Drehko Berechnung Kurzfrage
Gast #4047309
Hi.
Ich überlege einen Drehkondensator herzustellen.
Anleitungen, Rechnungsformeln und weiteres findet man ja zu hauf.
Was ich jetzt nicht weiß ist folgendes:
Zur herstellung werden Doppelseitig CU-Beschichtete Platinen verwendet.
Muss ich jetzt die vorhandene Kapazität zwischen den seiten einer
Drehkondensatorplatte (meist irgendwo im pf bereich)
wie bei der Paralelschaltung von Kondensatoren einrechnen?
Und wenn ja an welcher stelle?
Mit der information wäre mir schon sehr geholfen.
Gast #4047318
Die überlegung ist dabei Platz zu sparen da eine Rotor und eine
Stratorplatte je zwei seiten beherbergen kann (halbe große ~ höere
kapazität)
Ich weiß nur nicht ob das so umsetzbar ist.
Moderator Persönliche Seite #4047365
Wenn sie an zwei verschiedenen Polen deines Drehkos herausgeführt
werden: ja.
Ich kann mir nur gerade nicht vorstellen, wie man das mechanisch
bauen will.  Beim naheliegenden Ansatz würde man beide Seiten
miteinander verbinden und wie eine dicke Elektrode behandeln.
Gast #4047408
Also pro platte zwei pole.
> werden: ja.
> bauen will.
Jup! Spontan fallen mir nur schleifkontakte auf einer Zweiten Achse ein.
Die Rotorplatten/Stratorplatten entsprechend Dimensioniert
Gast #4047427
Um irgendetwas bei einem Drehkondensator abzunehmen brauchst Du keine
Schleifringe.
Erfahrungsgemäß machen die sich nach 180° wieder auf den Rückweg.
Also eine (zwei, drei oder vier) flexible Leitung oder - Super-Luxus -
eine Spiralfeder reicht aus.
Gast #4047444
Wenn man an der Achse der Rotorplatten an einer seite die stelle
ausfrästs/isoliert, und den ring um die achse groß genug macht, steigt
da nix bei 180° aus.
Dabei spielt hauptsächlich die Dimensionierung und form der
Rotor/Strator-platten eine rolle
#4047481
Keine besonders gute Wahl IMHO.
Das verstehe ich nicht. Auch eine massive Platte hat doch zwei Seiten.
Und selbstverständlich wirkt dabei auf jeder Seite jeder Platte das
entsprechende Feld. Also immer da, wo sich zwei Platten aus
verschiedenen Stapeln gegenüberstehen. Ob eine solche Platte jetzt
massiv ist oder aus zwei Kupferschichten auf einer Isolierlage besteht,
macht für die wirksame Fläche keinen Unterschied.
Am schwierigsten hinzukriegen ist die zuverlässige Kontaktierung des
rotierenden Pakets. Dieses Problem kann man umgehen indem man den Drehko
als "Schmetterlingsdrehko" baut. Der hat zwei Statorpakete und ein
elektrisch nicht angeschlossenes Rotorpaket. Elektrisch ist das dann
eine Reihenschaltung von zwei Drehkos.
Gast #4047509
Danke daran hatte ich noch nicht gedacht.
ich dachte das die Isolierschicht Zwischen den Cu schichten dafür sorgt
das ich doppelt so viele plattenpakete auf die selbe länge bekomme.
Wobei das mit dem Schmetterlingsdrehko nach einer sehr guten Alternative
klingt.
