elektronische Zündung
OP #4046911
hallo,
ich bin nach umfangreichem Googeln auf dieses Forum gestossen und hoffe,
hier kann mir geholfen werden.
Ich habe einen DKW/IFA F-8 Oldtimer, Zweizylinder Zweitakter.
Bereits vor längerer Zeit habe ich eine elektronische Zündung eingebaut,
die für GOGGO angeboten wird und entsprechend abgeändert
(mechanisch).Den Hersteller gibt es offenar nicht mehr.
Das Ganze funktioniert einwandfrei, hat allerdings an die 200,-- Euro
gekostet. Der Aufbau besteht aus wenigen Bauelementen und ist recht
simpel.
Es funktioniert mit 2 Sensoren (je einer für einen Zylinder) und 2
Magneten zum ein-/auschalten.
Da meine Elektronikkenntisse beschränkt sind, nun meine Frage :
Auf der Platine sind 2 Bauelemente im TO-220 Gehäuse zu sehen, die
direkt die Zündspulen ansteuern. Bei diesen Bauteilen wurde der mittlere
Anschluss entfernt . Die Beschriftuung wurde ebenfalls entfernt.(das ist
eben das Problem)
Was sind das für Bauelemente?  Typ?
Leider habe ich kein Foto der Platinenrückseite, wo die Leiterbahnen zu
sehen sind. Könnte ich machen, müsste dazu aber einiges ausbauen.
Mir geht es darum, im Falle eines Defektes entsprechnde Teile zu
beschaffen.
Wie also werden die die Zündspulen "befeuert"?
Die Zündspulen brauchen primärseitige Beaufschlagung mit DC, damit sie
richtig funktionieren können.
Denkbar wäre, daß die beiden Bauteile eine Diodenfunktion erfüllen
sollen.
Auf welcher Basis läuft das (sonstige) Bordnetz Deiner DKW?
Ist das - so wie bei vielen Rollern - AC?
Gast #4047552
Füttere Google mit 'ignition to220', dann siehst du schon, dass es da
verschiedene Möglichkeiten gibt. Du wirst also schon noch ein Foto der
Lötseite machen müssen.
Gast #4047567
> beschaffen.
Na dann kümmer dich drum, wenn der Defekt eintreten sollte.
Die Schaltung ist einfach, der Hallsensor schaltet über einen
Kondensator zur Impulsformung einen Transistor, da tut es fast jeder
Transistor, aber es ist unklar, ob die Zündspule an plus und minus
geschaltet wird, ein NPN oder PNP notwendig ist.
OP #4048437
danke an alle für die Tipps.
ich werde dann wohl die Mimik nochmals ausbauen müssen....
Inzwischen habe ausführlich gegoogelt, was mich aber noch mehr verwirrt
hat....
nochmals die Fakten zum besseren Verständnis:
das Fahrzeug ist ein AUTO, 2 Zylinder, Zweitakter.Minus am Fahrgestell.
Die ursprünglichen 2 mechanischen Kontakte wurden durch Hallsensoren mit
nachgeschalteter Elektronik ersetzt. Der Grund war, dass sich der exakte
180 Grad-Versatz der beiden Kontakte zur Zündzeitpunkteinstellung
konstruktionsbedingt nicht einstellen lässt. Ich merke das auch daran,
dass der Motor mit der elektronischen Zündung "weicher" läuft.
Ich überlege auch, die Elektronik ausserhalb des Motors unter zu
bringen, und nur die Hallsensoren im Motor zu lassen.
Und dazu suche ich eine einfache Schaltung mit handelsüblichen
Bauelementen (Reichelt, Conrad), ähnlich der vorhandenen gekauften, die
es nicht mehr gibt.
Also
Hallsensor bis Anschluss Zündspule.
Damit wäre mir geholfen.
Gruss
Rudi
Gast #4048511
Oh weh, wenn ich das so seh!
Vielleicht noch mal von vorne beginnen...
> Anschluss entfernt
Das abgekniffene Beinchen ist elektrisch mit der Metallseite des
Transistors,
also mit deinen Steckkontakten verbunden. Das schrieb aber ja auch schon
jemand.
> ...simple Leistungstransistoren...
Ganz sicher nicht, denn sie müssen die Gegeninduktion aus den Spulen
vertragen können. Das können schon schnell mal 750-1000V sein.
Allgemein, daß diese simple Schaltung so läuft und langzeitstabil ist
das wundert mich schon. Das ist offensichtlich auf das notwendigste
beschränkt ohne jede Schutzbeschaltung etc.
Meiner Meinung nach kannst du jede elektronische Zündvariante nehmen,
solange die Eingänge mit deiner Sensorik passt oder passend gemacht
werden kann. Da gibt es sogar welche mit frei programmierbarer
Kennfeldzündung.
Nimm mal Tante Google und such mal nach fridaZSG oder fridaDZS
Ich habe ersteres noch kombiniert mit einem Schaltungsteil einer uralten
elektronischen Zündung der ELV um so ein Überhitzen der Spulen, für den
Fall daß der Kontakt latent geschlossen ist, zu vermeiden.
Viel Spaß
OP #4048606
die "Minimalelektronik"  läuft schon seit mehreren 1.000 km problemlos.
Dass da keinerlei Schutz vorgesehen wurde, leuchtet mir ein. Und deshalb
würde ich da gerne etwas "Besseres" verbauen, möglichst im Selbstbau.
Die Schaltung von Frida ZSG 4.1 habe ich angeschaut, werde aber mit
meinen begrenzten Kenntnissen nicht ganz schlau.
