Einer zahl eine feste andere Zahl zuweisen
Gast #4048928
ich möchte ein paar mathematische Winkelfunktionen verwenden, stehe
jetzt jedoch vor dem Problem, dass mir die Rechenzeit fehlt.
Es kommt bei der Berechnung nicht umbedingt auf Genauigkeit sondern eher
auf Geschwindigkeit an.
Ich habe mir es so vorgestellt, dass ich einer Zahl eine definierte
andere Zahl zuweise. Zum Beispiel möchte ich aus der Zahl 71,1 die Zahl
0,9154 machen. Eben den Sinus einer Zahl ohne Rechenaufwendige math.h
Funktion.
Gibt es für soetwas eine Lösung ohne 3600 Cases einzubauen?
Vielen dank schonmal...
Persönliche Seite #4048935
Tabelle. Und Du musst die auch nicht für 3600 Werte aufbauen, 900 Werte
reichen.
(Ich nehme an, daß Du Sinuswerte mit Zehntelgradauflösung haben
möchtest)
Für Winkel zwischen 0 und 90° greifst Du direkt auf die Tabelle zu, für
Winkel zwischen 90 und 180° ziehst Du den Winkel von 90° ab, und für
Winkel zwischen 180 und 270° ziehst du 180 vom Winkel ab und negierst
das Ergebnis. Was Du für den vierten Quadranten machen musst, solltest
Du selbst rausfinden können.
