STM32: Config /Parameter direkt in Flash schreiben
OP #4047752
Guten Abend Zusammen,
ich habe bei meinem STM32 Projekt eine Config die ich aus dem Flash lese
und auch programmatisch ins Flash zurück schreibe.
Beispiel:
typedef struct{
uint8_t param1;
uint8_t param2;
}config_t;
Hier mein Flash-Layout:
Sector0: Bootloader
Sector1: Config
Sector2: Config
Sector5: Application
Sector6: Application
Jetzt wollte ich gerne eine Default-Config direkt (mit einem Tool)
flashen, also direkt an den Anfang von Sector1.
Ich habe schon versucht ein Hex-File zu erstellen und dieses dann mit
dem ST-Flash-Tool zu schreiben, was leider nicht funktioniert hat.
Hat wer eine bessere Idee?
Ciao
danny
OP #4050520
Das Problem mit dem ST-Tool ist, das es mein hexfile gar nicht erst
liest!
Vmtl erwartet das teil ein ELF file zum Flaschen.
Womit kann man den direkt 'bytes' die aus einem file kommen flashen?
Kann man dafür OpenOcd nehmen?
Danny
#4050804
Ich würde diesen Weg nicht gehen.
Nimm mal den Fall, dass beim späteren schreiben einer Konfiguration
etwas schief läuft. Dann solltest Du auch mit den Defaultsettings
starten.
Daher:
- Prüfung auf Korrektheit der Konfiguration
- Anfangs düfte diese nicht korrekt sein,
- bei fehlerhafter Konfiguiration Default auf den Flashbereich schreiben
#4051106
> starten.
So würde ich das nicht lösen. (Wobei das immer auf die Anwendung
ankommt).
Im ungünstigsten Fall bekommst du dann nicht einmal mit, das keine
Konfiguration wieder auf default gesetzt ist.
So ein automatisches Init sollte vorher immer überprüfen, ob der Bereich
z.B. einfach leer ist. Dann kann man automatisch die default Werte
setzten.
Wenn später hier etwas schief geht, würde ich den Start abbrechen und
den Benutzer benachrichtigen, damit der entscheiden kann, was getan
werden soll.
OP #4051124
Ich habe tatsächlich das ST-Link probiert. Damit konnte ich mein File
aber  nicht öffenen.
Das mit der Default-Config automatisch laden könnte man so machen, aber
ich hätte auch gerne die Möglichkeit, "von Aussen" quasi eine
Kalibrierung/Config einzuspielen. Am Besten ohn eBootloader o.Ä.
danny
#4051130
Das sollt aber gehen. Bei mir kann das Tool .bin, .hex und noch andere
Formate öffnen und programmieren.
Meine Programme bestehen auch meistens aus zwei hex Dateien (Bootloader
und Firmware) und die kann man ohne Probleme getrennt aufspielen ohne
den anderen Teil zu stören.
#4051312
Dann mußt du mehr darüber schreiben, was nicht geht. Dann können wir
schauen, was du falsch machst. Und die genaue CPU wäre schon nicht
schlecht zu wissen.
> liest!
Welches Tool nutzt Du genau?
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
kann lt. Handbuch:
Opens a binary, Intel Hex or Motorola S-record.
Wie hast Du das ihex erzeugt? Könnte es fehlerhaft sein?
