[S] Suche günstiges Oszi
OP #4046972
Ich suche ein günstiges Oszi. Könnt ihr mir Tipps für die Suche geben.
Ich habe keine Ahnung worauf ich achten sollte. An der Uni habe ich
immer einfach die genommen, die da waren und die haben funktioniert.
Ich denke zwei Kanäle sind sinnvoll. Sonst keine Ahnung was noch ein
Muss sein könnte. So ein Sample-Hold-Funktion fänd ich praktisch. Ich
meine so eine Funktion, wenn sich ein Signal bei einem bestimmten
Triggerpunkt ändert, dass der Signalverlauf gespeichert wird bzw.
angezeigt wird, sodass man z.B. ein Bitfolge erkennen kann.
Budget würde ich mal mit maximal 100€ angeben. Habe ich überhaupt eine
Chance, was in diesem Bereich zu bekommen?
Persönliche Seite #4047035
Du meinst ein Speicheroszilloskop.
Juli V. schrieb:
> maximal 100€
Kommt auf die Bandbreite an. Ne Soundkarte kriegt man für nen Zehner...
Gast #4047486
100 Euro ist für Neuware etwas wenig -
Wenn es nicht unbedingt ein digitales Speicheroszilloskop sein muss,
würde ich empfehlen sich auf den Gebrauchtmarkt umzusehen.
"Keiner" will mehr analoge Oszilloskope mit Kathodenstrahlröhre haben,
dementsprechend bekommst man für kleines Geld ältere Geräte mit
erstaunlich guten Daten (z.B. bei der Bandbreite).
Natürlich ist so eine "alte" analoge Kiste nicht so bedienfreundlich wie
ein modernes Speicheroszilloskop, aber man lehrnt "automatisch" den
richtigen Umgang - mit digitalen Speichoszilloskopen kann es vorkommen
das man "schön gerechnete" aber letztendlich falsche Signale dargestellt
bekommt.
mfg
  Praktiker
OP #4047658
Wie viel müsste ich denn etwa ansparen? Ich kann auch warten ;-)
Dann werde ich mich wohl danach mal umschauen. Ein analoges Oszi ist
besser als gar keines.
Langfristig möchte ich  schon ein digitales Oszi haben. WIe funktioniert
den das analoge Teil, wenn ich ein sich änderndes Signal darstellen
will? Können die nicht nur wiederkehrende Signale darstellen? Wie z.b.
einen Sinus oder ein Rechteck.
Persönliche Seite #4047677
Juli V. schrieb:
> WIe funktioniert den das analoge Teil, wenn ich ein sich änderndes
> Signal darstellen will? Können die nicht nur wiederkehrende Signale
> darstellen?
Wenn das analoge Oszilloskop keinen Speicher hat, dann sind nur sich
ausreichend schnell wiederholende Signale darstellbar.
Speicher wurde bei analogen Oszilloskopen auf zwei unterschiedlichen
Wegen implementiert - mit damals sündhaft teuren Speicherbildröhren,
bei denen die Bildröhre des Oszilloskops selbst die Signaldarstellung
speichern konnte, und mit herkömmlicher digitaler Speichertechnik.
Zur Anzeige wurde bei diesen Geräten nach wie vor eine Oszilloskopröhre
verwendet und es konnte auch auf den Gebrauch des Speichers verzichtet
werden.
So ein Gerät sieht man hier
http://www.eevblog.com/2013/08/03/eevblog-502-19-hameg-analog-oscilloscope/
Neuere Varianten haben dann noch zusätzlichen "Luxus" wie
Cursoreinblendungen etc. erhalten.
Gast #4047694
Für ein halbwegs anständiges, gebrauchtes Analoggerät bist du auch
schnell 60-100€ los, viele können sich nur schwer davon trennen.
Mit Analoggeräten kann man sinnvoll eigentlich nur periodische Signale
messen, für digitale Übertragungen usw. sind analoge Oszis nur bedingt
zu gebrauchen.
Die Mischgeräte sind zwar nett, aber die sind schnell über 100€, eher
150€. Und da verdoppelt man lieber die Investition und bekommt dafür ein
Messgerät mit mehr Kanälen, mehr Speicher, höherer Samplingrate (mal vom
Speicherröhrenoszi abgesehen, aber hier ist man auch auf den Bildschirm
begrenzt und mit zoomen ist da nachträglich nix mehr) usw.
-> Kauf entweder etwas anständiges oder schau dass du ganz günstig ein
analoges bekommst. Ein analoges Oszi ist für Einsteiger zudem eine tolle
Sache da in der Regel einfach zu bedienen. Und selbst so kann man immer
mal 2 weitere Kanäle oder die Möglichkeiten eines Analoggerätes
gebrauchen.
