STM32F4 Linker Scripte: Ich will es jetzt kapieren!
Gast #4047937
sorry für die provokative Überschrift aber einmal muss man es ja mal
checken :-)
Ich habe intuitiv rumgefrickelt, reiner Blindflug weil ich von der
Syntax nichts verstehe und nur ahnen kann und mein Problem mit den Lib
Funktionen rand, printf, malloc usw gelöst.
Es fehlte das im Script, irgendwoher abgeguckt
    /* Pointers to end of data for dynamic memory management */
    PROVIDE (end = _ebss);
    PROVIDE (_end = _ebss);
(Das Original EmBlocks Script läuft jedenfalls so nichtm, zumindest
nicht mit dem GCC den ich habe)
Ist dieses Script jetzt soweit ok? Fehlt da noch was? Interrupts ok?
Heap ok?
Es gibt nämlich noch andere Varianten, zb bei Atollic Studio: Da sieht
der Anfang so aus. Übernehme ich .isr_vector kommt auch kein Fehler,
lasse ich es weg passiert auch nichts.
Was dieses NOLOAD besagt weiss ich nicht, auch hier ändert sich
scheinbar nichts am Ablauf eines Programmes.
Aber so völlig munter drauflos kann es ja nun nicht gehen, es muss da ja
schon sowas wie eine "richtige Konfiguration" geben.
Kann da mal jemand drüberschauen? Anlage ist Startupcode in C.
Anfang des Atolic Scriptes:
 /* The startup code goes first into FLASH */
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
  /* The program code and other data goes into FLASH */
  .text :
    . = ALIGN(4);
    *(.text)           /* .text sections (code) */
    *(.text*)          /* .text* sections (code) */
    *(.rodata)         /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */
    *(.rodata*)        /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
    *(.glue_7)         /* glue arm to thumb code */
    *(.glue_7t)        /* glue thumb to arm code */
    *(.eh_frame)
    KEEP (*(.init))
    KEEP (*(.fini))
23
24
    . = ALIGN(4);
25
    _etext = .;        /* define a global symbols at end of code */
26
  } >FLASH
Mein aktuelles Script für FlashDebug
OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")
/* Internal Memory Map*/
MEMORY
   rom (rx)    : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00100000  /* 2MB */
   ram (rwx)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x00020000  /* 128 kb*/
   ccram (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x00010000  /* 64kb */
   sdram (rwx) : ORIGIN = 0xD0100000, LENGTH = 0x00700000  /* 7 MB */
/* Section Definitions */
SECTIONS
     .text :
       KEEP(*(.isr_vector .isr_vector.*))
       *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
       *(.glue_7t) *(.glue_7)
       *(.rodata .rodata* .gnu.linkonce.r.*)
     } > rom
    .ARM.extab :
24
25
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
26
    } > rom
27
28
    .ARM.exidx :
29
30
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
31
    } > rom
32
33
    . = ALIGN(4);
34
    _etext = .;
35
    _sidata = .;
36
37
    .data : AT (_etext)
38
39
        _sdata = .;
40
        *(.data .data.*)
41
        . = ALIGN(4);
42
        _edata = . ;
43
    } > ram
44
45
    /* .bss section which is used for uninitialized data */
46
    .bss (NOLOAD) :
47
48
        _sbss = . ;
49
        __bss_start__ = _sbss; /* define a global symbol at bss start */
50
        *(.bss .bss.*)
51
        *(COMMON)
52
        . = ALIGN(4);
53
        _ebss = .;         /* define a global symbol at bss end */
54
        __bss_end__ = _ebss;
55
    } > ram
56
57
    /* User_heap_stack section */
58
59
    ._user_heap_stack :
60
61
      . = ALIGN(4);
62
      PROVIDE ( end = . );
63
      PROVIDE ( _end = . );
64
      . = ALIGN(4);
65
    } >ram
66
67
    /* stack section */
68
    .co_stack (NOLOAD):
69
70
        . = ALIGN(8);
71
        *(.co_stack .co_stack.*)
72
    } > ram
73
74
    /* ----- User defined areas ------ */
75
76
    /* 64kb CC RAM */
77
    .ccram (NOLOAD):
78
79
        . = ALIGN(4);
80
        *(.ccram)
81
    } > ccram
82
83
    /* 8MB externes SDRAM */
84
      .sdram (NOLOAD):
85
86
        . = ALIGN(4);
87
        *(.sdram)
88
    } > sdram
89
90
    . = ALIGN(4);
91
    _end = . ;
92
93
94
95
96
97
    /* Remove debugging from standard libraries */
98
    /DISCARD/ :
99
100
        libc.a (*)
101
        libm.a (*)
102
        libgcc.a (*)
103
104
Gast #4048796
Wenn ich deinen "Startup"-C-Code sehe, wird mir schlecht.
