Welcher PHY für STM32F4x7
Gast #4048293
Hallo.
Hab zwar schon einige Einträge zum Thema durch gelesen. Aber die sind
alle ziemlich konkret uC xy + PHY yz.
Ich hab aber - bis auf den Prozessor (STM32F4x7) - keine Festlegung.
Kann mir jemand Erfahrungswerte zum Thema PHY geben? Welche sind gut?
Welche sollte man vermeiden? Was gibt es vielleicht sonst noch für
Fallstricke?
Vielen Dank.
Pepe.
Gast #4048298
Die die auf den EVAL Boards von ST verbaut sind. Dafür gibt es
fertigen Code.
Die die NICHT auf den EVAL Boards.....
Gast #4048351
So hab ich eigentlich anfangs auch gedacht. Hab mir auch schon einige
EVAL Boards und OpenSource Boards ansehen/ausprobiert. Und dann bin ich
über den ST802 gestolpert und musste feststellen, dass der nur mit
Problemen läuft...
Gast #4049147
wo ist das problem? ethernet ist nach nem ieee standard definiert. es
sollte daher praktisch jeder phy funktionieren. die ersten paar
register, die für den phy erforderlich sind, sind ebenfalls bei allen
typen gleich.
Also einfach einen passenden aussuchen und ggf. für sonderfunktionen die
auswertung der entsprechnden register implementieren.
Gast #4049225
> es sollte daher praktisch jeder phy funktionieren.
Beim STE100 geht gerne die Autonegotiation schief.
Statt 100 Mbit kommen dann nur 10 Mbit aus der Leitung.
Lustigerweise verwendet ST den Chip auf den eigenen Evalboards auch
kaum.
Ausser auf dem STE100-Evalboard natuerlich :-).
Dort zusammen mit einem STM32F207.
Recht unproblematisch verhielt sich bisher der LAN8720.
(Allerdings an einem LPC1768.)
Aus der Tiva-Serie von TI kommt der TM4C1294 mit dem Phy On-Chip.
Der braucht extern dann nur einen MagJack.
Auch der arbeitet zuverlaessig.
Gast #4050444
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es mehr Probleme mit den PHYs
gibt. Aber vielleicht findet man die Probleme auch nur wenn man danach
sucht ;-)
Werde mir wohl den DP83848 näher betrachten: Gibt von ST ein EVAL und
Software.
Vielen Dank an alle.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4050749
Falls noch jemand mitliest:
Am STM32F407 verwenden wir sehr erfolgreich (inkl. EMI-Tests) folgende
Bausteine:
- KS8721BL - RMII - PHY
- KSZ8863RLL - RMII - Switch - 2xPHY
Die Bausteine werden jeweils per Bootstrap konfiguriert, so dass der
Firmwareaufwand eigentlich aus der Anpassung der PHY-ID besteht.
Wem die Originalbeispiele von ST zu komplex sind, der findet bei
mikrocontroller.bplaced.net mehrere ausgekernte, aber lauffähige
Beispiele.
#4201699
Hi Marcus,
Ich möchte auch einen KSZ8863 (aber MLL) an einem STM32F407 verwenden.
Da ich mittlerweile mit PHY Mode und MAC Mode vollständig durcheinander
bin: Kommuniziert der STM32F4 über die M/RLL Schnittstelle "out of the
Box" mit dem Switch oder muss der Switch über SPI/SMI in den "anderen"
Modus geschaltet werden? Ich meine: Er müsste so ohne jede weitere
Änderung laufen und verpasst dem STM32F4 auf diese Weise zwei geswitchte
Ethernet Ports, richtig?
Danke und Gruß
Martin
Gast #4201712
Pete K. schrieb:
> Wobei ich Ethernet auf einem Mikro für sehr anstrengend halte. Nimm
> lieber einen Raspi, da funktioniert das auf Anhieb.
Das kommt immer auf den Anwendungsfall an.
Beispiel:
Was nützt mir die Problemlose Ethernetanbindung, wenn ich dann auf die
gesamte Steuerungsperepherie verziechten muß die dieser spezielle µC
eben hat und der Rasberry nicht ?
 - Ansteuerung von Antrieben
 - CAN
Sicher kann man den Rasberry als intelligenten Gateway für den µC
verwenden
ob sich dieser Aufwand lohnt kommt aber eben auch wieder auf den
konkreten Fall an.
