RN-42 (Bluetooth-Modul) mit logic level converter
Gast #4046174
Hey!
Ich möchte den PIC18F14K22 mit dem Bluetooth-Modul "RN-42" verbinden.
(UART_RX -> UART_TX, UART_TX -> UART_RX)
Aber leider darf das Modul nur mit 3.3V betrieben werden. Ebenso steht
im Datenblatt das die PINs "TX und RX" nur 3.3V aushalten. Weiters
möchte ich den PIC18 mit 5V betreiben (und nicht mit 3.3V) und
anschließend mit den RN-42 verbinden. Ich hab schon probiert mit zwei
Widerständen die 5V aus 3.3V runter zu regeln (Hat funktioniert), aber
die Information ist beim Senden verloren gegangen.
Nun ist meine Frage ob man zwischen den RX und TX einen Logic Level
Converter dazwischen schalten kann, ohne das die Information
(ASCII-Zeichen) bei der Kommunikation verloren geht.
Ich hätte den Logic Level Converter in betracht gezogen:
http://electronics.semaf.at/SparkFun-Logic-Level-Converter-Bi-Directional
Ich bitte um Hilfe.
#4046192
Wieso, in dem Fall wäre 3.3V wohl naheliegender.
Was jetzt, hat es funktioniert oder nicht? Wie sieht die Schaltung aus
(Schaltplan)? Baudrate?
Im Prinzip ja, hab ich auch schon gemacht.
> http://electronics.semaf.at/SparkFun-Logic-Level-C...
sollte funktionieren, wenn dein Signal nicht zu schnell ist. So ähnlich
hab ich das mal mit einem bipolar Transistor bei 9600Bd gemacht.
Gast #4046274
Da aus irgendeinen Grund der Rest der Schaltung nicht mehr funktioniert,
sobald ich den PIC mit 3.3V versorge.
Es hat geklappt die 5V auf 3.3V runter zu regeln, aber die Information
ist dadurch verloren gegangen... somit nicht sinnvoll. Ich verwende die
Baudrate 9600.
#4046442
> Baudrate 9600.
dieses "....die Information ist dadurch verloren gegangen..." hast du
nun schon wiederholt geschrieben. Nicht desto trotz ist das Unsinn. Da
geht nix verloren, wenn man es richtig anstellt.
Was hast du also konkret gemacht???
9600 Baud ist auch keine Geschwindigkeit, sondern eher unendlich
langsam.
Es ist nach wie vor die einfachste Methode, den 5V-Pegel mit einem
Spannungsteiler auf verträgliche 3,3V herunter zu teilen. z.B.
2,2k/4,7k.
Wenn du das schon nicht hin bekommst, dann wird es mit koplexeren
Lösungen kaum besser.
Die 3,3V-Ausgangsspannung reichen normal auch aus, um einen 5V-Eingang
zu schalten.
Gruß Öletronika
#4046954
Schaltplan. Pegelwandler für UART dürfen je nach Baudrate nicht zu
hochohmig sein, der oben genannte ist IMO nur für I²C geeignet.
