Notebook spinnt, Programme starten nicht
Gast #4049076
ein Laptop hat nach EMV-Messungen (leitungsgebundene Störeinstrahlung)
das Spinnen angefangen. Also System (Win7 64-bit) neu aufgesetzt, hat
aber immer noch gesponnen.
Die Installation war mit SP1 + aktuellem WinFuture-Updatepack, Avira
sowie den vermeintlich aktuellsten Treibern für (W)LAN, Grafikkarte,
etc. sowie dem Programm DSL!Protect von Fritz (WLAN-Router).
Der Fehler äußert sich dadurch, dass zuerst keine WLAN-Verbindung
aufgebaut werden konnte, mittlerweile funktionierte dann der
Verbindungsaufbau, aber Internetzugriff ging nicht (einmal ging er glaub
ich). Netzwerkdiagnose hatte ewig rumgerödelt, ohne weiter was zu tun.
Interessanterweise(tm) ließen sich aber auch die meisten Programme nicht
öffnen (IE, FireFox, Thunderbird, etc), auch "ganz normale" Anwendungen,
die nicht unbedingt auf Internet angewiesen sind, wurden nicht angezeigt
(angezeigt heißt hier, dass die Programme zwar im Taskmanager unter
Prozesse aufgeführt waren, aber kein Programmfenster angezeigt wurde),
unabhängig davon, ob die Verbindung zum Router da war oder nicht. Der
Windows-Taschenrechner beispielsweise ging, da es sich aber wie gesagt
um eine Neuinstallation handelt, habe ich natürlich nicht viel der
anderen Software installieren können.
Ebenfalls interessant^2(tm) ist die Tatsache, dass die Programme im
abgesicherten Modus zumindest angezeigt wurden, also IE/FF
beispielsweise dann eben "keine Verbindung möglich" etc angezeigt haben.
Also hab ich gerade zum zweiten Mal neu aufgesetzt, diesmal allerdings
nur SP1 sowie die letzten Treiber des Notebook-Herstellers (Acer), kein
DSL!Protect und auch kein UpdatePack.
Momentan läuft es, aber ich will noch'n paar Mal neu booten, um es zu
prüfen.
Ich möchte nun rausfinden, ob die Hardware n Schuss hat, oder ob die
Ursache woanders liegt.
Die ganz ursprüngliche Installation bevor die Probleme losgingen war mit
SP1 + älterem WinFuture-Updatepack (Datum unbekannt, vermutlich etwa ein
halbes Jahr her), Avira sowie den letzten Herstellertreibern und
DSL!Protect.
Verglichen damit fehlt nun das komplette UpdatePack, d.h. ich habe ggw.
nur ein nacktes SP1. Hier drängt sich die Frage auf, ob in letzter Zeit
vielleicht ein "schlechtes" Update herauskam, hat da jemand was
mitbekommen?
Zweite Möglichkeit, die RAMs haben evtl. etwas abbekommen -> Windows
Speicherdiagnose hatte ich ausgeführt, keine Fehler festgestellt.
Dritte Möglichkeit, tatsächlich WLAN-Hardware im Eimer, und zwar so,
dass sie "irgendwie irgendwas" blockiert. Das passt allerdings nicht
ganz dazu, dass die Programme im abgesicherten Modus angezeigt wurden,
und ansonsten tut ja der Rest vom System, es sind sonst keine
offensichtlichen Auffälligkeiten (gut, der Teufel is'n Eichhörnchen...).
Vierte bis n-te Möglichkeit: hat sonst noch jemand Ideen?
Besten Dank.
Ralf
Gast #4049184
Dafür benutzt man memtest86+
Mach das mal.
Und wie bist du auf die Idee gekommen?
Gast #4049220
Hallo Horst,
> Mach das mal.
Ok, ich schau mal danach.
Das zu testende Device war ein USB-Gerät - ohne Host funktioniert sowas
nicht =)
Ralf
Gast #4049251
>> nicht =)
> Man haette ja auch einen USB-Hub zwischenschalten koennen...
Das akzeptieren die Prüfer soweit ich weiß nicht. Abgesehen davon spielt
die Länge zwischen Host und Device eine Rolle, ab einer gewissen
Kabellänge sind die Prüfkriterien noch schärfer.
Ralf
Gast #4049282
Tja, dann.
Vielleicht steht Dein Notebook auf "Zwei-Schirm-Betrieb".