Ich sehe z.B. die LEDs  D4, D5, D6, deren Funktion mir nicht klar ist.
Ich denke, für die Ansteuerung mit Hallsensoren muss da etliches
geändert werden.
Da ist mir manches unklar.
Wie gesagt, für einen mit handelsüblichen Bauelementen nachbaubaren
Vorschlag wäre ich sehr dankbar.
Es wäre schön, wenn sich der Gast-Autor "Nase" bei mir per PN melden
könnte, zumal er sowas schon mal gebaut hat.
Auch die Schaltung EZBA für Wartburg erscheint mir interessant. Für
Hallsensoren müsste ich doch wohl nur die Schaltung im linken blauen
Feld verwenden?
Ich hoffe, ich nerve euch nicht zu sehr mit meinen laienhaften Fragen...
Gruss
Rudi
Gast #4048623
ist ja wohl der Gipfel der Frechheit. Das ist keine Schaltung, sondern
ein Müllhaufen. Unübersichtlicher kann man eine so einfache Schaltung
kaum zeichnen.
D4 zeigt einfach nur an, dass Vcc anliegt.
D5 leuchtet immer dann, wenn "SIG" auf low (GND) liegt.
D6 leuchtet, wenn T1 eingeschaltet ist und die Zündspule aufläd.
#4050386
hier mal der Plot von der Schaltung frida in Kombination mit der uralten
ELV-Variante. frida jedoch ohne Beleuchtung ;-)
Hier der Link, für die ELV-Beschreibung; die wollen 50ct dafür ;-((
Hier einen Scann davon abzulegen hab ich mich nicht getraut.
http://www.elv.de/High-Speed-Transistorzuendung-mit-automatischer-Z%C3%BCndstromunterbrechung/x.aspx/cid_726/detail_33020
OP #4050573
@ Uwe:
.....Hier einen Scann davon abzulegen hab ich mich nicht getraut....
Das ist schon o.k., werde ich mir mal anschauen, 49 Ct. ist es allemal
wert.
.....Bei 9k1 Gatewiderstand ist ein Mosfet-Treiber-IC überflüssig, erst
recht ein 6A-Typ....
da kann ich mit meinen bescheidenen Elektronik-Kenntnissen leider nicht
folgen.
an alle:
Danke für eure Tipps
Rudi
OP #4050770
@ Gast:
Ist das die platine?
https://www.trabiteile.de/product_info.php/products_id/2414
ja, das kommt so hin,  die Hallsensoren liegen unter dem Aluring,der
dann auf der Kurbelwelle sitzt. In diesem sind die beiden winzigen
Magnete eingeklebt.
Die Bauteile und deren Anordnung sind gleich. Wobei - wie gesagt - die
Typenbezeichnung der Transistoren entfernt wurde. Kannst Du mir da evtl.
mit einem Schaltplan weiterhelfen? Das wäre fein.
Gruss
Rudi
Gast #4050955
> folgen.
Das bedeutet, dass bei einer Versorgungsspannung von 14V maximal 1,5mA
in das Gate fließen können. Dazu braucht man keinen Treiber.
Allerdings ist das viel zu wenig Strom. Tatsächlich ist hier ein Treiber
angesagt, nur eben mit einem viel kleineren Gatewiderstand. Außerdem
stimmt der Überspannungsschutz für den Mosfet nicht. Der IRFP240 hält
nur 200V aus, die Z-Dioden klemmen aber auf 400V. Soweit ich weiß,
stehen normalerweise etwa 400V an der Primärseite der Zündspule, wenn
die sekundärseitig die normale Zündspannung liefert. Daher musst du wohl
einen anderen Transistor einsetzen.
Gast #4051063
UUPS, nun wo Ihr es so sagt...
ich muß nochmal schauen, kann sein, daß der da nur deshalb reingewandert
ist, weil ich den in der Bauteilliste hatte, den anderen nicht. IRFP460
ist die richtige Bezeichnung. Wie ich auf die 9k1 komme.. Herrgott, voll
getrieft! 220 Ohm sind drinne...
Entschuldigung für diesen Fauxpas!
Danke fürs Korrektulesen!
Grüße und ein schönes WE
Uwe
#4051087
ArnoR schrieb:
> Soweit ich weiß,
Ich habe von früheren Kontaktzündungen noch 150 - 200V im Kopf, kann
aber falsch sein. Die Schaltung soll ja wohl einen (zwei)
Unterbrecherkontakt(e) ersetzen. Bei einem Unterbrecher war
normalerweise ein Kondensator als Snubber geschaltet, der die Spannung
am Unterbrecherkontakt und damit auch den Kontaktabbrend begrenzt hat.
Das könnte hier C4 sein.
Eventuell sollen die beiden Z Dioden auch antiseriell geschaltet werden.
Das würde dann die Spannung egal welcher Polarität auf ca. 200V
begrenzen, was auch wieder zum Transistor passen würde.
Wenn es tatsächlich 400V (beide Z Dioden in Reihe geschaltet) sein
sollen würde ich dann als Kondensator C4 eher ein 630V Typ nehmen.
Gast #4051116
> begrenzen
Was aber wegen der Rückwärtsdiode im Mosfet vollkommen sinnlos wäre. Die
klemmt die Spannung eh auf 1V.
#5356788
@Rudi:
hast Du die Zündung erfolgreich am Laufen?
ich würde gern eine 76er Kreidler damit ausrüsten,
dachte jedoch an einen TTL-fähigen MOSFET-Treiber der von
einem Atmega angesteuert wird.
Dieser soll eine frequenz/drehzahl-abhängige Zündzeitpunktverstellung
übernehmen.
