Java-Problem
Gast #4050157
Hi zusammen,
Es geht hier um die Programmiersprache Java, in der ich die Inhalte
zweier JTextFields einlesen möchte.
Im unten stehenden Code möchte ich überprüfen, ob eines oder beide der
Textfelder "leer" ist. Sollte das der Fall sein, soll er in die
IF-Anweisung und die MessageBox "Fehler blablablabl" ausgeben.
Leider wirft mir die Konsole laufend Fehler und das Ganze zeigt in der
Laufzeit null Wirkung, obwohl ich leider nicht erkennen kann, wo mein
Fehler liegt.
if (e.getSource() == btn_Scan)
      String IP_Address = txt_IPAddress.getText();
      String Port_temp = txt_Port.getText();
      int Port = Integer.parseInt(txt_Port.getText());
      try
        if( (IP_Address.equals("")) || (Port_temp.equals("")))
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Bitte geben Sie die IP-Adresse und/oder den Port ein!", "Fehler", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
Ich verzweifle langsam...
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank!
Gast #4050172
Hi!
Leider funktioniert das auch nicht, siehe Code:
      try
        if( (IP_Address == null) || (Port_temp==null)  )
Und Pro-Tip:
Vergleiche mit Stringliteralen macht man in Java am besten so rum:
  "Irgendeintest".equals(stringVar);
Hat den Vorteil, dass es nicht kracht, wenn stringVar null ist.
Nebenbei: Mich würde es wundern, wenn ein Textfeld ein null-Objekt
zurück gibt, nur weil kein Text drin steht.
Gast #4050245
Es gibt da so Debugger. Mit sowas bei den beiden getText()'s anhalten
und nachschauen was die in verschiedenen Fällen liefern.
Wer messen kann, muß nicht auswendig lernen!
Gast #4050252
Hier die Fehler:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NumberFormatException:
For input string: ""
  at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
  at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
  at Socket_PMaisel.actionPerformed
Persönliche Seite #4050305
Dann solltest du das tun bevor du versuchst aus einem "leerem String"
eine Zahl zu machen und genau das sagt dir der Fehler...
"Die Konsole" wirft überhaupt nix, Java ist nur so nett wenigstens alle
Fehler um die sich keiner kümmert auf den Standard-Out zu schreiben
statt mit einem "Core-Dumped" den Dienst zu quittieren.
Lars schrieb:
> obwohl ich leider nicht erkennen kann, wo mein Fehler liegt
Der Fehler liegt daran das man Schrittweise an ein Problem rangeht und
nicht erst mal einen großen Haufen "ich will" zusammenbaut und dann
darin versucht rumzustochern was denn nicht so ist wie man sich das
vorstellt.
Gast #4050327
Lars schrieb:
> Hier die Fehler:
Du meinst wohl einen Fehler. Kannst du Englisch?
Gast #4050389
Na das habe ich doch im Codebeispiel in meinem Eröffnungs-Thread
gemacht!
>Kannst du Englisch?
Oh SORRY. Ich meinte natürlich "DER Fehler".
#4050399
> gemacht!
Wo genau?
Ich seh im Eröffnungsposting
* das holen von Strings
* das versuchte Konvertieren mittels parseInt in eine Zahl
* die überprüfung ob die Strings leer sind.
Frage: was stimmt an dieser Reihenfolge nicht?
Antwort: es währe wohl vernünftig ZUERST zu testen und erst dann, wenn
alles in Ordnung ist, zu konvertieren.
Oder hüpfst du zuerst in den Pool und siehst dann erst nach, ob
überhaupt Wasser im Pool ist? Wohl kaum.
Denn siehe, was sagt dir die Fehlermeldung?
Zuerst mal sagt sie dir, dass das Problem in parseInt aufgetreten ist
und sie sagt dir auch, warum parseInt in Probleme gekommen ist:
..... For input string: ""
und was daran das Problem ist
..... NumberFormatException ....
Der Input String ist also "" und das ist kein gültiges Format aus dem
man eine Zahl machen könnte.
Steht alles dort. Du musst nur lesen.
Gast #4050410
Lars schrieb:
>>Kannst du Englisch?
Gut. Der beste Weg einen Fehler zu bekämpfen ist den Fehler zu
verstehen. Der Name der Ausnahme sagt oft schon etwas darüber aus (vor
allem hier). Dann kann man auch noch in der Doku schauen, wann eine
Funktion eine bestimmte Ausnahme wirft. Damit ist es dann meistens schon
getan.
Gast #4050413
Ich initialisiere beide String-Variablen "IP_Address" und "Port_temp"
mit einem String.
Der Integer-Parse wird ja nicht mal in der IF-Anweisung abgefragt, somit
ist er völlig nebensächlich.
In der If-Anweisung frage ich, ob "IP-Address" ODER "Port_temp" keinen
Wert enthält.
Auch folgende IF-Anweisung schlägt fehl:
if ( (IP_Address.equals("") || (Port_Temp.equals("")))) {}
#4050423
> mit einem String.
Dir vielleicht. Dem Rechner nicht.
Da steht eindeutig
"versuch den String in eine Zahl umzuwandeln".
Das steht doch dort, oder hab ich was an den Augen?
Wenn das aber dort steht, dann  macht das der Rechner auch. Und zwar
genau in der Reihenfolge, wie man den Text von oben nach unten liest. So
ein Compiler ist doch kein Wunderwuzzi, dem du Programmbrocken vorwerfen
kannst und er sucht sich dann eine genehme Reihenfolge raus.
> Wert enthält.
Kannst du.
Ist aber völlig wurscht. weil der Fehler schon 2 Zeilen vorher beim
parseInt passiert!
Manchmal hat man schon das Gefühl, man muss dem Programmierer auch noch
die 4 Zeilen Code, die er geschrieben hat, vorlesen :-(
#4050428
Karl Heinz schrieb:
> Kannst du.
> parseInt passiert!
Jaa. Reihenfolgen sind wichtig!
Zuerst wird überprüft ob Wasser im Swimmingpool ist und erst dann
versucht man hinzuhüpfen.
Denn anders rum kann das ins Auge gehen. Und dann hilft es dir auch
nichts mehr, wenn du dich umsiehst und feststellst dass kein Wasser im
Pool ist, wenn du bereits mit dem Kopf im Beton steckst.
