suppressordiode richtig rum rein?
Gast #4049374
ork schrieb:
> da muss der strich an plus, damit
> sie bei erreichen ihrer durchbruchsspannung kurzschließt, oder?
Ja, aber nicht kurzschließt, sondern begrenzt. Eigentlich sind es
spezielle Z-Dioden, die für mehr Ableitsrom gezüchtet wurden. Es gibt
auch die Ausführung mit intern antsiseriell geschalteten Dioden, die
begrenzen dann an Wechselspannung in etwa bei gleicher Spannung.
Gast #4049456
>Nimm einfach eine bipolare Suppressordiode, kannste nix falsch machen.
Na, ich denke, eine unipolare Suppressordiode schützt auch vor
Falschpolung (Vertauschen von +/-), während eine bipolare eine
umgekehrte Spannung bis zur gewählten Nennspannung zuläßt. Also ganz so
sorglos doch nicht anzuwenden.
Gast #4049594
HolgerT schrieb:
> schützt auch vor
> Falschpolung
Wobei ich bei "schützen" ganz vorsichtig wäre.
Die Diode leitet dann den Strom und verbrennt einfach, wenn
sie thermisch überlastet wird.
Witzig wird es dann, wenn dann Leute versuchen, eine (Schmelz-)Sicherung
davor zu setzen, die dann im Verpolfall auslösen soll.
Es ist nur ziemlich schwierig zu beweisen, dass immer die Sicherung
und nicht die Diode "auslöst".
Daher als Verpolschutz immer eine (Schottky-)Diode in Reihe oder
z.B. einen MOSFET vorsehen.
Dann fließt erst gar kein Strom.
