ATtiny461A ADC konvertiert grundlos
OP #4047717
Ich kämpfe hier seit ein paar Tagen an einem ADC Problem mit dem
ATtiny461A und weis nicht mehr weiter. Der ADC beginnt zu konvertieren
sobald ich das ADEN Bit setze, obwohl ich keinen Free-Running Mode und
keinen Trigger aktiviert habe. Ich habe mir das Assembler-Listing
angesehen und habe dort erst mal nix gesehen, was der GCC falsch machen
könnte. Entweder mein Tiny ist hinüber oder das Datenblatt stimmt nicht,
oder ich habe etwas im Datenblatt übersehen. Der folgende Code reicht,
um das Problem bei mir auszulösen, am PB0 gibt es einen 4,5 kHz
Rechteck. Wenn ich das sleep-enable auskommentiere dann passiert das was
ich erwarten würde: der PB0 ändert sich nicht.
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(ADC_vect)
  PORTB ^= 0x01;
int main()
  CLKPR = _BV(CLKPCE);
  CLKPR = 0;
  DDRB = 0x01;
  ADCSRA =  _BV(ADEN)  | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADIE);
  ADCSRB =   0;
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
  sleep_enable();
24
  sei();
25
26
  while(1)
27
28
    sleep_cpu();
29
30
Vielleicht weis ja jemand Rat.
Gruß,
Andreas
OP #4047764
Bernd K. schrieb:
> sleep mode.
> Beim Aufwachen startet eine Wandlung. Steht irgendwo im Datenblatt ganz
> vergraben und beiläufig in einem Nebensatz erwähnt in irgendeinem
> anderen Kapitel.
Vielen Dank für den Hinweis. Hab noch mal im Manual gesucht, Im Kapitel
7.1.1 stehts drinnen. Der ADC wird beim Eintreten in den Idle Mode und
in den ADC Noise Reduction Mode gestartet wenn er aktiviert ist. Heist
also für mich, das ich keinen Sleep Mode verwenden kann. Idee war den
ADC von extern triggern zu lassen (timer) und aufzuwachen wenn er fertig
ist.
Gast #4047766
Nicht eher beim Einschlafen? Sonst würde er ja garnicht aufwachen, weil
es hier ja nur den ADC-Interrupt zum Aufwecken gibt.
Sinn des Ganzen ist es, die ADC-Wandlung auszuführen, während die
restlichen Takte (oder zumindest einige davon) stehen --> weniger
Störungen / besseres Messergebnis.
#4047781
Seite 36:
7.1.1 Idle Mode
When bits SM[1:0] are written to 00, the SLEEP instruction makes the MCU
enter Idle mode, stopping the CPU but allowing Analog Comparator, ADC,
Timer/Counter, Watchdog, and the interrupt system to continue operating.
This sleep mode basically halts clkCPU and clkFLASH, while allowing the
other clocks to run. Table 7-1. Active Clock Domains and Wake-up Sources
in Different Sleep Modes Sleep Mode Active Clock Domains Osc. Wake-up
Sources clkCPU clkFLASH clkIO clkADC clkPCK clkPLL Main Clock Source
Enabled INT0, INT1 and Pin Change SPM/EEPROM Ready Interrupt ADC
Interrupt USI Interrupt Other I/O Watchdog Interrupt
Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts
as well as internal ones like the Timer Overflow. If wake-up from the
Analog Comparator interrupt is not required, the Analog Comparator can
be powered down by setting the ACD bit in the Analog Comparator Control
and Status Register – ACSR. This will reduce power consumption in Idle
mode. If_the_ADC_is_enabled,
a_conversion_starts_automatically_when_this_mode_is_entered.
Mit freundlichem Gruß - Martin
