Verständnisfrage ADC Offset Calibration
OP #4046696
Moin,
nachdem ich hier nun ewig mitlese, bin ich nun an einen Punkt gekommen,
an dem mir die Suche leider nicht weitergeholfen hat und ich nun fragen
muss.
Ich habe einen ATtiny24A und messe dort einen Sensor mit dem
differenziellen ADC. Das Datenblatt sagt, dass ich dabei unbedingt die
Offset Calibration machen soll. Wenn ich das mache, ergibt die Differenz
zwischen Kanal 0 und Kanal 0 mit Gain 20 eine konstante Abweichung von
31. Diesen Wert müsste ich nun von all meinen späteren Messungen
abziehen. Soweit richtig?
Die Frage, die sich mir grad stellt, ist eher, ob ich das überhaupt
brauche. Ist diese 31 konstant, weil hardwarebedingt? Also messe ich
auch in 2 Jahren mit diesem μc-Exemplar noch 31 und das auch unabhängig
von der Temperatur? Der absolute Wert interessiert mich nämlich
eigentlich gar nicht, sondern mir reicht es Veränderung des Sensorwertes
erkennen zu können.
Die AVR Application Note 120 ("AVR120: Characterization and Calibration
of the ADC on an AVR") beinhaltet den Satz:
"Minor process variations are scaled with the gain stage and give large
parameter differences from part to part." [1]
Klingt für mich so, als wäre meine 31 für alle Zeiten konstant.
Vielen Dank im Voraus,
Daniel
[1] http://www.atmel.com/images/doc2559.pdf
#4046715
Exakt.
> von der Temperatur?
Gute Frage.
Wenn ich mir die Frage stellen würde, dann würde ich mir von meiner
Holden mal den Fön holen und auf den AVR draufblasen. Dann weiss ich, ob
sich der Wert mit der Temperatur ändert.
Ich könnte natürlich auch versuchen, ob ich im Datenblatt was dazu
finde, aber die Sache mit dem Fön scheint mir einfacher zu sein.
Selbst wenn.
Geht dein Tiny irgendwann mal in die ewigen Bitgründe ein und wird durch
einen anderen ersetzt, dann hat der einen anderen Wert.
