Linearisierung von Induktiven Wegmesssystemen
OP #4050284
Hi!
Ich habe hier ein Kalibrierprotokoll eines Wirbelstromsensors inkl
Messverstärker vorliegen. (0-10V)
Aus diesem Protokoll geht hervor, dass die max. lineare Abweichung +0,06
Prozent vom Meßbereich (0,5mm) begträgt und die min. Abw. -0,04 %. Dazu
werden bei 50 Messpunkten die jeweilige Abweichung vom Messbereich
angegeben, die Referenzposition und der Messwert.
Macht eine weitere Linearisierung für eine SPS (13 bit Wandlerkarte)
überhaupt noch Sinn?
LG
LeFish
Gast #4050462
Das LSB der SPS Wandlerkarte beträgt bei 10V FS +-1.22mV, der Sensor hat
eine Linearitätsabweichung von +6mV...-4mV. Ein wenig wäre also noch
drinn.
Ob sich das lohnt hängt aber auch von anderen Umständen ab.
- Temp. Einfluss des Sensors (mal nachgeschaut?)
- Einbausituation des Sensors
- Wiederholgenauigkeit & Einbausituation des Target
- Störumfeld
- Fehler der Wandlerkarte (du hast nur von Auflösung gesprochen)
usw.
OP #4050501
Hi!
Danke euch für die Tips!
Ich denke hier ist wirklich die Wandlerkarte der begrenzende Faktor:
Nichtlinearität ist 0.025% bezogen auf den Meßbereich (20V)
Dazu kommen ja noch Gain-Fehler von 0.08% auf den aktuellen Messwert und
0.015% Offsetfehler auf 20V bezogen
Bringen also hier weitere Linearisierungsbestrebungen nichts mehr?
LG
LeFish
#4050516
MT schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Bist Du Dir sicher, Das Dein
>> mechanischer Aufbau so genau ist?
> ...schreib ich doch. Allerdings misst er schon im um Bereich, wäre also
> denkbar.
Nun, ich habe jahrzehntelang in diesem Bereich bis herunter in den
Subnanometerbereich gemessen. Da muss man sich schon etwas Mühe
geben, um einen vernünftigen, mechanischen Aufbau hinzukriegen.
Die elektronische Auflösung hilft da nicht viel weiter.
