Stromversorgung 2 Peltierlemente und CPU- Kühler
Gast #4048679
ich stehe momentan vor folgendem Problem: Ich will 2 Peltier Elemente
und daraufliegende Ventilatoren mit Strom versorgen. Die Temperatur
(also Spannung) der Elemente sollte man nach Möglichkeit regulieren
können. Leider habe ich keine Ahnung was für Bauteile ich verwenden
soll.
Gast #4048759
Ja, habe sie schon. Ist das Modell TEC1-12706. Mit diesen 2 soll ein mit
Schaumstoff isolierter Raum (240x15x15 mm) gekühlt werden. Dadurch
sollen dann 2 Getränkedosen gekühlt werden.
Gast #4048782
Simon schrieb:
> ein mit
2 Getränkedosen im Reagenzglasformat? Und 2 40x40mm²-Peltiers für so
einen kleinen Raum?
Gast #4048814
Wie sehr es gekühlt wird, ist nicht sonderlich wichtig. Es handelt sich
um ein Projekt in der Schule, es geht besonders darum,dass es geht. Mit
dem Labornetzteil habe ich schon Versuche gemacht, wobei herauskam, dass
ab etwa 1,9-2 Ampere beide Seiten warm wurden.
Gast #4048881
In den preiswerten Kühlboxen mit Pelztier wird nix reguliert. Da werden
die Tierchen einfach an 12V angeschlossen.
Um zu verhindern, dass im Probierstadium am Netzteil beide Seiten warm
werden klemme an eine Seite wenigstens einen PC-Kühler und kühle diesen
aktiv. Dann wirst Du einen deutlichen temperaturunterschied feststellen
können.
Gast #4048910
Ich habe im Probierstadium bis jetzt immer nur Kühlrippen mit
Wärmeleitpaste auf das Element geklebt. Aber welches Netzteil/Trafo soll
ich jetzt benutzen?
