STM32F4 GCC Toolchain: syscalls.c printf und malloc Errors
Gast #4046571
bei der Verwendung von stdlib Funktionen wird wieder der ominöse Fehler
c:/program files
(x86)/emblocks/share/em_armgcc/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../
../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu\librdimon.a(rdimon-syscalls.o):  In
function `_sbrk':
syscalls.c:(.text._sbrk+0x30): undefined reference to `end'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minutes, 1 seconds)
1 errors, 0 warnings (0 minutes, 1 seconds)
erzeugt. Egal welche Funktion, es kann auch srand oder rand sein.
Googlen brachte wenig Hinweise aber es hat auf jeden Fall mit der GCC
Toolchain zu tun, dass da Libraries nicht gefunden werden. Aber auch im
Linkerfile kann was strubbelig sein, kann....
Nun ist EmBlocks "ab Werk" eingestellt....
Eine gewisse "syscalls.c" finde ich zb auch noch in den Projekten von
Uwe Becker, seine Projekte haben dieses Problem TEILWEISEauch wenn ich
sie im Emblocks importiere. printf, malloc, srand ... alle lösen es aus.
Nur bei der "Demo der ADC-DMA-Library" ist es anders, da kommt keine
Fehlermeldung.
Compiling: main.c
Linking executable: .\stm32f429.elf
Creating Hex-file.
c:/program files
../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu\libnosys.a(sbrk.o):  In function
`_sbrk':
sbrk.c:(.text._sbrk+0x30): undefined reference to `end'
Process terminated with status 1 (0 minutes, 2 seconds)
1 errors, 0 warnings (0 minutes, 2 seconds)
Wo soll man da suchen?
Gruss,
Christian
Gast #4046578
So, ab ins Bett.
Die Sache ist mir ne Nummer zu gross, zu tief im Eingemachten von GCC,
Linker Skripts usw.
Könnte das mal einer der Cracks hier "reparieren"? Anbei meine
"wichtigen" Files für das STM32F429 Disko Board. main.c ist für sich
selbst sinnlos, soll nur die Fehler erzeugen durch malloc und srand.
Moderator Persönliche Seite #4046685
> c:/program files
> In function `_sbrk':
Normalerweise ist es so, dass printf() und deren Verwandte eine Funktion
_sbrk() benötigt, um Speicher zu allokieren. Diese muss man
normalerweise selbst definieren, z.B. so:
caddr_t _sbrk(int increment)
    extern char end asm("end");
    register char * pStack asm("sp");
    static char *   s_pHeapEnd;
    if (!s_pHeapEnd)
        s_pHeapEnd = &end;
    if (s_pHeapEnd + increment > pStack)
        return (caddr_t) -1;
    char * pOldHeapEnd = s_pHeapEnd;
    s_pHeapEnd += increment;
    return (caddr_t) pOldHeapEnd;
Dort wird "end" als extern char asm("end") deklariert. Aus irgendeinem
Grunde ist bei Dir das "end" nicht existent, was wohl an einem
verhunzten Linker-Script liegt.
Aber vielleicht sieht Deine _sbrk()-Funktion ja ganz anders aus.
Gast #4046703
Das ist bei mir auch irgendwo, gestern gesehen. Kann das jetzt auf der
Arbeit aber nicht nachschauen.
Es ist aber auch ein Drama:
Bei dem Original EmBlocks Startup und Linker Script lässt sich kein
FlashRelease erstellen, das Proggi startet nicht bei Reset, nur im
Debugger
Nehme ich die von "Uwe B." aus seinen Projekten (startup und linker
script) klappt das Booten aber das oben zitierte eben nicht mehr :-(
Außerdem taucht da ein syscalls.c auf, was bei mir vorher nicht da war.
Und das hier habe ich grad noch aus einem anderen Beitrag gefischt, was
ich nicht drin habe:
 /* Pointers to end of data for dynamic memory management */
    PROVIDE (end = _ebss);
    PROVIDE (_end = _ebss);
    /* Remove debugging from standard libraries */
    DISCARD :
        libc.a (*)
        libm.a (*)
        libgcc.a (*)
Nur ne Frage der Zeit, ich versuche auch ganz ruhig zu bleiben.....
Kann ich dir nicht mal den ganzen Projektordner schicken, bzw ihn
hochladen? Ist für EmBlocks.
#4864421
Auch wenn der Thread schon älter ist taucht die Frage doch öfter mal auf
und ich will meine Lösung posten.
Das Linker-Script ist um die zwei Einträge zu ergänzen.
  /* Remove information from the standard libraries */
  DISCARD :
    libc.a ( * )
    libm.a ( * )
    libgcc.a ( * )
    libg.a ( * )       <-----
    libnosys.a ( * )   <-----
Funktioniert gut.
Gast #4868377
Und was bewirken die? Ich arbeite inzwischen ohnehin mit der nano-lib
aber viellleicht mal gut zu wissen.
PS: Wie kann man eingentlich die neueste Version der nano libs erzeugen
und in den GCC einbinden unter Windows?
