Vereinfachte EMV Prüfung selbst durchführen
Gast #4049574
ich hoffe, dass dieses Thema nicht schon x-mal diskutiert wurde und ich
es nur nicht gefunden habe. Ich bin jedoch schon sehr lange im ganzen
Internet unterwegs und habe noch nicht das richtige gefunden.
Es geht um folgendes:
Eine einfache Verstärkerschaltung im Audiobereich ist aufgebaut und es
wurden bereits erste Tests im EMV Labor durchgeführt. Es geht dabei um
die Störfestigkeit. Die Ergebnisse zeigen nötige Verbesserungen. Um
nicht jede kleine Änderung erneut im Labor prüfen zu müssen denken wir
über einen vereinfachten Testaufbau nach, der einigermaßen
reproduzierbar ist.
Wir haben erste Tests mit einem Handyaufbau gemacht. Dabei immer
versucht die Abstände gleich zu halten und das Signal analysiert. Wir
können damit auch Unterschiede feststellen, allerdings ist dieser
Messaufbau trotzdem zu unsauber. Zum einen haben wir einen "unsauberen"
Frequenzbereich und die abgestrahlte Leistung ist nicht immer konstant
somit schwer zu reproduzieren und vor allem zu dokumentieren.
Nun besitzen wir einen Marconi Frequenzgenerator (signal generator
2022E), mit einem Frequenzbereich von 10kHz bis 1,01GHz und der
Möglichkeit ein Amplitudenmoduliertes Signal auszugeben, bei einem
Maximalpegel von 4dBm. Gedanke war nun die Störung direkt auf das Kabel
zu geben, da uns im Prüflabor gesagt wurde, die Störung über das Kabel
eingestreut und im Transisitor demoduliert wird und dann im hörbaren
Bereich Störungen zu hören sind, die man beim Handytest auch schon bei
Ausgabe über einen Lautsprecher vergleichen kann. Tendenziell ist das
Prüflabor der Meinung, dass dieser Aufbau uns die Störungen zeigen
würde, die Leistung des Generators jedoch zu gering ist.
Macht dieser Aufbau so Sinn? Oder sollte man die Störung über eine
Koppelzange auf das Kabel geben und was müsste ich bei einer solchen
beachten? Wo finde ich einen solchen Verstärker mit einer angemessenen
Leistung? Der schwächste Verstärker gibt mindestens 10W aus, was wohl
viel zu viel ist vor allem da ich nicht in einer geschirmten Kabine o.ä.
arbeiten kann.
Ich hoffe Ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Vielen Dank vorab!
Julian
Gast #4049601
Einfachste Lösung:
Vergiss den "vereinfachten Aufbau", da zuviele Dinge fehlen. Auch wenn
der Pfad über das Kabel geht, ist das nicht zwangsweise der Fehlerpfad
für die Störungen.
Für Precompliance Tests muss man auch einiges an Geld in die Hand
nehmen, sonst verschwendet man die Zeit ohne wirkliche Ergebnisse. Eine
Koppelzange tut es nicht (alleine), dazu gehört eine
Leistungsverstärkung mit Nachregelung (Kennlinie der Kopplung). Und ohne
Schirmraum betätigt man sich als illegaler Sender.
Gast #4049686
OK, das ist natürlich nicht das was ich hören will^^.
Es ist klar, dass das nicht für ein paar Euro zu bewerkstelligen ist.
Wenn der Verstärker ein paar tausend kostet, dann müssen wir das
investieren.
Es muss doch eine Möglichkeit gebn einen einfachen Aufbau für einen
kleinen Teil Messungen zu bewerkstelligen?
Unser Teil ist nicht sehr groß (ca. 7x2cm). Die EMV Messung muss mit
einem Kabel von über einem Meter durchgeführt werden. Das Problem ist
das Signal, welches über das Kabel kommt. Es geht uns nur darum diesen
Schwachpunkt zu optimieren. Sei es mit Ferriten einer kleinen Drossel
oder Ähnlichem. Wir wollen nur vergleichende Prüfungen machen um
wenigstens eine grobe Tendenz zu haben, ob eine Änderungen was bringen
kann oder nicht.
Zwecks illegaler Sender. Wir wollen ja nicht mit großen Antennen und
Leistungen arbeiten, würde da eine kleine Kabine, die mit einem
geerdetem EMV Gewebe bespannt ist ausreichen?
Schonmal vielen Dank!
Julian
Gast #4049720
Es gibt von verschiedenen Herstellern kleine EMV-Messboxen für
Pre-Compliance, die liegen zumeist zwischen 5 und 20k€, je nach Funktion
und Aufbau. Mit "Erdung" hat es in deinem Fall kaum etwas zu tun,
sondern eher die Schirmdämpfung der Messbox für HF.
Das Problem ist auch, dass die Messentfernung/Kopplung auch dann noch
unkontrolliert wäre. Da müsste man einen spezifischen Aufbau machen, und
die Lage der Kabel genau festlegen. Und die Umgebung der Messung sollte
sich auch nicht dauernd ändern.
