atmega übersprint Anweisung an bestimmter Stelle
OP #4049219
Moin Community,
ich habe ein Problem und erkenne den Fehler nicht.
Das Problem ist das nach dem Ausführen einer Funktion der anschließnde
Teil nicht richtig abgearbeitet wird. Hier erst mal der Code:
while(1)
  if(wert_anfordern == 1)
    RX_start = 0;
    //USART_Transmit('|');
    wert_anfordern = 0;
    //Force_enable();
    SF_length = Build_String(count,requested_value,frame_send,werte);
    frame_send[SF_length]= CRC_Get(frame_send,SF_length);
    Frame_Change(SF_length,frame_send); //<--wahrscheinlich auslösende Funktion
    //USART_SendS(frame_send,SF_length);
    //USART_Transmit('B'); //O
    receive_complete = 1;
  if(receive_complete == 1) // Es wurden Daten empfangen
    receive_complete = 0;
    USART_Transmit('|'); //O
23
24
25
26
Inhalt der Funktion Frame_Change
void Frame_Change(uint8_t length,uint8_t *frame_send)
  uint8_t i,change,j;
  uint8_t frame_copy[16];
  j= 5;
  change = 0;
  LED_PORT ^= (1<<LED2);
  for(i=0;i<5;i++)
    frame_copy[i] = frame_send[i];
  for(i=5; i<=length;i++)
    if((frame_send[i] == 0x02) || (frame_send[i] == 0x2B) || (frame_send[i] == 0xFE))
      frame_copy[j] = frame_send[i];
      frame_copy[j+1] = 0x00;
      j+=1;
      change = 1;
    else
      if((frame_send[i] == 0x11))
24
25
        frame_copy[j] = 0xFE;
26
        frame_copy[j+1] = 0x12;
27
        j+=1;
28
        change = 1;
29
30
      else
31
32
        if((frame_send[i] == 0x13))
33
34
35
          frame_copy[j+1] = 0x14;
36
          j+=1;
37
          change = 1;
38
39
        else
40
41
42
43
44
45
    j+=1;
46
47
  for(i=0;i<j;i++)
48
49
    USART_Transmit(frame_copy[i]);
50
51
  //return j;
52
Der Funktionsinhalt wird soweit richtig durchlaufen d.h. es wird am ende
alles auf richtig auf die serielle Schnittstelle gesendet.
Danach müsste die Variable receive_complete auf 1 gesetzt werden und die
If Bedingung durchlaufen werden und ich müsste ein '|' Zeichen an der
seriellen Schnittstelle empfangen.
Tu ich aber nicht.
Kommentiere ich den Funktionsaufruf aus so wird die If Anweisung
durchlaufen und ich erhalte mein '|' Zeichen an der seriellen.
Wo kann denn da der Fehler liegen?
Grüße Christian
#4049261
Wie gross ist frame_send definiert?
Welcher Wert ergibt sich hier
für SF_length?
Wahrscheinlich hast du ein Array überlaufen. Es könnte entweder
SF_length oder frame_copy in der zweiten Funktion sein.
frame_copy braucht in Wirklichkeit auch keiner. Anstatt die zeichen erst
mal mühsam in einem Array zu sammeln um sie dann doch wieder nur einzeln
auszugeben, könntest du auch gleich die Zeichen ausgeben, so wie du auf
sie stösst. Hätte den angenehmen Nebeneffekt, dass du kein Array
brauchst, das du somit auch nicht überlaufen kannst.
(Firma: Vescomp) #4049265
 Dass du nicht den Teil mit Variablen und Deklarationen mitgesendet
 hast. Wahrscheinlich hast du die 'receive_complete ' totgerechnet.
 Zum 1000-sten Mal:
 Immer das ganze Programm mit Deklarationen, header etc. mitschicken.
 Wenn es zu lang ist, als besondere Datei uploaden.
#4049271
Das hier
ist auch dubios.
In einem Vektor der Länge 5, ist der größte sinnvolle Index 4.
zähl nach: sind genau 5 Stück.
Wenn du daher einen String mit der Länge length hast (vorausgesetzt die
Längenangabe ist korrekt), dann ist der größte Index length-1, oder eben
  for( i = 5; i < length; i++ )
so wie das eben bei Arrays deren Länge man kennt der Normalfall in einer
for-Schleife ist: 'kleiner' und nicht 'kleiner gleich'.
Ausgeglichen wird der Fehler dadurch, dass du in der aufrufenden
Funktion die Länge um 1 zu niedrig zählst. Denn hier
wird der Frame um 1 länger, was du allerdings nicht in SF_length
berücksichtigst.
Jetzt könnte man natürlich sagen: was solls. Beim Aufrufer ist die Länge
um 1 zu gering, in der Funktion gehts dafür um 1 zu weit - kommt doch am
Ende wieder alles richtig raus.
Ist trotzdem keine gute Idee. Denn irgendwann rufst du die Funktion von
einer anderen Stelle aus auf, und dann übergibst du die tatsächlich
richtige Länge und dann baut die Funktion grossartigen Mist.
Mach die Dinge gleich richtig, so dass jede Funktion genau das tut was
sie zu tun hat und keine Querverbindungen dergestalt bestehen, dass die
eine Funktion fehlerhaft ist und quasi als Ausgleich eine andere
Funktion den gegenteiligen Fehler macht, so dass sich die Fehler
gegenseitig aufheben.
