Unverständliches Poti-Verhalten
OP #4050378
Hi!
Es geht um ein Gaspedal eines Ford Focus. Dieses besteht aus 3 Potis,
welche abhängig von der Gaspedalstellung ihren Wert ändern.
Hier steht, wie die Potis verschalten sind.
http://www.motor-talk.de/bilder/pinbelegung-des-gaspedal-potentiometers-g23363672/anschluss-fahrpedalpoti-tdci-i203495572.html
Ich habe nun das Gaspedal jeweils bei 0 und 100% Gaspedalstellung
durchgemessen. Hier meine Werte:
PINs   |   0%   | 100%
6-8    |  4,19K | 1,09K
6-10   |  1,28K | 4,00K
10-8   |  4,16K | 4,16K
7-1    |  3,28K | 5,38K
7-4    |  5,07K | 2,86K
4-1    |  4,28K | 4,28K
2-9    |  2,42K | 4,55K
3-9    |  5,26K | 3,13K
2-3    |  4,19K | 4,19K
Abgesehen, dass die Pinbelegung leicht unterschiedlich ist, finden sich
die Werte auch in diesem externen Thread ungefähr wieder:
http://www.motor-talk.de/forum/pinbelegung-des-gaspedal-potentiometers-t2833329.html#post25404120
Bitte verzeiht mir nun meine Unwissenheit, aber ein Verhalten, wie Poti
1 (8-6-10) ist doch irgendwie komisch oder? Wie könnte solch ein
Verhalten zustande kommen?
Vielen Dank für eure Bemühungen!
LG
LeFish
OP #4053505
Hi!
Die Pinbelegung ist bei mir anders als in dem angehängten Bild. Daher
kann man aus dem nur das Prinzip erkennen. Es gibt hier leichte
Unterschiede zwischen denn Modellen und Baujahren... Sieht man von der
anderen Pinbelegung ab lässt sich prinzipiell in dem verlinkten Thread
dasselbe Verhalten der drei Potis erkennen.
Die Potis wurden vor der Messung vom Rest der Schaltung (=
Motorsteuergerät) getrennt. Allerdings kann ich nicht ins Gaspedal
reinschauen. Da zum Gaspedal jedoch nur die zur Widerstandsmessung
notwendige Verkablenung läuft, kann keine allzu aufwendige Elektronik
verbaut sein...
Ohne ein Fehlverhalten detektiert zu haben: könnten die Potis
minderwertig oder am Ende sein?
Anders gefragt: Wie könnte ein Verhalten, dass sich zwischen Schleifer
und den beiden Widerstandsenden gemessen und aufaddiert nicht immer der
Nominalwert (+- Toleranz) ergibt mit diskreten Bauteilen erzeugt werden?
LG
LeFish
Gast #4053970
Wenn das stimmt, dann sucht bei Ford jemand geradezu nach Problemen.
Dann solltest du die Pinbelegung bei dir ermitteln!
Im nicht angeschlossenen Zustand ist das doch keine Kunst.
> Hier meine Werte:
Potis werden in den seltensten Fällen als veränderliche Widerstände
(Rheostaten) eingesetzt, sondern fast immer als Spannungsteiler.
Der Grund dafür ist der schwankende und vom Verschleiss abhängige
Übergangswiderstand des Schleifers zur Widerstandsbahn.
Insofern sind Widerstands-Meßwerte nicht viel wert, taugen allenfalls
zur Identifikation der Potis.
Gast #4053971
P.S.:
Indem du die Enden der Widerstandsbahn nicht richtig identifiziert hast.
Im Übrigen ist wegen des oben genannten Übergangswiderstandes des
Schleifers, die zu messende Summe immer etwas grösser als der Widerstand
der Widerstandselements, schwankt evtl. auch etwas.
Außerdem können die Konstrukteure in Reihe mit dem Schleifer noch einen
Festwiderstand eingebaut haben um ein Ausbrennen des Potis bei
Falschanschluss zu vermeiden.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4054032
Hallo "TheLeFish",
> verbaut sein...
Sicher? Könnten nicht auch ein oder zwei der Potis in Wirklichkeit
Hall-basierte Winkelgeber sein?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4054136
Moin,
es sieht ein bisschen so aus, als ob die Schleifer noch über einen
Widerstand heraus geführt sind.
Versuche mal Folgendes: An die Enden der Potis, also dort, wo der
Widerstand immer konstant ist, eine feste Spannung anlegen und die
Ausgangsspannung messen. Wenn das ein vernünftiger Verlauf ist, ist
alles ok.
Dass 3 Potis alle gleichzeitig einen identischen Fehler bekommen, ist
mehr als unwahrscheinlich. Außer, wenn das Gerät ausgebrannt ist.
Wozu 3 Potis? Werden alle 3 identisch betätigt? Z. B. aus
Sicherheitsgründen? Wenn ein Wert abweicht, entscheidet die Mehrheit und
ein Fehler wird gemeldet?
Uwe
(Firma: Privat) #4056606
Ich weiss ja nicht was Du mit Diesem Poti vorhast oder wissen willst
aber wenn du schonmal so ein Ding aufgemacht hast und reingeschaut hast
dann ist es bei diesen Teilen so das hier neben dem eigentlichen
Leiterbahnen und schleifen auch noch diverse Vorwiederstände dort
eingebaut sind, wenn man zum Beispiel mal da Gaspedal von einem Golf V
TDI auseinander sägt dann sind dort diese kleinen Keramik chips drin auf
die die Schleifflächen aufgehetzt sind in eine Mäander Form. Darüber
bewegt sich dann ein aus drei versetzt angerodneten Kontaktflächen
beweglicher Arm. Wenn man mit dem Multimeter mal auf die Kontaktflächen
der Leitbahn geht, sieht wann das hier auch schon gleich Vorwiderstände
mit eingeätzt sind. Beach das also bei Deinen Nachmessungen, beachte
auch das in manchen dieser "Potis" auch noch das ein oder andere Bauteil
mit drin sein kann.