Erstmal ein paar Fragen:
Was wurde genau gemessen (Prüfling)?
Bei welchen Frequenzen traten im EMV-Labor die Störungen auf?
Bei welchen Pegeln gab es die Störungen?
Wie sehen die Leitungen aus?
War es ausschliessloch bei der gestrahlten Immunität, oder gab es auch
bei den anderen Prüfungen Probleme (ESD, EFT)?
Gast #4049767
Hi, ich bin da anderer Meinung als HF-Werkler.
Die EMV-Prüfung um die es hier geht ist doch die EN 61000-4-6 (ggf. auch
EN 61000-4-16) für geleitete Störfestigkeit ab 150 kHz bis 80 MHz bzw.
bis 230 MHz oder nicht?
Diese Prüfung kann man eigentlich schon ohne Schirmmaßnahmen
durchführen, da sie ja leitungsgebunden stattfindet und die Leistungen
normalerweise nicht allzu hoch sind. Natürlich hängt das stark von der
aufgebrachten Leistung ab, aber auch vom  verwendeten Koppelelement.
Normalerweise nimmt man da ein Koppelnetzwerk mit kap. Einkopplung. Das
kann man sich sogar selbst zusammenbauen und es ist normativ recht gut
spezifiziert. Der Grund wieso man anstelle eines solchen Koppelnetzwerks
immer wieder auch eine Koppelzange verwendet, sind die nicht
erforderlichen Anschlüsse und der geringe Innenwiderstand. (Beim
Koppelnetzwerk ist es ja so, dass das Prüflingskabel kompatible
Anschlüsse braucht. Der Innenwiderstand ist in manchen Fällen zu hoch,
als dass noch Datenübertragung stattfinden kann.)
Die Prüfspannung liegt normalerweise bei 3V oder 10V. Das ist alles
harmlos.
Im Vergleich dazu gibt es auch noch die im Automotive-Bereich angewandte
BCI-Methode. Dabei wird regulär eine Koppelzange verwendet und die
HF-Ströme können über 200mA hoch sein. Eine solche Prüfung wird
eigentlich immer in Kabinen durchgeführt und hier wird der Strom
normalerweise auch nachgeregelt.
Eine Nachregelung bei der hier eigentlich besprochenen gel. Prüfung
(61000-4-6) ist mir nicht bekannt. Normalerweise kalibriert man sein
Koppelnetzwerk einmal mit 50Ohm richtig ein und dann passt das.
Wenn Ihr Euch also ein Koppelnetzwerk zusammenbaut (gem. Spezifikation)
dürfte ein Nachstellen der Prüfung gute Ergebnisse erzielen. Sollte es
mit dem Koppelnetzwerk nicht klappen, geht wohl auch die Koppelzange.
Die hat halt meist ein ziemlich schlechtes VSWR sodass Deine 4dBm dafür
wohl zu wenig sind. Mit direkter Einkopplung aufs Kabel habe ich keine
Erfahrung. Habe nur mal so eine Koppel-Kroko-Zange gesehen die für sowas
gedacht gewesen wäre...
Gast #4049779
Das ist genau die Frage, allerdings leitet mich der Hinweis:
eher zur gestrahlten Störfestigkeit.
Also ohne genauere Beschreibung des TE kommen wir hier nicht weiter.
Gast #4049830
Also es geht hier um eine kleine Verstärkerschaltung für den Audio
Bereich.
Das was ich gerne im Vorfeld prüfen möchte, ist ein AM Signal im Bereich
von 400MHz - 1000MHz. Bspw. 400Mhz ist eine Problemfrequenz.
Im Labor sind Feldstärken von 50V/m mit dementsprechenden Antennen am
Werk. Für mich macht es jedoch technisch keinen Unterschied ob ich das
Signal über die Antenne mit einer hohen Feldstärke einkoppel, oder eine
dementsprechend niedrigere Leistung nehme und diese direkt auf das Kabel
gebe. Kann ich das so sehen?
Gast #4049858
Nochmals die konkreten Fragen mit weiterer Verfeinerung:
OK, Verstärkerschaltung für Audio. Aber was denn nun
Leistungsverstärker, Vorverstärker? Daten? Stromversorgung?
Was heisst "Beispielsweise" 400MHz?
Wo trat die Störung denn nun konkret auf?
50V/m war der Pegel?
bisher keine Antwort
Bisher keine Antwort
Bite die Antworten verfeinern. Mit "Beispielsweise" kann ich nicht viel
anfangen.
Gekoppelte Lösungen bei Frequenzen zwischen 500MHz und 1 GHz sind nicht
so leicht stabil zu bekommen, daher wird das im Labor ja gestrahlt
gemessen. Das Problem ist, dass so gut wie jeder leitungsgekoppelte
Aufbau sich dann anderst verhalten würde, da bei 1GHz bereits 30cm Kabel
einen Riesenunterschied machen würden. --> unkontrollierte Ergebnisse,
nicht nachvollziehbar