Also, erstmal:
Du benutzt vermutlich den GCC, ja?
Für den brauchst du eigentlich GARKEIN Linker-Script, weil der
zugehörige Linker bereits sowas eingebaut hat. Allerdings MUSST du dazu
erstmal deinen eigentlichen Startupcode in ASSEMBLER schreiben
(jajajaja!) und dem dortigen Codesegment einen passenden Namen geben, so
daß es als allererstes ab 0 gelinkt wird. (den Namen hab ich nicht
auswendig gelernt, guck dir das Zeugs in der Lernbetty an)
Eigentlich ist das garnicht so schwer, allerdings hatte ich damals mit
der Lernbetty auch schwer mit diversen schlecht/un-dokumentierten
Fallstricken beim GCC zu kämpfen. Mit dem Keil geht das wesentlich
einfacher. Ach lade dir die Lernbetty mal hier aus dem Forum herunter
und guck dort, wie das Ganze mit dem GCC geht.
Du mußt dann lediglich nen anderen Kern angeben, also nicht ARM7TDMI,
sondern deinen Cortex und du mußt im Startupcode eben die Vektortabelle
hinschreiben, dazu die [WEAK] Dummies und fertig.
W.S.
Gast #4048806
Ach W.S., vielleicht lernst du es irgendwann mal...
Nur leider keins für den STM32.
Schwachsinn, das geht wunderbar in C.
Auch Unsinn, der Startupcode kann sonstwo sein, solange der
Reser_Handler da richtig drauf zeigt. Ein "Codesegment" gibts nicht im
GCC/ARM Kontext.
An den OP:
Nimm doch den Startupcode und das Linkerscript von/für Atollic, das hat
bis jetzt immer wunderbar mit GCC funktioniert. Wenn es das noch
Probleme macht, sag Bescheid...
#4048962
Hallo Christian,
die kryptische Syntax der Linker-Scripts ist im entsprechenden GNU
manual gut dokumentiert (google nach gnu linker manual). Ich verwende
meistens als Vorlage für z.B. den STM32F429 die Templates aus der
STM-Cube Sammlung. Z.B. unter
"STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM32F429I-Discovery\Templates\TrueSTUD
IO"  findet sich ein generisches linker script. Da TrueStudio auch auf
der gcc-Toolchain aufsetzzt, kann man die eigentlich ohne Änderungen
verwenden. Für STM32F1 etc. findet man entsprechende Templates in
anderen ST-Sammlungen.
Passender Startup Code ist auch gleich dabei, allerdings ASM, ich
bevorzuge da auch lieber C-Versionen.
pitschu
Gast #4049234
Peter Schulten schrieb:
> unter
> verwenden.
ich habe mir genau diese beiden Files mal zur Brust genommen und sie
eingefügt. Das RamDebug entsprechend verändert, so dass kein Flash Code
mehr erzeugt wird. Und meine Dinge auch eingefügt, da ich SDRAM als
Section haben möchte und auch das Backup Ram als Section Memory Bereich.
Klappt soweit alles. Ok, gestern lief es auch aber das hier ist mir
verständlicher und auch "geprüfter".
Hoffe meine Änderung für die Hardware FPU ist richtig. Vorher stand da
softvfp
 .syntax unified
  .cpu cortex-m4
  .fpu fpv4-sp-d16
  .thumb
Ein Test mit volatile Vars sieht aus als wenn da eine FPU verwendet
würde.....
