Verpasste Anrufe bei ISDN registrieren trotz BusyOnBusy
Gast #4047701
ist es bei ISDN möglich, verpasste Anrufe auf einer Rufnummer zu
registrieren, obwohl bei dieser Rufnummer Anklopfen deaktiviert ist? Ein
Anrufer hört bei deaktiviertem Anklopfen ja einen Besetzt-Ton und die
Telefone des Angerufenen klingeln nicht bzw. signalisieren keinen
störenden Anklopf-Ton im aktuellen Telefonat.
Gibt es bei ISDN ein Leistungsmerkmal, mit dem die verpassten Anrufer
dennoch irgendwie auf dem Display der Telefone angezeigt werden, so dass
man diese Anrufer später zurückrufen kann?
Rückruf bei Besetzt aus Sicht des Anrufenden ist mir bekannt, es geht
mir aber um den Angerufenen.
Viele Grüße,
Hans
Gast #4047760
Ein hereinkommender Anruf sollte auf der ISDN Q.931 Protokollebene
als "SABME" u.U. mit der rufenden Nummer auftauchen.
Da muesste man mal einen Protokollanalyzer mitlaufen lassen.
Wenn Du sowas nicht hast, tut es zum Logging auch eine ISDN-Karte
und die Software "Phoner".
#4047779
Ich glaube, kann aber nicht beschwören, dass der Anruf immer vom Amt
signalisiert wird.
Anklopfen ist eine Einstellung des Endgerätes. Es können ja mehrere
Endgeräte für die gleiche Nummer am selben Bus hängen, d.h. wenn eines
davon schon belegt ist, muss den anderen ja trotzdem der Anruf
mitgeteilt werden.
Das Amt weiß ja sogar erstmal gar nicht, ob ein Endgerät für diese
Nummer angeschlossen ist, und muß den Ruf signalisieren und warten, ob
ein Endgerät ihn annehmen mag.
Die Anrufernummer wird bei der Rufsignalisierung mit übertragen, so sie
denn überhaupt bekannt ist.
Da klappt (beim Mehrgeräteanschluss) nur nicht mehr, wenn schon beide
B-Kanäle belegt sind und bereits ein dritter Anruf auf Annahme wartet.
Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, der vierte Anruf landet dann
ohne Signalisierung bei Besetzt.
Gast #4047783
@Tassilo H und @./.
er hat aber Bussy-On-Bussy aktiviert. Das wird schon im Amt oder in der
TK Anlage gemacht, dabei kommt meines Wissens der Anruf gar nicht beim
Endgerät an.
Die Frage ist warum BusyOnBusy, man könnte ihn ja einfach abweisen, dann
müsste auch ein besetzt bei der Gegenstelle kommen.
Gast #4047802
Das SABME ist Teil des ISDN-Protokolls und sollte auf dem Bus zu sehen
sein.
Wenn es die Anlage wegen "Busy-on-Busy" nicht weiterverwurstet,
bleibt es trotzdem auswertbar.
Wenn es schon "von Amts wegen" weggefiltert wird, sollte er das Feature
einfach abbestellen.
Deswegen: Einfach mal z.B. mit Phoner auf den Bus gucken.
Da sieht man dann zwar nur den Anteil der vom Amt kommt,
im Gegensatz zu einem echten Protokollanalyzer, aber fuer diesen
Zweck reicht das ja schon.
Gast #4047823
Jörg Wunsch schrieb:
> Aber auf dem Bus vor der Tk-Anlage ist es noch zu sehen, nur die
> weist den Anruf dann sofort ab.
richtig, aber die Frage ist ob er vor der TK-Anlage überhaupt mitlesen
kann. Könnte ja ein Anlagenanschluss sein.
Eventuell kann man die Info auch aus der TK-Anlage bekommen, aber hinter
der Anlage wird man wohl nichts machen können.