OP #4047704
> gebrauchen.
Zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Ich werde wohl noch ein bischen
sparen und lieber was ordentliche kaufen. Falls ich in der Zeit ein
günstige analoges bekomme, werde ich vielleicht zuschlagen.
Persönliche Seite #4047706
Man sollte bedenken, dass Speicherröhren eine im Vergleich zu normalen
Röhren sehr begrenzte Lebensdauer haben (einige hundert Stunden).
Die digitalen Speicheroszis aus den 70er, 80er und größtenteils 90er
sind heutzutage nicht sonderlich interessant, da technologisch völlig
überholt.
> bekommt.
Wie bei jedem Messgerät muss man auch ein Oszilloskop korrekt bedienen,
die korrekte Messtechnik anwenden und die Spezifikationen des Messgeräts
mit ein beziehen um genaue Messungen zu machen.
DSOs sind da nicht sonderlich anders als Analog-Scopes, ein Fehler, der
gerne mal gemacht wird, ist jedoch eine viel zu langsame
Horizontalablenkung (bzw. eigentlich: Samplingrate) einzustellen,
wodurch dann Aliasing-Artefakte entstehen, die natürlich prinzipbedingt
nur beim DSO erscheinen. Ein Analog-Scope zeigt in der Situation einfach
einen breiten Streifen o.ä.
Gast #4051412
> zu gebrauchen.
So ein Blödsinn. Es kommt wie immer darauf an, daß man das, was man
sieht versteht und interpretieren kann. Und die Fallstricke, die ein
dämliches Digitalgerät bietet sind nur andere aber ebenso lästig wie
die, die von einem Analoggerät angeboten werden. Nicht nur Shannon läßt
grüßen...
V24, CAN, 1Wire, I2C oder SPI geht vollkommen problemlos mit einem
Analogoszi zu debugen. Denn für die Bitrate reicht ein Kästchenzählen
und verstehen muß man sowieso, was man sieht.
Der Nachteil, daß die Daten nach einem "Hold" nicht am Bildschirm
stehenbleiben ist einer aber bei weitem nicht so gravierend wie immer
gesagt wird.
Grüße
MiWi
Gast #4051608
Zu dem Rigol DS1054Z ist der Vollständigkeit halber zu sagen, daß es
einen Vorgänger gibt (DS1052), der - wenn das Ding mal lieferbar ist -
eigentlich entweder vom Markt genommen werden, neu in deine
Preisregionen sinken, oder wie Blei in den Regalen liegen dürfte.
Ein 1052 ist ein nettes Gerät, ich arbeite wirklich sehr gerne damit.
Aber auch ich hoffe, daß das 1054Z (das ich auch sofort bestellt hab)
noch viel, viel, viel besser wird. Überleg's dir also, was dein Budget
hergibt.
Das mit dem analogen, gebrauchten Oszi würde ich hintanstellen. So was
ist eine feine Sache, aber eines bei dem du dann dastehst und dir
denkst: "Hmmm - Also hier ist das Rigol besser und dort das analoge
Tektronix, ja welches nehm' ich denn nur heute?" kostet mit Glück und
Fachwissen in der Bucht mindestens einen Hunderter, eher Zwei und das
sind die elektronischen Sonderfälle, wo du das analoge haben willst.
z.B. ein 20MHz Hameg ersteigerst du mit Glück um die 50€. Das ist auch
nicht per se schlecht, aber selbst das kleine Rigol kann einfach so viel
mehr und das mit der Bandbreite wird ja schon beim Arduino saueng, da
würde ich (als Erst- & Zweitscope) die Finger von lassen ...
Gast #4051636
>> zu gebrauchen.
> grüßen...
> gesagt wird.
> Grüße
> MiWi
Dann frag ich mal einen 1-Wire Sensor einmal in der Minute ab.
Wie zeigst du dies nun mit deinem analogen Gerät an?
Wenn du eine dauerhafte Datenübertragung hast, ist das kein Problem.
Aber bei einer Übertragung alle 10-20s stehst du mit deinem Analoggerät
im Regen.
Hast du eine Lösung für dieses Problem? Ach stimmt, dein Analoggerät
kann nichts speichern.
Ein schönes Beispiel für die sinnvolle Nutzung eines Analoggerätes wäre
die Messung einer Schaltflanke mit Überschwingern gewesen. Aber du
nimmst gerade das Beispiel, bei dem ein Speicheroszilloskop seine
Stärken voll ausspielen kann.