Projekte mit rasberry PI sind also nicht per seh weniger anstrengend ;-)
Gast #4201713
> Fallstricke?
Wenn Sie etwas mit weniger (nicht ohne) Fallstricke möchten, und ggf.
dafür mit dem entsprechenden Perfomanceverlust leben können.
 - > "Wiznet" Produkte
 - > "Netburner" Produkte
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4203205
Hi Martin,
zumindest die von mir genannten PHYs können über Bootstrap-Widerstände
vorkonfiguriert werden. Wenn Du Dir das dazugehörige Datenblatt und die
Evalboards anschaust, siehst Du wie das geht.
Gleichzeitig können die Bausteine über das (R)MII zur Laufzeit
umkonfiguriert werden.
Die mir bekannten Ethernet/IP-Stacks für den STM erfordern häufig
höchstens eine Anpassung der PHY-ID. Wenn das Bootstrapping passt, läuft
der IP-Stack meist sofort problemlos.
Schnapp Dir doch eines der vielen webserver-Beispiele und setze einen
Breakpoint auf die Webserver-Config. Dann einfach einmal die komplette
Config durchsteppen und Du weißt was Sache ist.
Grüße,
 Marcus
#4203217
Marcus H. schrieb:
> Hi Martin,
> Grüße,
>  Marcus
Hallo Marcus,
Danke für die Antwort.
Ich habe auf einem anderen Board bereits einen 8 Port Gigabit Switch am
laufen, der über RMII am STM32 hängt. Das Konzept ist mir also bekannt,
sie Sourcecodes dafür kann ich auch weiter nutzen.
Mir ging es speziell um den KSZ8863MLL und dessen Beschreibung im
Datenblatt in Richtung „MAC Mode“ und „PHY Mode“ die mich durcheinander
brachte.
So wie sehe starte der Baustein ohne weitere Beschaltung im PHY-Mode.
Das hiesse für mich: Er ist direkt über die MII Schnittstelle als PHY
vom STM32 nutzbar und muss nicht weiter eingestellt werden - zumindest
würde das Sinn ergeben (er hätte jasonst gleich 3 interne PHYs) und ist
genau das was ich brauche. Wenn ich ihn andererseits als 3 Port Switch
nutzen wollte, dann müsste an den dritten Port über MII ein externer PHY
angeschlossen werden und der Switch müsste über Befehle (SPI/SMI) oder
einen angeschlossenen EEProm (für Standalone Betrieb) extra so
Kannst Du das so bestätigen?
Dann hätte ich den Konten endlich aus meinem Kopf raus…
Danke und Gruß
Martin
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4203288
Yo Martin,
ich denke Du siehst das richtig.
Das Datenblatt ist Dein Froind, sind doch nur 107 Seiten... :)
Die KSZ8863 hat drei MACs und zwei PHYs am Switch. Die PHY-lose MAC
spricht per RMII mit dem STM32.
Für die Serie brauchen wir kein EEPROM, wird alles per Bootstrapping
erledigt.
Ich hatte am Anfang etwas Probleme mit dem Taktsystem, deswegen habe ich
das Eval-Board hier liegen. Die Main-PLL des STM32F407 jittert
anscheinend zu stark, deswegen bekommt der KSZ einen Quarzgenerator, der
dann auch das RMII zum STM32 taktet. Und Micrel empfiehlt dringend die
aufwändige Reset-Logik mit dem großen Kappa - die lange Rampe auf der
Reset-Leitung ist notwendig, um nacheinander die einzelnen Subsysteme im
KSZ zu starten.
Aber wie auch immer, die CE/UL war kein Problem und die Boards fallen
seit einem halben Jahr problemlos vom Fließband.
Grüße,
 Marcus
#5629813
Moin,
H. R. schrieb:
> Was ich noch nicht verstehe: in context von Ethernet, wo taucht da
> PHY-ID auf?
Das ist vielleicht fuer einen Treiber interessant, der ggf. bei
verschiedenen PHYs verschiedene Gimmicks verwenden will/kann/...
Fuer die eigentliche Datenuebertragung via Ethernet kratzt das wohl
keinen.
H. R. schrieb:
> und warum finde ich in Datasheet von LAN8742A kein PHY-ID?
Weil du nicht genau genug guckst? Vielleicht auf Seite 61/62?
Gruss
WK
Gast #5630108
>> PHY-ID auf?
Im Ethernetcontext gibt es keine.
Nur mit der richtigen PHY-ID tut es.
