Concatenation und anschließende Zuweisung eines Wertes
Gast #4048374
ich suche nach einer Möglichkeit mittels Concat einen Makronamen
zusammenzusetzen und diesem dann einen Wert zuzuweisen. Also etwa wie
folgt:
#define CONCAT(X,Y) X##_##Y
#define TEMPLATE(X,Y) CONCAT(X,Y)
#define PREFIX test
// gewünscht wäre ein Makro namens test_SYMBOL mit dem Wert 8
#define TEMPLATE(PREFIX,SYMBOL)    (8)
Die letzte Zeile wird mit folgender Warnung quittiert:
incompatible redefinition of macro "TEMPLATE"
Ist ja auch klar, aber was muss ich tun um das umzusetzen oder geht das
gar nicht?
#4048768
Jörg Wunsch schrieb:
> Peter Dannegger schrieb:
>>> Typisches
>>> Beispiel ist bei einem AVR, aus dem Portbuchstaben („B“) die drei
>>> Namen für die Port-Register („PORTB“, „DDRB“ und „PINB“) zu zimmern.
>> Wie soll das gehen?
> Beitrag "Re: Linux und (immer noch) C"
Ist allerdings nicht ganz vergleichbar.
Was der TO in erster Linie machen will, das ist dass er hier
#define Makro   Ersetzung
den Namen des Makros per anderen Makros zusammenbauen lässt.
Was so erst mal nicht geht.
Also muss er einen Plan B ins Auge fassen. Der könnte so aussehen, wie
du das gezeigt hast, dass sich ein Makro aus einem anderen Makro den
Teil aus dem Ersetzungstext rausholt den es braucht.
Aber ein
#define PREFIX  cfg
#define SYMBOL  Offset
welches dann dafür sorgt, dass damit eine gleichwertige Funktionalität
zu
#define cfg_Offset  (8)
erreicht wird, ist so nicht möglich. Ein derartiges hypothetisches Makro
'TEMPLATE' ist mit dem Präprozessor nicht formulierbar.
Gast #4049011
Ich würde mit dem Ergebnis gerne die Anzahl Elemente eines Arrays
festlegen, also:
uint8_t test_array[test_SYMBOL];
Dieses Array ist Teil einer Struktur, die innerhalb einer header-Datei
deklariert ist um sie in anderen Modulen verwenden zu können.
Ich könnte auch mit
static const uint16_t TEMPLATE(PREFIX,SYMBOL) = 8;
struct TEMPLATE(PREFIX,FIFO) {
   uint8_t read;
   uint8_t write;
   struct xxx entry[TEMPLATE(PREFIX,SYMBOL)];
leben, aber das scheint mir in einer header-Datei deplatziert zu sein.
Letztlich möchte ich http://arnold.uthar.net/index.php?n=Work.TemplatesC
mit dem hiesigen FIFO-Code
(http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO#2n-Ringpuffer_-_die_schnellste_L.C3.B6sung)
kombinieren, da ich gelegentlich FIFOs mit unterschiedlich arrangierten
Daten nutze und den Code möglichst nicht kopieren möchte.
#4049489
Hm, eine Option wäre der ganze struct definition im Makro zu packen:
#define TYPEDEF_FIFO(prefix, size, payload) \
typedef struct { \
  int read; \
  int write; \
  struct payload data[size]; \
} prefix ## _fifo_str;
TYPEDEF_FIFO(test, 8, { int value; char * text; })
test_fifo_str test_fifo;
int main()
   test_fifo.data[0].value = 75;
Edit: wobei dann eigentlich für alle mögliche Zugriffe auf den FIFO
Makros definiert werden sollen z.B.
FIFO(prefix) prefix ## _fifo_str
FIFO(test) test_fifo; /* anstatt direkt "test_fifo_str test_fifo" wie oben */
Gast #4050319
Das ist nicht das Problem - das funktioniert bereits alles. Der einzige
kleine Schönheitsfehler an der Sache ist momentan, dass alle FIFOs
dieselbe Anzahl an Elementen haben (müssen).
