Wie verbaut man so was
Persönliche Seite #4048498
Wahlweise als "dead bug", d.h. so, wie auf dem Bild zu sehen auf eine
Platine geklebt und dann mit Fädeldraht verbinden, oder mit einer
geeignet angefertigten Platine, Lötpaste und Heißluft.
Heißluft aber nicht aus einer ungeregelten Heißluftpistole zum
Lackabbrennen, sondern Heißluft am besten aus einer Heißluftlötstation.
In der unter-100-EUR-Preisklasse gibt es da schon benutzbare Geräte.
Gast #4049637
Geht aber auch, man braucht nur etwas Gefühl. Es hilft wenn man sich
etwas Lötzinn auf die Platine legt. Sobald das schmilzt weiss man das
gleich der DFN kommt.
Aber man braucht eine Düse die nur einen kleinen Teil der Heissluft auf
die Platine leitet und das meiste eben nicht. Weil man sich sonst den
DFN runterblaesst.
Natuerlich wenn man Kohle hat dann kann man sich das Luxusteil mit
einstellbarer Temperatur und einstellbarer Luftmenge von Steinel kaufen.
Damit geht es auch mit wenige Uebung.
Olaf
#4049660
Das geht auch sehr gut mit einer Heizplatte/Herdplatte die bis auf min.
250°C kommt.
Bei der noch unbestückten Leiterplatte einfach ein wenig Lötzinn auf
alle Pads des Chips geben. Anschliessend etwas Flussmittel auf die
Lötstellen geben und den Chip platzieren. Eine Lupe kann da hilfreich
sein.
Nun kommt der Print auf die kalte Heizplatte. Dann anschalten und
warten, bis alles verlötet ist. Ich lege zur Kontrolle auch immer noch
ein bisschen Lötzinn in die Nähe des Chips. Wenn das geschmolzen ist,
noch ein wenig warten und dann die Platte wieder ausschalten und
abkühlen lassen.
Gruess
#4049862
Bei dieser Technik besteht das Problem, dass der erste Aufheizvorgang in
extreme Höhe gehen kann: Heizplatten/Herdplatten/Bügeleisen haben oft
Zweipunktregler mit erheblicher Totzeit
Für Vorheizzwecke verwende ich gern ein altes Bügeleisen mit
Zweipunktregler, das ich auf "einen Punkt", bzw. "Seide" gestellt habe
und im Schraubstock mit der Platte nach oben einspanne. Da muss ich
immer eine Viertelstunde warten, bis sich eine stabile Temperatur
einstellt. Am ersten Überschwingen ist die Temperatur erheblich über dem
Sollwert.
Deshalb wurde das Bügeleisen einstmals auch mir übergeben: "schnell noch
mal das Kleid aufbügeln" und nach dem ersten Schaltvorgang brannte das
Eisen ein Loch in den Stoff, trotz Seide-Einstellung. Ab da war es
meins.
Meistens verwende ich dieses Eisen für Thermotransfer von Laserdruck.
Auch da muss ich etwa eine Viertelstunde warten, bis die Übertemperatur
direkt nach dem Einnschalten auf einen stabilen niedrigeren Wert
gekommen ist.
Gast #4050000
> Bügeleisen ein Loch in den Stoff, trotz Seide-Einstellung.
z.B. Bügeleisen mit Infrarotthermometer kontrollieren, stabile
Temperaturverhältnisse vor Einsatz abwarten. Dann loslegen ...
