Leckstrom von TRIACs
OP #4047778
Ich habe einen TIC225 TRIAC im Einsatz und will damit ein SSR für meinen
Reflow Ofen umsetzen. Zum testen hab ich an meine Schaltung eine normale
230V Glühbirnen-Fassung angeschlossen. Da ich grad keine andere
rumliegen hatte hatte ich so eine 230V LED-Glühbirne eingeschraubt.
Als ich das ganze eingeschalten hat, hat es mich ziemlich verwundert,
dass die Lampe immer schwach leuchtete - obwohl ich den TRIAC gar nicht
zünde (bzw. statisch ansteuere wie bei einem SSR).
Ich habe dann gemessen und festgestellt, das der TRIAC ständig 15mA von
MT1 nach MT2 fließen lässt - selbst wenn das gate nicht mal
angeschlossen ist. Im Datenblatt habe ich dann festgestellt, dass das
Teil einen Leakage-Current von 2mA haben sollte:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/548988/BOURNS/TIC225.html
(Repetitive peak off-state current)
Ich hab mir dann Datenblätter von "moderneren" TRIACS angeschaut und die
haben auch einen Leckstrom von 0.1 bis 0.5 mA:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BT134W_SERIES_D.pdf
(Off-state leakage current)
Ist das also normal bei TRIACs? Oder gibts auch welche mit geringerem
Leckstrom?
Gast #4047784
Bei 125°C Sperrschichttemperatur und Nennsperrspannung schon.
> Leckstrom?
Nicht wirklich.
#4047791
Ist Dein Bauteil wirklich von Bourns wie das Datenblatt oder ist das
vielleicht von einem anderen Hersteller?
Hast Du nur den Triac selbst vermessen oder ist da noch ein Snubber mit
in der Schaltung? Der könnte die 15mA erklären.
(Firma: matzetronics) #4048217
15mA ist deutlich zu viel, selbst eine LED-Lampe im Reihe zu einem
sperrenden Triac ohne Snubber hat nicht zu glimmen, auch nicht schwach.
Du hast vermutlich einen defekten erwischt oder aus einer dubiosen
Quelle irgendwelchen Mist untergejubelt bekommen.
Ein z.B. BTA/BTB10-600 ist mit max. 0,1mA bei 25°C spezifiziert und bei
110°C dann mit max. 0,5mA.
