Raspberry PI 2
Gast #4050454
Hallo, wer kennt sich aus?
1. Wie muss ich die SD-Karte Formatieren?
   ext4 oder ext4 (no trim/discard)
2. Kann die config.txt auch auf dem RasPi bearbeitet werden?
   Oder muss man das immer vom PC machen?
3. Obwohl ich das System ordnungsgemäß beende, musste ich die SD-Karten
   (1x16GB Samsung und 2x32GB SiliconPower alle UHS-1 Class 10) mehrmals
   mit dem Bootimage bespielen, weil das System nur noch mit Fehlern
   hochlief.
DANKE FÜR EURE HILFE
(Firma: RUB) #4050732
kommt drauf an, welches Image du verwendest. in der Regel bringt das
Image sein Dateisystem mit. Eine Ausnahme dabei ist Arch Linux. Dazu
gibt es aber Anleitungen, siehe hier:
http://archlinuxarm.org/platforms/armv7/broadcom/raspberry-pi-2#qt-platform_tabs-ui-tabs2
Ja das geht. Du musst danach aber einen Reboot machen, damit die
aenderungen aktiv werden.
>    hochlief.
Dann machst du (was auch immer) falsch. Dazu gibt es viele Threads im
Internet, und auch hier. Ich hatte diese Probleme nie, und habe sie auch
jetzt nicht, weder nach dem runterfahren, noch beim trennen der
Versorgungsspannung im Betrieb. Ich nutze eine 32GB SanDisk Ultra (
http://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-microSDHC-Speicherkarte-SD-Adapter/dp/B00M55C0NS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426231709&sr=8-1&keywords=sandisk+ultra+32gb
Du kannst aber mal folgendes Probieren:
Raspberry starten, und nach dem Einloggen /boot unmounten.
Gast #4050743
>>    hochlief.
Ich benutze auch eine SanDisk 32GB Ultra, bis jetzt habe ich auch keine
Probleme. Der Tip mit dem Netzteil kam ja schon, ich benutze ein 5V/2A
Netzteil Pollin 351 537
Persönliche Seite #4052397
Es tut mir leid, ich kenne mich mit Berryboot nicht aus.
Ich habe gegooglet und herausgefunden, dass es unter Berryboot von der
installierten Distribution abhängt, wo du die config.txt findest.
 Under openelec it's in /var/media/<some id>, raspbian and archlinux on arm install it under /boot/ .
Quelle:
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/6972/location-of-berryboots-config-txt
