VGA Krafikkarte
Gast #4047392
Ich bin eben auf einen alten Artikel gestoßen wo diese
Mini-VGA-Grafikkarte empfohlen wurde:
http://www.watterott.com/de/Micro-VGA-Mikrocontroller-VGA-Grafikkarte
Hat jemand erfahrung damit, oder giebt es da noch ein neueres besseres
Model?
Ich brauche sie eigentlich nur für Textausgabe. Grafikausgabe wäre
natürlich noch besser. Das Ganze will ich mit einem AVR ansteuern
können.
Und der Bildschirm ist ein ganz normaler HD-Bildschirm mit VGA, DVI,
HDMI Eingang.
Ich freue mich über jede Antwort
LR
Gast #4047925
> Model?
> können.
Du kannst mit praktisch jedem AVR direkt einen VGA-Monitor ansteuern
(über den VGA-Anschluß).
Wie hübsch das Ganze wird, hängt primär nur von zwei Sachen ab:
1) deinen Programmierfähigkeiten
2) der Menge an RAM, die dem AVR als Bildwiederholspeicher zur Verfügung
stehen
Der Punkt 2 ist leider ein ganz hartes Problem, denn der
bestausgestattete AVR besitzt leider nur 16kB eingebautes RAM. Das
beschränkt die Vollgrafikfähigkeiten von vornherein auf monochromes
QVGA. Also ungefähr 320x240, Pixel leuchtet oder nicht. Du kannst dir
aber immerhin noch die Farbe aussuchen, in der die leuchtenden Pixel
leuchten sollen. Das ist dann aber reine Analogschaltung, der AVR sagt
nur, ob Pixel an oder aus.
Im Textmodus (auch Quasigrafik/Blockgrafik) wird die Sache deutlich
fluffiger, da werden programmierbare Farben möglich und auch höhere
Auflösungen. Grafiken, die effektiv 640x480Pixel in 256 Farben haben,
sind damit möglich. Nur halt nicht beliebige Grafiken, sondern nur
solche, die  an vielen Stellen identische Puzzlesteine haben.
Für sehr viele Zwecke reicht das aber tatsächlich auch völlig aus.
Allerdings: Wenn du dem AVR solche Aufgaben aufhalst, bleibt u.U. nicht
mehr allzuviel Rechenleistung für eine Anwendung über. Je nach Aufwand
für die (Quasi-)Grafik kann es schonmal passieren, daß du von 20MHz
echtem Systemtakt für deine Anwendung effektiv vielleicht nur noch
0,6MHz über behältst. Alles andere an Rechenleistung geht nur dafür
drauf, den Monitor mit seinem Bild zu versorgen.
Nunja: gute Programmierer erkennt man daran, daß sie die eigentlich
interressierende Anwendung abwickeln können und trotzdem noch was
hypsches für den User auf den Bildschirm bringen...
#4048026
> sind damit möglich.
Da hast du einen Pixeltakt von 25,175 Mhz. Das will ich sehen, wie du
das nur mit einem einfachen AVR in Software machst - bei 20 Mhz
Prozessortakt, und dann auch noch in bunt.
Und vor allem wird das Programm damit erheblich komplexer, da es immer
nach einer definierten Anzahl Takte den Prozessor an die Bilderzeugung
abgeben muss. Denn nicht nur die Last wird dadurch extrem hoch, sondern
auch die Anforderungen an das Timing.
> Das beschränkt die Vollgrafikfähigkeiten von vornherein auf monochromes
Monochrom heißt "ein Farbton". Wieiviele Helligkeitsabstufungen da noch
gemacht werden, wird dabei erstmal nicht ausgesagt.
Gast #4048036
Deshalb benötige ich ja auch eine Grafikkarte, die sich um die Ausgabe
kümmert!
#4048100
wenn du etwas basteln willst,
kannst du auch ein STM32-Board (z.B. das F4-Disco für 15 EUR)
kaufen und da eine VGA-Buchse dranlöten
(mit R2R-DAC) bekommst du dann z.B. 8bit Farbstufen
auf 320x240 Pixel
zum F4 hätte ich die VGA-Library schon fertig
die Anbindung zum AVR müsste man sich dann noch "ausdenken"
UART oder SPI oder was auch immer
Gruss Uwe
Gast #4051574
Einen kleinen Mikrocontroller o.ä. einsetzen ist für diesen
Anwendungsfall wirklich nicht zielführend. Und ein fetter STM32 ist
unpraktisch und zu teuer. Keine Ahnung, warum sowas überhaupt diskutiert
wird...
Ein Raspberry Pi Model A+ mit GertVGA666 ist einfach zu benutzen, sehr
preisgünstig und kann sogar zwei Bildschirme gleichzeitig ansteuern!
