Problem mit Spannungsregler LM1117 3.3
Gast #4048682
Hallo Leute,
ich betreibe eine µC Schaltung mit einigen weiteren Komponenten.
Der µC wird direkt mit 5V von einem Labornetzteil versorgt.
Einige der Kompontenten benötigen ~3V, weswegen bisher ein LP2951 3.0
die Wandlung übernommen hat.
Er liefert allerdings nur 100mA Ausgangstrom.
Die gesamte Schaltung hat sich bisher ca. 100 mA gezogen.
(5V Teil plus der 3V Teil)
Da einige komponenten hinzu kommen sollen, wollte ich den
Spannungsregler nun austauschen, und habe zu diesem Zweck den LM1117
T3,3 ausgesucht.
Ich habe ihn wie im Datenblatt angegeben in meine Schaltung eingefügt,
inkl. der zwei Tantal Konensatoren mit 10µF.
Wenn ich nun die Versorgung einschalte, zieht sich die Schaltung
zunächst ca. 120mA und µC und angeschlossene Komponenten arbeiten wie
zuvor.
Nach einigen Sekunden steigt jedoch der Stromverbrauch an, ich kann am
Netzteil zusehen wie die Stromaufnahme steigt.
Nach vielleicht 10 Sekunden ist die Strombegrenzung erreicht und die
Spannung bricht zusammen.
Ich habe das nun mit einer maximalen Strombegrenzung von 500mA getestet,
das erscheint mir aber schon viel zu viel.
Der Regler ist ein LDO-Regler, die anfallende Verlustleistung sollte
maximal bei ~ (5V-3,3V)*200mA= 0,34W liegen.
Oder liegt ein grundsätzlicher Denkfehler meinerseits vor?
Gast #4048697
Klingt ein bisschen nach verpoltem Tantal-Kondensator. Der lässt
nämlich dann Strom durch und verusacht (vermutlich) die hohe
Stromaufnahme. Vermutlich .... da ich den Aufbau nicht sehe ...
