Probleme bei Übergabe von Pointer auf Struct AVR-GCC
Gast #4049337
Ich habe eine Struktur:
struct Pumpe
  uint8_t  max;
  uint8_t status;
  uint8_t* pwm;
Einen Funktionsprototypen
void initPumps(struct Pumpe *pt_pump);
Die dazugehörige Funktion:
  pt_pump->max = 100;
Sowie in der Main-Funktion folgende Initialisierung und den
anschließenden Aufruf der oben beschriebenen Funktion.
struct Pumpe PumpeA, PumpeB;
initPumps(&PumpeA);
Eigentlich sollte es funktionieren, tut es aber nicht. Es wird beim
Kompilieren mit folgender Fehlermeldung quittieret:
dereferencing pointer to incomplete type
Was sich auf
pt_pump->max = 100;
 bezieht.
Zusätzlich gibt es folgende Warnungen die sich auf die selbe
Programmzeile beziehen, mir aber auch nicht bei der Lösung des Problems
weiter helfen:
Warning  2  'struct Pumpe' declared inside parameter list [enabled by
default]
Warning  3  its scope is only this definition or declaration, which is
probably not what you want [enabled by default]
Ich habe jetzt schon Stundenlang herum probiert und im Netz gesucht.
Finde aber keine Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Thomas
Gast #4049340
Ergänzung dazu:
Wenn ich alles in eine Datei packe funktioniert es. Ursprünglich und so
soll es eigentlich auch sein ist
Pumpe.h
->Struct und Prototyp
Pumpe.c
->Die Funktion die die Probleme verursacht
und der Rest in der Datei in der Main ist.
#4049373
Das beudeutet, daß an dieser Stelle die vollständige Definition des Typs
nicht bekannt ist. Somit ist ein Member-Zugriff nicht möglich, da der
Compiler nicht einmal weiß, ob es dieses Member in der Struktur
überhaupt gibt, geschweige denn, wo oder wie groß es ist.
> weiter helfen:
> default]
Das heißt, daß der Compiler den Typ überhaupt nicht kennt. Dadurch wird
aus dem Funktionsparameter automatisch eine Deklaration des Typs
abgeleitet, so daß der Compiler ab da zumindest mal davon ausgeht, daß
ein Typ dieses Namens existiert.
Da der Namen des Typs implizit im Funktionsparameter deklariert wurde,
ist er auch nur innerhalb der Funktion gültig. Wie der Compiler schon
sagt, will man das in der Regel so nicht.
