Pointer Frage
Gast #4046279
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage.
Der gezielte Aufbau ist vereinfacht so:
ich habe ein struct:
struct smsg
 uint8_t id;
 uint8_t data[8];
 struct smsg *next = NULL;
die aufrufende Funktion in der main schaut ca. so aus:
struct smsg canmsg1, canmsg2;
canmsg1.next = &canmsg2;
while(1)
 hol_dir_die_can_msgs(&canmsg1);
Und hier kommt meine 1. Frage:
Ich will jetzt aus dem CANMSG Register die Botschaften holen und in das
Array speichern. Iwie funktioniert das aber nicht, ich glaub ich hab da
nen Knoten im Kopf...
void hol_dir_die_can_msgs(struct smsg *pcandata)
 struct smsg *ptemp = pcandata;
 // IDs holen und unter ptemp->id speichern
 // Das selbe mitm DLC
 for(mob = 0; mob < MAXRXMOBS; mob++)
  if(MOBNOTBUSY) // entspricht MSG empfangen
   for(uint8_t i = 0; i < ptemp->dlc; i++)
    *(ptemp->data)++ = CANMSG;
 ptemt->next = ptemp;
 // MOB wieder aktivieren
Hat jemand ne Ahnung, iwie sitz ich grad voll aufm Schlauch...
#4046289
Diese Zeile stimmt nicht. Wenn schon dann:
*(ptemp->data++) = CANMSG;
Aber das ginge auch nur wenn ptemp->data kein Array ist. Oder man kann
die Klammern auch weglassen weil Dereferenzierung niedrigere Priorität
als Post-Increment hat. Ich würde aber einfach
ptemp->data[i] = CANMSG;
schreiben, da das deutlich übersichtlicher ist.
Gast #4046292
kann es sein das dein echter code anders aussieht?
ptemp->dlc
gibt es doch gar nicht in der struct.
das dürfte auch nicht funktionieren.
Gast #4046305
Da war ich mir auch sicher
>Wenn schon dann:
Ach du unheilige...da hab ich vollkommen falsch gedacht...ich hatte in
nem ersten Versuch den Datenblock als ne 64bit Int deklariert und wollt
die dann hochhangeln...vielen Dank...
>Oder man kann
An das einfachste denk ich natürlich nicht...nochmal Danke!
> ptemp->dlc
Korrekt das ist zusammengeschrieben um nicht mit dem anderen Zeugs zu
verwirren. Der DLC ist natürlich im echten Code noch im struct. Sorry
für die Verwirrung.
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Das ist einfach eine Liste, die ich mit NULL initialisere bis ich die
richtige Adresse habe.
Oder bin ich jetzt total bekloppt?!
Gast #4046323
Wo du natürlich vollkommen recht hast...ich deklariere ja einen typ und
keine variable. Die muss ich instanzieren.
Vielen Dank auch für diese Hilfe!
Gast #4046645
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Natürlich kann man das. Das nennt sich Initialisierung und ist kein
> C11-Feature, das kann schon C89.
darum ging es aber nicht!
struct smsg
 uint8_t id;
 uint8_t data[8];
das habe ich für nicht zulässig gehalten.
Persönliche Seite #4046733
Dirk B. schrieb:
> Das ist ja nur die Definition einer struct. Keine Variable.
In der Tat. Das ist was anderes, und da ist eine Initialisierung nicht
möglich.
Das muss man bei der Instantiierung der Struktur durchführen, und da
genügt ein
struct bla x = { 0 };
sofern es eine automatische (d.h. auf dem Stack angelegte) Variable ist.
Globale Variablen werden per Definition eh' null-initialisiert, und wenn
man mit dynamischer Speicherverwaltung arbeitet, kann man statt malloc
auch calloc verwenden, das nullt auch.
