attiny2313a PORTA probleme
Gast #4049104
Hallo Forengemeinde
ich bin dabei mal wieder etwas mit dem 2313a zu machen nur leider
scheitere ich gleich bei der leichtesten übung :| . wie gewohnt habe ich
meinem projekt zwei leds spendiert und jetzt bekomme ich die beiden
nicht zum laufen. sie hängen an den pins a0 und a1 sind lc leds(2mA) und
sollten richtig angeschlossen sein ( vorwiderstand) .
das problem : die leds blinken bei folgendem code mit einer frequenz von
ca. 10hz :o.
mein ansatz: hat das vielleicht damit zutun,dass diese pins auch für
XTAL nutzbar sind ?
p.s. das CKDIV8 ist nicht gesetzt!
#define F_CPU 8000000  // 8mhz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRA = 0x03;  // a0 und a1 sind ausgaenge
        PORTA = 0x03; // LEDs an
    while(1)
#4049451
PA2 ist der Resetanschluss. Je nach Fuseseinstellung wird wohl eine 0
hier den MCU zurücksetzen  (weil du alle internen Bits des Ports A auf 0
setzt - auch wenn die nicht nach außen gefuehrt sind).
Ein direktes Setzen eines kompletten Ports über eine Zuweisung birgt
Risiken, weil eventuell Portbits gelöscht werden, die nicht gelöscht
werden sollen.
In diesem Falle wäre ein:
PORTA |= 0x03;
besser, da es nur die Portbits PA0 und PA1 setzt, alle anderen aber
unverändert läßt !
Grundsätzlich wäre:
#define ledport  PORTA
#define leddir   DDRA
#define led0     PA0
#define led1     PA1
leddir |= (1 << led0) | (1 << led1);      // LED Anschlüsse als Ausgang
ledport |= (1 << led0) | (1 << led1);
besser !
Folgende defines wären hilfreich:
#define setled0()   (ledport |= (1 << led0))
#define clrled0()   (ledport &= ~(1 << led0))
(äquivalentes für led1 )
Gruß Ralph
PS:
Fuses für ATtiny2313 für internen 8MHz Oszillator (kein Quarz) aber mit
erhaltener Resetfunktion:
Lo-Fuse: 0xD4
Hi-Fuse: 0xDB