Gast #4052269
Carl schrieb:
>>> zu gebrauchen.
>> grüßen...
>> gesagt wird.
>> Grüße
>> MiWi
> im Regen.
Carl schrieb:
>>> zu gebrauchen.
>> grüßen...
>> gesagt wird.
>> Grüße
>> MiWi
> im Regen.
/Polemik
Ach mei, ein Bedenkenträger.... Dachte ich es mir doch, daß da sicher
einer kommen wird und sagt "aber....
Der TO ist budgetär beschränkt, (finde ich auch gut, daß er sich ein
Limit setzt). Der braucht etwas, wo er lernen kann. Wenn hier dann die
vermeintlich Wissenden "Nur 4kanal und unter 200MHt geht nix und wenn
dann weil Ausnahme etc" daherkommen dann.... Ja, aber wie hast DU
angefangen?Sicher nicht mit einem LeCroy @ irgendwas 3-stelligem bei den
MHz, oder?
Wenn ich selber debugge stell ich die Datenrate im Sourcecode so ein,
daß ich sie sinnvoll darstellen kann. Periodisch alle xxx ms.
Und wenn ich nun auf Deinen 1Wire zu sprechen komme: da rauschen viele
Bits über das Kabel und da läßt sich schon was machen. Abgesehen - wer
der hier anwesenden Anfänger hat je einen 1-Wire-Treiber selber
geschrieben? Na bitte. Adurino, RPi oder Bascom erschlagen 95% aller
Fälle, da wissen die Leute nicht einmal mehr wie dieses Datenblatt
überhaupt zu lesen ist. Paßt auch - für den Anfang.
Und glaub mir, ich bin lang genug in der Branche tätig, wir haben
irgendwelche Sperry (heute Unisys)-Dinge mit einem analogen 100MHz-Gerät
untersucht und die Fehler gefunden. (Erinnert sich noch jemand an die
2650-Prozessoren von Signetics(?)? Ja, genau, da haben wir mit 2-4
Kanälen herumgestochert um die Fehler zu finden. Und haben sie gefunden.
Und bevor Du nun kommst und sagst - ach, Opa erzählt vom Krieg - ich
finde in weiten Bereichen gebrauchte analoge Geräte wie das unlängst
hier angefragte TEK 2246 oÄ immer noch wunderbar - gerade für Anfänger -
, solange nicht ein wirklich gutes digitales am Tisch steht. Weil eben
Denken und interpretieren des Gesichteten angesagt ist. Schwere Kunst,
ich weiß, aber dennoch unverzichtbar - gerade am Anfang....
Also - mach hier nicht den Politiker, der immer noch eine Ausnahme aus
dem Hut zabuert und deswegen unfähig ist eine pragmatische Antwort geben
zu können sondern orientiere Dich an dem, was der TO gefragt hat: 100€
und ev. noch ein bischen zusammengespartes Taschengeld.
Aber abgesehen davon würd ich ihm zu einem 1054Z von Rigol raten. Kostet
halt ein bischen mehr als sein Budget, zur Zeit gibts mM nach kein Gerät
mit mehr Gegenwert für das Geld. Hier werden die inzwischen für
Erstinbetriebnahmen bei kritischen Teilen hergenommen, wenn`s knallt (1x
alle 2-3 Monate) und das Ding ist hin - wurscht, dann holt man sich ein
neues aus dem Lager und weiter gehts (sorry, ich hätte mir auch nie
gedacht, daß ein Oszi einmal ein schon fast Wegwerfartikel wird... aber
bei dem, was wir machen ist das besser so als wenn die LeCroy oder
Agilents sterben)
Polemik/
Grüße
MiWi
#4053549
> Aber du
Wobei auch ein DSO für ein Debuggen von digitaler Datenübertragung nicht
das beste ist (als alleiniges Messinstrument). NAtürlich aber ist es
besser als ein Analogoszilloskop dafür geeignet, wobei aber auch ein
solches schon eine große Hilfe sein kann.
Für das Debuggen von Digitaler Datenübertragung ist die Kombination
Digitaloszilloskop + Logicanalyzer der Sinnvollste Weg. Idealerweise als
ECHTES MSO in einem Gerät vereint.
Das Oszilloskop zum Aufspüren physikalischer Fehler wie falschen
Spannungen oder Störungen auf der Leitung, den LogicAnalyzer zum
Aufspüren von logischen FEhlern, also fehlerhaftem Inhalt der
Datentelegramme.
Allerdings reicht für die Beurteilung der physikalischen
Übertragungsstrecke ein Analogoszilloskop meist auch schon aus.
