DFU Bootloader Xmega<--USB-->PC
OP #4049940
ich benutze den DFU Bootloader mit deinem Xmega32C4 Mikrocontroller und
einen iMX6 als PCU. Die Kommunikation ist mit i2c/twi. Das Aufspielen
der Firmware mit dem DFU funktioniert problemlos.
Ich möchte nun mit einem Befehl vom PC aus (twi - intterupt driven) den
MCU in den Bootloader springen lassen.
void (*start_bootloader) (void) = (void (*)(void))(BOOTLOADER_ADDRESS);
void reset_mcu(void)
  cli();
  start_bootloader();
BOOTLOADER_ADDRESS = 0x40FE
Bootloader byte addresse des Mikrocontroller ist 0x8000. (0x40FE =
0x8000/2 + 0x1FC/2)
Der MCU scheint auch in den Bootloader zu springen, Problem ist, dass
der PC nun aber den USB port nicht erkennt.
[12370.129217] usb 2-1.3: device not accepting address 95, error -32
[12370.135683] hub 2-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
Hat jemand eine Idee?
Gast #4050112
Patrick Schmelzer schrieb:
Dir ist offensichtlich selber nicht ganz klar, wie die Kommunikation des
Bootloaders funktioniert.
Das ist doch Blödsinn. Entweder läuft die Kommunikation via USB, dann
kann sie nicht gleichzeitig über I2C laufen. Und umgekehrt.
Oder du hast da irgendeine perverse Mischpoke am Laufen, bei der
irgendein USB-Gateway eine Rolle spielt. Dann mußt du natürlich dafür
sorgen, daß das Gateway für den Bootloaderbetrieb entsprechend
umkonfiguriert wird, es genügt dann eben nicht mehr, einfach nur den
Bootloader anzuspringen.
OP #4050689
Vielleicht habe ich mich ja ein wenig falsch ausgedrückt(lustig, dass
man hier oft gleich angemault wird, deswegen mag ich avrfreaks lieber!)
Die Kommunikation zwischen PC und MCU läuft über i2c. Das heisst ich
schicke Befehle von PC nach MCU, der danach z.B. Werte wieder zurückt
gibt.
Eine Funktion ist allerdings, dass man den MCU restartet, damit er in
den Bootloader springt. Nachdem der MCU neu gestartet hat, müsste er am
PC als COM Port gefunden werden. (Ja hier kommt der USB zum Einsatz)
Gast #4050753
Hallo Patrik,
setze doch einfach im I2C ein Flag.
wenn der Interrupt fertig ist, du wieder im normalen Ablauf im PRG bist
kannst du das Flag auswerten und in den Bootloader springen.
Gruß Thomas
