MAX 10 von Altera, wo günstig kaufen in DE?
Gast #4046541
nachdem ich hier bereits nach Lösungen für das Reprogramming-Problem bei
den MAXII und MAX5 CPLDs/FPGAs gefragt hatte, habe ich mich nun gefreut,
dass letztes Jahr die MAX10 vorgestellt wurden. Diese verkraften
deutlich mehr Reprogrammingcycles.
Bei Mo**** und Dig**** gibt es bereits Evalboards.
Bei der Suche nach den Chips selbst bin ich aber hinten über gekippt.
Obige Distributoren bieten den kleinsten Stein in TQFP
(10M08SAE144C8GES) für >20€ an.
Ich hörte mal, dass diese Serie auch weiterhin im CPLD-üblichen Rahmen
bleiben soll...
Kennt Ihr günstige Bezugsquellen für den kleinen MAX10, oder ist der
genannte Preis neue Firmenpolitik?
Mit Gruß
Mike
Gast #4046615
Altera (wenn die Seite mal wieder geht) hat doch selbst einen kleinen
Shop wo du Einzelbausteine beziehen kannst. Bei kleinen Mengen sind dei
Preise eben so wie du schreibst. Verglichen mit einem MAXV mit 1k LE
sind 20€ für 8K LE aus meiner Sicht eigentlich in Ordnung.
Soweit ich erkennen kann sind die MAX10 Bausteine erst seit kurzem
verfügbar und eigentlich bisher nur als Sample. Bis da die ganze
Produktpalette verfügbar ist wird es also noch ein wenig dauern.
#4049260
> bleiben soll...
Ja, aber... Der kleinste (eigentlich der einzige) zurzeit erhältliche
Stein im TQFP ist einer mit 8000 LEs, und das dürfte fast das 4-fache
von dem  sein, was die größten MAX II und MAX V bieten - nur die kosten
auch schon so viel wie der 8000er MAX 10. Die kleinsten werden 2000er
sein, ungefähr so groß wie die größten der älteren Serie. Immer
vorausgesetzt, dass die "alten" und die "neuen" LEs vergleichbar sind.
5,- € für den kleinsten MAX 10 (2000 LEs) könnten möglich sein. Dann
sind da ja auch noch die ganzen typischen FPGA-Eigenschaften mit im
Preis enthalten. Und das ohne Config-ROM. Faktor 4++, das ist schon ein
gewaltiger Sprung.
Dass bislang nur Engineering Samples zu bekommen sind, ist ja schon
bekannt.
Gast #4049293
> bekannt.
Gibts dazu eigentlich schon Termine für die Serien-Chips?
Wie schaut es mit den anderen Varianten aus? Gibts zu den MAX 10 irgend
welche Termine, wann die Restlichen Varianten als ES oder Serie
Verfügbar sind? (Und wenn es nur Gerüchte sind).
Das merkwürdige ist ja, dass die Einführung schon mal verschoben wurde
und jetzt ist immer noch kein Ende in Sicht.
Gast #4055014
Die Varianten mit 8 und 50 KLEs kommen zuerst, April/Mai oder so in
größeren Mengen. Ab Sommer kommen dann die anderen auch nach.
Ach ja, MAX10 ist ein SRAM-basiertes FPGA mit Flash onboard. Performance
dürfte etwa im Bereich Cyclone III/IV liegen. Nett.
Gast #4055908
Wird es auch als 10M04 geben, also halbe Größe. Jedoch muss man beim dem
144er Gehäuse aufpassen: Das hat ein Powerpad in der Mitte, also nur
Lötkolben ist nicht...
Gast #4060814
Hallo Mike,
du kannst auch beim weltweiten Distributor Arrow die MAX10 kaufen.
Einfach hier den Link folgen und eine Anfrage stellen. Die schicken dir
dann den Preis und du kannst bestellen. Lagerware ist da, kann man bei
www.parts.arrow.com einsehen!
http://www.arroweurope.com/nc/de/kontakt.html?tx_email2powermail[uid]=2419&cHash=809ebbdfce086bab7f0353f2344d7b9d
ODER du kaufst dir das lowcost evalkit BeMicro MAX10 von Arrow für
30$.....das ist das beste was es am MArkt gibt.
https://parts.arrow.com/item/detail/arrow-development-tools/bemicromax10#FRMR
Da ist auch der USB-Blaster mit drauf, dass du gleich starten kannst!
VG Source
Gast #4061075
vielen Dank für eure Antworten.
Ich hadere mit den Preisangeboten etwas, weil der direkte Konkurrent im
untersten Leistungsspektrum halt deutlich günstigere Steine im Angebot
hat bei gleichzeitig besseren Programming-Cycles-Eigenschaften. Es wäre
also doch sicherlich im Interesse von Alt***, hier gleich zu ziehen.
Doch bei dem Preis sehe ich das nicht.
Und das bei CPLD, wie ursprünglich angefragt, nun keine
Leistungsvergleiche mit Cyclone III/IV notwendig sind, dürfte klar sein
Ich suche halt einen aktuellen Stein mit hohen Reprogrammingcyclen, der
unter der eizigen (mir bekannten) wirklich frei zugänglichen IDE
bearbeiet werden kann und preiswert in DE verfügbar ist. Daher die Suche
nach einem günstigen MAX10-Baustein.
Mit Gruß
Mike
Gast #4061180
Was meinst Du mit frei zugänglich? Das ISE ist doch auch runterladbar.
Und klein gibt es auch als XC6LX4 z.b. gut, der braucht ein ROM aber das
muss ja nicht von Xilinx sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
