Hallo bastel zum ersten mal mit den ESP Module rum. Verbindung und Ascii Zeichen geht. Nur ich finde keinen Befehl mit dem ich die GPIO abfragen oder schalten kann. Geht das mit der normalen Firmenware ?
Welche Frimware Version (AT+GMR) hast du?
0018000902-AI03
Soweit mir bekannt ist unterstützt die standard AT-Firmware keinen Zugriff auf die GPIO des ESP8266. Es gab mal eine modifizierte Version, welche zusätzliche AT Befehle dafür integriert hatte. Alternativ könntest du eventuell die "nodemcu" Firmware verwenden, welche deutlich mehr Funktionen bietet. Diese basiert aber nicht auf AT Befehlen und ist eher dazu geeignet, den ESP standalone zu betreiben und nicht als Brücke zwischen einem weiteren Controller und Wlan. Ciao, Rainer
Ich würde auch die nodemcu-Firmware empfehlen weil man da richtig "programmieren" kann. Das kleine Ding hat schliesslich einen 80MHz-Prozessor und braucht oft keinen weiteren Mikrokontroller zum arbeiten.
besten dank Könnte man dann auch html5 seiten aufbauen um dynamische daten im browser darzustellen? Gruss
Franz Suahnein schrieb: > Könnte man dann auch html5 seiten aufbauen um dynamische daten im > browser darzustellen? Du kannst bei nodemcu deine Webseiten im internen Flash des ESP ablegen. Was du dabei an html, css, javascript darin einbettest ist deine Sache. Du musst halt nur schauen, dass du die interne Speicherkapazität nicht überschreitest. Falls die Webseite automatisch Werte aktualisieren soll ohne neu zu laden musst du eben schauen, wie du das programmiertechnisch umsetzen kannst. Ciao, Rainer
