheiden, was von beidem er senden muss. Und daher braucht er genau
dann auch Rechenzeit. Und auch genau das definiert die I2C
Spezifikation.
Die beiden BCM Chips sind dann aus der Erinnerung die Nummer 31 und 32
auf der Liste der vergeigten I2C Interfaces in Hardware oder Software
auf meiner Liste...
Für jeden der es richtig machen will:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Es gibt aus der langjährigen Vergangenheit mit I2C folgende zwei Fehler,
die von fast allen mir jemals untergekommenen Implementationen gemacht
wurden, die nicht oder nur leidlich funktionierten:
Fehler 1: Höflichkeit
Es gibt das umgangssprachliche "should" im Englischen und das bedeutet
kann, darf oder sollte. In Datenblättern ist aber das Intel-should
gemeint und es umschreibt höflich: "Wenn du es anders machst, geht es
nicht, basta!"
Fehler 2: Timing ist relativ!
Wenn in der Spec nur ein min Wert angegeben ist, dann hat es kein max!
Das ist absichtlich so geschrieben, weil es eben eine Mindest-Zeit gibt
die es mindestens sein muss, aber es kann so lange dauern, wie es will!
Also bitte die Seiten 48ff im oben verlinkten Datenblatt ausdrucken und
unters Kopfkissen legen, damit das Timing komplett durchsickert.
Fehler 3: Automobilindustrie
Liebe Radio-Bauer... Ehrlich! 4x 100n und 1x 10uF jeweils auf SDA und
SCL sind auch für den langsamsten I2C viel zu viel!
Ulrich
