LDO mit Buck-Converter oder nur Buck-Converter?
OP #4047756
Hallo miteinander
Ich habe ein kleines Problem... Ich möchte für einen Cortex-M0 eine
Speisung realisieren. Leider ist die aktuell vorhandene Spannung im
Bereich 12V bis 16V, womit ein kommerzieller kleiner LDO weg fällt
(rechne mit 150mA Last).
Da LDOs ein sehr gutes PSRR haben, dachte ich mir, dass ich die hohe
Eingangsspannung auf ~5V herunterregeln, und dann ein LDO einsetzten,
damit die 3.3V Spannung sauberer ist.
Wie Realisiert ihr so etwas, oder ist das der richtige Ansatz?
BTW, wie kann ich eine saubere 1.65V Referenz für Komperatoren
generieren? Nochmals ein LDO?
Gruss
Patrick
Gast #4047797
der Ansatz ist richtig, wenn man halt eine saubere 3.3V Versorgung haben
will. Ist aber nicht immer notwendig, und somit kann man auch direkt mit
dem buck converter auf die 3.3V gehen
#4047912
Zwei Fragen:
1. wie kommst du auf 150mA Stromverbrauch?
2. Warum muß die 3.3V Versorgung "sauber" sein? ("sauber" meint
"sauberer als sie ein Schaltregler liefert")
> generieren?
Nochmal: was bedeutet für dich "sauber"? Wieso würde ein Spannungsteiler
der die per Schaltregler stabilisierten 3.3V halbiert, mit optionalem
RC-Tiefpaßfilter nicht reichen? Was wäre verkehrt an einer simplen
Referenzspannungsquelle, die aus einer (meinetwegen verdreckten) 3.3V
Versorgungsspannung eine Spannung von 1.65V erzeugt?
Denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob man eine praktisch
unbelastete 1.65V Spannung oder eine variabel zwischen 0 .. 150mA
belastete 3.3V Spannung bereitstellen muß.
