Konstantstromquelle an Thermistor
Gast #4049857
ich steh gerade wie der Schaffner vorm Berg und würde gerne wissen, wie
ich meinen Thermistor korrekt an eine temperaturkompensierte
Konstantstromquelle (LM234) anschließe.
Die Schaltung findet ihr auf Seite 8, Bild 14 hier drin:
http://www.farnell.com/datasheets/1724012.pdf
Ich würde den Thermistor intuitiv zwischen Vi- und GND anschließen, bin
mir wie gesagt jedoch nicht sicher.
Vielen Dank !
#4049868
Bist du sicher, mit einer Stromquelle arbeiten zu wollen ? Der Fehler
von zB 5% ist je nachdem suboptimal. Was soll's denn werden ? Mit
Controller?
An einem Controller bevorzugt man Einen festwiderstand, der dann einen
temperaturabhaengigen Spannungsteiler darstellt.
Gast #4049891
@jetztnicht:
Kannst du mir das bitte etwas näher erläutern? Ich bin an einen nicht
näher spezifizierten Thermistor (in einer Detektordiode) gebunden. Es
existiert nur eine (relativ) grobe Theta-R Kennlinie dafür. Danke
Gast #4050001
Theoretisch kann ich den Thermistor einfach dranhängen und über ihm
direkt die Spannung messen, oder muss ich zum Thermistor noch einen
Widerstand in Reihe schalten?
Gast #4050067
Zusatzinfo: Der Widerstandswert liegt für meine Anwendung in einem
Bereich von etwa 150k bis 20k. Da ich den Spannungswert vom Thermistor
gerne über einen A/D Eingang messen will, wollte ich einen Strom von 20
µA einprägen.
#4050200
Um die Auflösung beim Vorschlag von "jetztnicht" (Spannungsteiler) zu
erhöhen, kann man ziemlich billig mit einem Portpin z.B. einen
zusätzlichen Widerstand zum festen Vergleichswiderstand parallel
dazuschalten. Man hat dann zwei Meßbereiche.
Gruß, Reinhard