In absteigender Reihenfolge ist daher folgende Ausstattung Sinnvoll.
1. MSO (Aber nur wenn hochwertig/vollwertig, andernfalls sind
Einzelgeräte vorzuziehen.)
2. DSO + LA
3. Analogoszilloskop + LA
4 & 5 Entweder NUR LA oder NUR DSO (Was besser ist liegt an der
konkreten Anwendung)
6. Analogoszilloskop
Einfache LA mit denen man schon eine Menge machen will bekommt man
bereits ab ca. 10-15 Euro.
Es handelt sich dabei dann um Geräte die einen Cypress-USB chip als
einzig aktive HArdware nutzen. Verwendung entweder mit Open Source
Software oder -je nach moralischem Kompass- mit angepasster USB ID als
Saleae oder USBee Clon mit der entsprechenden Software. DAs muss jeder
selbst entscheiden.
Wenn ich der TE mit sehr begrenztem Budget wäre, dann würde ich mir
folgendes holen:
1. ein Saleae Clon für um die 10 Euro...
Bei Einsatz mit der freien Sigrok SW auch moralisch völlig einwandfrei!
(Hardwaremäßig trivial, gab auch schon vor Saleae entsprechende AN und
Beispiele mit diesem Chip)
Ob mit der Saleae SW gearbeitet wird muss er mit sich selber
ausmachen...
http://www.ebay.de/itm/Arm-FPGA-24MHz-8CH-Saleae-8-Kanal-Logik-Analysator-USB-Kabel-Dupont-Kabel-Satz-/321660652483
2. Wenn ich es sehr günstig bekomme fürs erste ein Analogoszilloskop
Manchmal gibt es doch recht brauchbares für unter 50 Euro. Man darf halt
nur nicht bei Ebay nach neueren HAMEG oder Tektronix (eher Breit statt
hoch) suchen, die sind in der Tat meist zu teuer.
Dann habe ich rund 60 Euro investiert, kann erst direkt loslegen und in
Ruhe für ein weiteres ordentliches DSO sparen. (Beispielsweise das 1054Z
). Zumal es ja nie verkehrt ist noch ein geringwertiges Skope als
Reserve in der Hinterhand zu haben wenn denn das neue dann da ist.
Alternativ das Analogskope nach erhalt des DSO wieder verkaufen wenn
Geld und Platz auch längerfristig knapp bemessen sind.
Wenn ich kein günstiges ( <50€ ) Analogskope finde hole ich halt nur den
LA und spare direkt auf das 1054z.
Keinesfalls würde ich aber viel Geld für ein Analogskope oder ein altes
0815 DSO ausgeben. Selbst wenn da HAMEG oder Tektronix draufsteht hat
der Durchschnittsbastler von den besseren Chinageräten mittlerweile
definitiv mehr.
(Für gewisse Spezialanwendungen sieht das zwar noch anders aus, aber für
ein wenig Durchschnittselektronik mit Mikrocontroller usw. ist das
hundertprozentig der Fall!)
Wenn man überlegt das besipielsweise für die Tektronix TDS210 nach
 >>10Jahren Gebrauch manchmal noch dieselben Preise aufgerufen werden
wie für das Neugerät 10454Z mit vier Kanälen und 2 Jahren
Gewährleistung, von den sonstigen Unterschieden ganz zu schweigen, dann
erübrigt sich jeder ernsthafte Gedanke an teure Altgeräte.
Carsten
OP #4060387
Peter Xuang schrieb im Beitrag #4060382:
> Schon wieder jemand, der ein Scope vor der Entsorgung hätte retten
> können, wäre er so schlau gewesen, zumindest die ersten drei Ziffern
> seiner PLZ anzugeben, zwecks Abholung.
Woher soll ich denn sowas wissen? Schade. Ersten Ziffern sind 01
OP #4060400
Peter Xuang schrieb im Beitrag #4060393:
> Ich meinte aber 3 Ziffern (drei)...
> Manche ältere Bastler wollen einfach nicht ihre Altgeräte zur Post
> bringen, wären aber bereit, einem Newcomer ihr Scope an der Haustür
> abzugeben. You know?
Hat wohl die Tastatur verschluckt :D 012
#4060698
> Was ist das denn? Was kann ich da freischalten?
Steht doch da. Freischalten kann man die Optionen
DSAB - Advanced Triggers
DSAC - Decoders
DSAE - 24M Memory
DSAJ - Recorder
DSBA - 500uV Vertical
DSEA - 100MHz
DSFR - all options
Obschon es ja heisst dass der 500uV mode weg sein soll in den neueren
Firmwares
