mikrocontroller oder b&r steuerung?
Gast #4046361
Otto Rohrpott schrieb:
> Fred schrieb:
> Guten Abend, ich würde gerne mal wissen für welche Aufgaben ich einen
> Mikrocontroller nutzen sollte und wann eine Steuerung zb B&R?
> Eher ist die Frage, welchen Anwendungsgebiet hast du? und was sind die
> Steuerungsaufgaben da?
Genau das wollte ich ja von euch wissen :)
Wann nehme ich eine Steuerung und wann einen Mikrocontroller. Eine
Antwort habe ich ja schon.
#4046488
Die Frage kann man nicht so einfach Beantworten. µC, vorallem
Eigenbauten, sollten mit Vorsicht verbaut werden. Die Komponenten sind
auf äußere Störung nicht über einen größeren Zeitraum getestet worden.
(Betrifft vorallem Eigenbauten).
In der Industrie sollte man immer erst einmal zu
geprüpften/zertifizierten Geräten greifen.
#4046834
Eine Steuerung hat andere Interfaces. zB NPN und PNP 24V, 4-20mA
Currentloop, .. ist schon CE Zertifiziert. Ist industrie-robust.
Ein Controller hat ein schnelleres Timing. Kann andere Peripherie
ansteuern, kann beliebige Kommunikationsschnittstellen anprechen. Kann
ein beliebiges Benutzerinterface. Ist viel flexibler.
Ohne die Zwei gegeneinander auszuspielen. Das Eine zum Andere zu machen
ist sehr aufwendig.
Gast #4046907
WSDH schrieb:
> WSDH R&B meinst du vieleicht SPS?
Wird er wohl meinen, kurzes googlen: www.br-automation.com, der
Vergleich µC und B&R wird sich dann wohl auf deren SPS-Portfolio
beziehen, eher nicht so auf Motoren oder Displays...
Zur Frage:
Wenn selbst die kleinste Steuerung zu oversized für die Anwendung ist,
sollte evtl. ein µC her.
Wenn sie ausreichend groß ist, bietet sie halt dann die Vorteile
fertiger Implementierung von div. Dingen (Schnittstellen, Variable I/Os,
...) und je nachdem auch die Möglichkeit, kurzfristig zu erweitern oder
gar, falls dochunterdimensioniert, auszutauschen ohne neu anzufangen
(das geht bei B&R, wies mit anderen aussieht, weiss ich nicht)
Gast #4046969
Karl Heinz schrieb:
> Um einen Mikroprozessor in einer Schaltung einsetzen zu können,
> braucht es eine 'Rundumbeschaltung'.
> Ein Mikroprozessor [Mikrocontroller, Anm. d. Autors] hingegen, hat so
> ziemlich alles 'on Bord' und kann daher als Einchip-Lösung auf ein Board
> gesetzt werden und arbeitet dann schon.
(Aus einem anderen Thread, wo es um den Unterschied µC und µP geht:
Beitrag "Unterschied Mikroprozessor und Mikrocontroller")
Falk Brunner schrieb:
> Und welche Wunder, dort sitzt heute zu 100% auch ein
> Mikrocontroller drin!
Die beiden Antworten kombiniert muss ich hier ein wenig widersprechen:
z.T. sitzen in solchen Steuerungen auch nur Prozessoren und jede Menge
umliegende "Rundumbeschaltung" (Beispiel B&R X20-System: Intel ATOM
Prozessoren, um bei B&R zu bleiben)
#4046986
@ Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
>ich kenne es von Beckhoff so dass die in den größeren Geräten intel
>Desktop- bzw. mobile-CPUs einsetzen. Die "kleineren" Geräte haben dann
>einen ARM. Also kann man kaum von 100% sprechen...
Ach Mensch, du weißt doch was ich meine, auch wenn ich mich nicht 100%
syntaktisch-logisch korrekt ausgedrückt habe.