20003824  vldr  s14, [r7, #12]
20003828  vldr  s15, [r7, #8]
2000382C  vmul.f32  s15, s14, s15
20003830  vstr  s15, [r7, #4]
20003834  vldr  s15, [r7, #4]
20003838  vcvt.u32.f32  s15, s15
Sorry, dass ich auf WS ncht näher eingehe aber wir leben in einer
anderen Welt wie ich früher schon merkte. Ich kaufe mir kein Auto, damit
ich dieses erst fahren kann, nachdem ich einen Werkstatt Kursus besucht
habe und genau verstanden haben muss, wie der Motor arbeitet. Ich möchte
auch keine "Lernbetty" weil ich hier das Disco Board habe. Ich möchte
den Zündschlüssel rumdrehen und losfahren.
@WS: Im Anhang ist auch ein Startup Code von mir, 99% selbst
geschrieben. Läuift perfekt. Wird dir da auch schlecht?
Gast #4049465
> Aber das ist doch genau was du in deinem "provokativer" Betreff
> schreibst: du willst jetzt kapieren wie der Motor funktioniert!?
Ok.... sagen wir es mal so: Wirklich kapiert habe ich es nicht aber das
Map File zeigt mir, dass es funktioniert. Viel macht der Startup ja
nicht: Stack setzen, Vektortabelle einrichten, Initialisierte Variablen
umkopieren.
Was mir noch rätselhaft ist wann die Umschaltung passiert, das Flash von
0x0 auf 0x08 zu mappen. Passiert das vorher oder nach dem Startup?
Gast #4049907
Es ist genau anders rum: Der Flash ist immer bei 0x08000000
eingeblendet. Falls die BOOT0 und BOOT1 Pins richtig gesetzt sind,
wird der Flash zusätzlich bei 0x0 eingeblendet; falls nicht wird der RAM
oder der System Memory (= ROM mit Bootloader drin) bei 0x0 eingeblendet.
Dann liest der Controller den initialen Stack Pointer von Adresse 0x0
und setzt ihn (daher muss, anders als zB beim AVR, der Startupcode den
Stack Pointer nicht setzen), und liest die Adresse des Reset Handlers
aus Adresse 0x4 und startet diesen.
Alles dokumentiert im Reference manual, Kapitel "Memory and Bus
architecture" -> "Boot configuration".
Gast #4050287
Nö - ich hab schon lange keinen Z80 mehr angefaßt. Aber für nen STM32
dürfte das ne völlig falsche Nummer sein.
> umkopieren.
> ich dieses erst fahren kann, nachdem ich..
Ah, ja. So langsam kommen wir der Sache näher: "Wirklich kapiert habe
ich es nicht" muß ich das noch kommentieren?
Du befindest dich übrigens NICHT in der Position des Autokäufers,
sondern in der Position des Mechanikers in der Entwicklungswerkstatt.
Deine Frau würde sich in der Käufer-Position befinden, wenn sie einen
von dir entwickelten MP3-Player im Laden kaufen würde.
Weißt du, von Leuten, die derart oberflächlich an die Sache herangehen,
habe ich eine ausgesprochen schlechte Meinung. Das ist der Wille zum
Nicht-Verstehen-Wollen.
Stattdessen kann ich deine hier kundgetane Ansicht mal so
zusammenfassen: "Man mache es mir, daß es geht". Aber auf diese Weise
wird niemand ein guter Ingenieur oder Entwickler oder Programmierer,
sondern eben immer nur ein Scharlatan.
Intellekt ist "geistiges Vermögen, durch Denken zu Erkenntnis zu
kommen." und dazu gehört eben, daß man die Dinge, mit denen man was
entwickeln will, auch verstehen will. Du tätest gut daran, deinen zu
befördern, anstatt dich auf den scheinbar leichteren Weg des Copy&Paste
zu begeben.
So, ich hänge dir mal einen (älteren) Startupcode zur Ansicht hier dran,
einschließlich dessen, was man beim Keil als so eine Art Entsprechung
des GCC-Linkerscriptes auffassen könnte. (XCL = eXtended Command Line)
Jaja, viel mehr braucht man beim Keil-Linker zum Linken nicht.
Der Startupcode war mal für ein Evalboard und enthält übrigens noch nen
Fehler: beim Restart nach Systemfaults setzt er den SP nicht zurück. Und
er ist für nen Cortex M3.
W.S.
