Xubuntu Festplattenverschlüsselung
OP #4047841
bei der Installation von Xubuntu kann man die Option
"Festplattenverschlüsselung" aktivieren, mit der Folge, dass ziemlich
zügig nach dem Start ein Kennwort verlangt wird. "Leider" ist meine
letzte Installation schon etwas länger her, so dass ich nicht genau weiß
wonach ich suchen muss.
Meine Frage: was genau passiert nach der Eingabe des Kennworts? Es kann
ja nicht sein, dass die komplette Festplatte entschlüsselt wird, weil
der Start dann ein paar Tage länger dauern würde....
Dennis
Gast #4047852
Dennis S. schrieb:
> Es kann
Nein. Linux merkt sich den Schlüssel (den es aus/anhand des Passworts
erhält) und entschlüsselt on-the-fly nur die Datenblöcke, auf die gerade
zugegriffen wird.
Geht auf modernen CPUs (AES-NI) ohne großen Geschwindigkeitsverlust.
Bei ecryptfs ("Home-Verzeichnis-Verschlüsselung" statt
"System-Verschlüsselung") ist es ähnlich, nur auf Datei- statt auf
Blockebene.
#4047933
Die Festplattenverschlüsselung von Ubuntu verwendet ziemlich sicher
einen Kryptocontainer nach dem LUKS Standard.
Natürlich nicht. Es werden immer nur die Blöcke der Festplatte (genauer:
des Krypto-Containers) entschlüsselt, auf die gerade zugegriffen wird.
Technisch ist das um einiges komplizierter. Zum einen ist das Medium
nicht mit der von dir eingetippten Pass-Phrase verschlüsselt. Statt
dessen wird beim Erzeugen des Krypto-Containers ein (langer!) Schlüssel
per Zufallsgenerator erzeugt und am Anfang des Containers wird dieser
Schlüssel mit deinem Zugangsschlüssel verschlüsselt abgelegt.
Dieser Ansatz hat den Vorteil, daß man den gleichen Medien-Schlüssel mit
bis zu 8 Nutzerschlüsseln in den 8 Key-Slots des LUKS-Containers ablegen
kann. Es gibt dann bis zu 8 verschiedene Pass-Phrasen, die den gleichen
Container aufsperren (z.B. eine für dich, eine für deinen Chef, eine im
verschlossenen Kuvert beim Firmen-Anwalt, etc.).
Der zweite Vorteil ist, daß man zum ungültigmachen eines Zugangscodes
einfach nur den zugehörigen Slot überschreiben muß und nicht das ganze
Medium. Außerdem trifft LUKS auch noch Maßnahmen gegen die Eigenheit
moderner Festplatten, als defekt erkannte Sektoren stillschweigend durch
Reservesektoren zu ersetzen. Das würde z.B. dann zum Tragen kommen, wenn
beim Ausnullen eines Keyslots der Sektor als defekt erkannt würde. Dann
würden die Nullen in einen Ersatzsektor geschrieben und der
ursprüngliche Sektor bliebe erhalten.
Außerdem wird nicht jeder Festplatten-Block direkt mit dem Medien-
schlüssel verschlüsselt, sondern es wird für jeden Block ein eigener
Schlüssel aus dem Medienschlüssel abgeleitet. Heutzutage meist mit dem
XTS-Algorithmus (https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption_theory)