Das wuerde die fehlenden Fenster gut erklaeren :-)
Gast #4049453
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Klär mich auf: Wozu braucht man ein "Winfuture-Updatepack"?
um sich neben Werbung sonstigen Mist einzufangen. Die Jungs aus Berlin
von dieser fachlich doch sehr beschränkten Computer-Bravo entscheiden
für Dich was für Dich gut ist???
Als ob die Vögel deine Netzwerk Umgebung kennen würden. Solche Software
gibt es auch nur in Mega-Klitschen, oder?
Gast #4049747
Nope, es wäre mir aufgefallen wenn der Cursor weg gewesen wäre =)
Und du meinst Microsoft kann das besser entscheiden?
@Rufus:
Erklärt wurde es ja schon. Ich find es recht praktisch, und bisher gab
es damit auch nie Probleme. Aber es wäre ja möglich, dass halt in der
aktuellen Ausgabe doch ein Update mit drin ist, welches Zicken macht.
(Anm. für "...": und dieses hätte ich wahrscheinlich auch über MS
bekommen).
@Thomas:
>> WLAN Karte raus und prüfen ob es mit Lan funktioniert.
Karte is' nich', ist ja ein Laptop.
>> Festplatte mit Crystal Diskinfo prüfen.
Werde ich tun, sofern sich nochmal Zicken feststellen lassen - bisher
läuft es, aber eben ohne Updates. Die werde ich nun wieder drauf machen
und schauen, ob es daran liegt...
@Daniel:
>> Erstmal das Ereignisprotokoll kontrollieren:
Werde ich ebenfalls tun, wenn die Updates tatsächlich eine
Verschlechterung bewirken sollten.
Besten Dank an alle.
Ralf
Gast #4050945
@Thomas:
natürlich gibt's da eine WLAN Karte. Wenn du die nicht findest wird's
eher schwierig.
Thomas
Gast #4051016
> eher schwierig.
Hmmm... du meinst das ist ein Aufsteckmodul? Hab noch nie einen Laptop
auseinander genommen :)
Ralf
Gast #4051342
>> eher schwierig.
WLAN ist immer ein Aufsteckmodul. Bei den meisten Laptops ist das über
die Serviceklappe zugänglich.
Thomas
#4051349
Wen man es nicht gezielt auswählt, dann lädt der abgesicherte Modus
KEINE Netzwerktreiber.
#4051442
Wieso wird bei der Beschreibung defekte Hardware unterstellt?
Ich habe da eher den AVIRA in Verdacht. Der hat mir auch schonmal den
I-Net-Zugriff blockiert nach einem Update von Avira.
Zum Test mal manuell Windows-Update anstoßen. Wenn das geht, liegt das
Problem zumindest nicht an der Hardware.
#4051458
zum Testen empfiehlt sich in diesen Fällen ein sog. Live Linux System
wie z. B. Knoppix oder auch Ubuntu.
> DSL!Protect.
Direkt nach der Installation würde ich eher http://www.wsusoffline.net/
empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #4054782
@Thomas:
Okay. Dann werd ich mir das anschauen, sofern sich doch die Hardware als
defekt raus stellen sollte.
@Max:
Doch, hatte Abgesichert + Netzwerktreiber ausgewählt. Sorry dass ich es
nicht explizit erwähnt hatte.
@Icke:
> Tip: Sitzt bei manchen Notebooks unter der Tastatur. Bei einigen auch
> nur durch Aufschrauben des Gehäuses zugänglich.
Bäääh, ich hoffe das ich nicht so ein Modell habe. Noch mehr hoffe ich
natürlich gar nicht an das WLAN-Modul zu müssen =)
@Michael:
Weil es zeitlich aufeinander gefallen ist.
Hmmm... könnte sein, hab ich leider nicht geprüft. Genausowenig wie ich
den Zugang im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern geprüft hatte -
in erster Linie hatte ich mich auf die nicht angezeigten Programme
fokusiert.
@Guido:
Okay, Linux wollte ich mir eh mal anschauen =)
> empfehlen.
Das schaue ich mir gerne an, besten Dank.
@Alle:
Momentan scheint es keinerlei Probleme zu geben, was mich erstmal zu der
Vermutung bringt, dass doch eines der Updates die Ursache ist. Ich werde
nun Schritt für Schritt Updates installieren, um das zu bestätigen.
Ralf