Gast #4050704
Du könntest die Arraygröße statt über #define per enum definieren, dann
müsste es gehen:
enum {TEMPLATE(PREFIX,SYMBOL) = 8};
   uint8_t read;
   uint8_t write;
Gast #4050731
Nachtrag
Die Lösung wäre mir trotzdem zu frickelig.
Frage: warum brauchst du überhaupt die Größe als Konstante? Solange du
nicht über irgendwelche (void *) auf die Fifo zugreifts, kannst Du doch
über sizeof(entry)/sizeof(entry[0]) die Größe immer ermitteln.
Oder packe die Size einfach mit in die struct.
Braucht 2 Byte mehr, aber macht das ganze transparenter (Init der Size
nicht vergessen...)
Irgendwo hatt ich genau deinen Ansatz mit diesem Konstrukt…Mmmm
Gast #4051421
> Du kannst doch auch die Größe den Macros als Argument übergeben bzw. in
> den Funktionen mit sizeof() ermitteln.
Um die Anzahl der Elemente zu definieren, sprich wie viel Platz das FIFO
bietet. Das heißt wie viele Arrays oder Strukturen passen in das FIFO?
Die Größe eines dieser Elemente bestimme ich tatsächlich mit sizeof.
Der Ansatz mit dem enum funktioniert:
// concat macros
// fifo definition section
#define FIFO_PREFIX  test
enum {TEMPLATE(FIFO_PREFIX,FIFO_SIZE) = 8};
typedef struct TEMPLATE(FIFO_PREFIX,FIFO_ENTRY) {
   uint8_t    reg;
   uint16_t   data;
} TEMPLATE(FIFO_PREFIX,fifo_entry_t);
// generic section
typedef struct TEMPLATE(FIFO_PREFIX,FIFO) {
   uint8_t    read;
   uint8_t    write;
   TEMPLATE(FIFO_PREFIX,fifo_entry_t)  entry[TEMPLATE(FIFO_PREFIX,FIFO_SIZE)];
} TEMPLATE(FIFO_PREFIX,fifo_t);
führt dann zu
enum {test_FIFO_SIZE = 8};
typedef struct test_FIFO_ENTRY {
   uint8_t    reg;
   uint16_t   data;
} test_fifo_entry_t;
// generic section
typedef struct test_FIFO {
   uint8_t    read;
   uint8_t    write;
   test_fifo_entry_t  entry[test_FIFO_SIZE];
} test_fifo_t;
Gast #4052985
Naja eine Augenweide ist es nicht unbedingt, das stimmt schon. Aber ich
könnte mir durchaus auch Schlimmeres vorstellen...
Als jemand, der keinerlei C++ Erfahrung hat: wäre es denn möglich eine
entsprechende Klasse mit Templates zu erstellen und diese dann in einem
"normalen" C-Projekt zu verwenden?
Gast #4053094
Moin, ich programmiere embedded Systeme sowohl in C als auch in C++ ,
kurz meine 5 Cent…
> eine entsprechende Klasse mit Templates zu erstellen und diese
> dann in einem "normalen" C-Projekt zu verwenden?
Ja, das ist möglich, aber warum? Es tut was es soll.
Du hast die Auswahl der Programmiersprache gemacht, weil Du dich damit
auskennst. Du hattest das Problem viele unterschiedliche FIFOs zu
benötigen und hast eine Lösung dafür gefunden. (BTW: wie viele sind es
denn tatsächlich…?)
Statt dann einen C++ Wrapper auf C zu bauen hätte ich es gleich komplett
in C++ erstellt (unabhängig davon ob Klassen genutzt werden oder nicht).
