Externe Soundkarte rauscht beim Anfassen und im Betrieb stark! Externe Versorgungsspannung Abhilfe?
Gast #4046524
ich habe hier eine Soundkarte der Fa. Pro-Ject, die eigentlich sehr gut
funktioniert, aber die unangenehme Eigenschaft besitzt, zu rauschen.
Ich habe sie probehalber statt mit der USB-Leitung (wo sich, egal ob Ton
kommt oder nicht sofort ein Rauschen einstellt) mal an eine Powerbank
gehangen. Kein Rauschen, absolute Stille.
Klar, es gibt galvanisch getrennte USB-Module wie ihn hier:
https://electronics-shop.dk/usb_isolation.htm?currency=EUR
...aber bis das wieder da ist...
Würde es funktionieren, die beiden GNDs miteinander zu verbinden und die
+5V statt vom PC einfach aus dem Powerpack zu speisen? Datenleitungen
gingen nnch wie vor an den PC.
Oder muss eine Mindestlast anliegen, damit die Datenpins aktiviert
werden?
lg
Gast #4046750
Also für die Interessierten: Funktioniert, Rauschen ist sehr viel
weniger, an einem hochwertigen USB-Netzteil ist es sogar noch besser.
Das Powerpack schaltet zudem nach einiger Zeit ab, sehr lästig.
Gast #4046912
Wie kann man so etwas mit "sehr gut funktioniert" beschreiben? Wenn eine
Soundkarte, die normal angeschlossen wird, also ohne irgendwelche
Klimmzüge, rauscht, ist das Schrott.
Und danke auch noch für die Typenbezeichnung, damit man sich ein Bild
davon machen kann und auch selbst darauf reinfallen kann.