Ich empfehle gerne die C++ FAQ: „Is C++ better than…?“
http://isocpp.org/wiki/faq/big-picture#imperfect-language
Bzw „Is it important to know the technical definition of “good OO”? Of
“good class design”? ¶ ?
http://isocpp.org/wiki/faq/big-picture#biz-dominates-tech
Ich kann mit der Lösung leben, würde sie aber nicht in einem großen
kommerziellen Projekt nutzen, wenn die restlichen Programmierer dieses
Konstrukt nicht kennen und anwenden müssten. Da wären mir die Risiken
für Fehler zu groß (und Fehlersuche kostet Zeit, also Geld).
Ein Nachteil in meinen Augen ist Includierung von C Dateien in C
Dateien. Auch die lose Kopplung zw. Array und enum (test_FIFO,
test_FIFO_SIZE) gefällt mir nicht. Aber was soll’s, es funktioniert.
Gast #4053151
Hallo Micha
(BTW: hoffe dass die Namensgleichheit nicht alle Mitleser verwirrt).
Eine Frage ist mir noch eingefallen:
C-Makros kann man meist nicht gut debuggen. Die Toolchains können damit
nicht umgehen.
Wie ist das in Deinen Template() Funktionen? Kann man hineinspringen
(Step-Into) und in Einzelschritten (Single Step) durchsteppen?
Breakpunkt setzen geht vermutlich nicht. Korrekt?
Gast #4053210
99% des normalen C-Codes lässt sich ohne Änderungen mit einem
C++-Compiler übersetzen. Die restlichen 1% (fehlende Casts bei void*
etc.) sind schnell korrigiert. Ausnahme sind ggf.
compiler/plattformpezifische Konstrukte.
Sofern es für Deine Plattform einen C++-Compiler gibt, könntest Du das
Projekt also recht einfach auf den C++-Compiler umstellen. Ab dann
kannst Du im bestehdenen Code Templates, Klassen usw. verwenden.
Wie viel C++-Features Du benutzt, liegt ganz an Dir. Man kann auch mit
C++ reines C programmieren.
Gast #4054242
Micca schrieb:
> BTW: wie viele sind es denn tatsächlich…?
Ehrlich gesagt hätte ich die FIFOs locker noch von Hand pflegen können,
sprich die Dateien kopieren und die Namen umbenennen. Aber mir gefiel
nicht, dass ich etwaige Änderungen dann in allen Kopien machen und bei
jeder neuen Verwendung alle Namen ändern muss. Und generische Namen
fördern die Übersicht imo nicht unbedingt. Ich sehe es daher als eine
Art Machbarkeitsstudie.
Das ist aber mehr oder weniger ein generelles Problem mit enums in C,
nicht?
Ja, das geht. Unschön dabei ist jedoch, dass nicht der tatsächliche
aktuelle Name angezeigt wird, sondern der zuerst definierte. Man muss
also wissen in welcher Funktion man sich befindet.
Da ich aber bspw. "test1_FifoRead()" aufrufe, kann ich damit leben. D.h.
in meinem Code nutze ich nicht mehr die Templates, sondern die Namen,
die der Compiler daraus gemacht hat.
IDE ist CodeComposerStudio 5.5 bzw. Eclipse Luna für STM32 aufbereitet.
Das geht bedingt. Je nach Position des BP müssen alle anderen erstmal
deaktiviert werden. Und es sieht so aus als würde ein BP in jeder der
generierten Funktionen gesetzt, da das Debugging immer dort stoppt, egal
ob "test1_FifoRead()" oder "test2_FifoRead()" aufgerufen wurde. Die
Sache mit den Namen von oben gilt natürlich ebenfalls.
Wie steht es hinsichtlich dieser beiden Punkte bei Benutzung von C++
Templates? Kann ein Breakpoint dort speziell in einer einzelnen
Implementierung (oder wie auch immer das dann heißt) gesetzt werden?
Sagen wir mal bei Benutzung o.g. IDE und dem GCC.
Zukünftig werde ich definitiv darüber nachdenken. Ich denke auch der
Overhead ist zu verschmerzen und hält sich in Grenzen wenn man auf ein
paar Dinge achtet.
